dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Примыкание перегородок к несущим конструкциям при сейсмике.
Версия для печати
Непрочитано 13.07.2012, 15:25 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Koral вне форума Вставить имя
По СНип "строительство в сейсмических повышенных районах" - конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок , дейсвующих в их плоскости, т.е. для обеспечения независимого деформирования перегородок следует устраивать деформационные швы...... и т.д. Перерабатываю проект для г. Сочи некой фирмы, никаких швов не наблюдаю. Мож, не так важно это? Господа проектировщики, кто проектировал для Краснодарского края, как там перегородки выполняют? C примыканием к к нес. конструкциям и НЕОБХОДИМ зазор, деформационный шов. Может кто официальные документики укажет?
Непрочитано 16.07.2012, 09:44
3 | #2
asys
Отправить сообщение для asys с помощью Skype™
Вот держи. Краснодарский край и сейсмика. Идея в том что к стене крепятся мс-6 в них вкладывается перегородка, потом закрывается мс-7 и приваривается к 6-й. Перегородка внутри болтается. Обращаю внимание что в сейсмике проемы в перегородках надо обрамлять рамой из металического уголка, а саму перегородку штукатурить 30 мм по сетке
зы. узел 3 - крепление к перекрытию, 4-й - крепление к несущей стене, 5-й - армирование перегородки, 6-й - крепление к перекрытию на краю проема под лестницу,
зы.зы. извиняй, но dwg дать не могу - кгб сторожит
Тип файла: pdf узлы.pdf (448.4 Кб, 4370 просмотров)
Тип файла: pdf МС-5_6_7.pdf (113.1 Кб, 3233 просмотров)
asys вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 10:29
Koral
АРщик
С.П.Б.
Огромное спасибо asys. Действительно, интересная информация. Но вопрос , ведь, это собственное изобретение..., может должны быть какие то официальные решения, серии и т.д?
А если перегородка гипсокартонная? (в инете пока не нашел, хотя странно, должно быть много наработок)
Koral вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.07.2012, 11:45
asys
это для кирпича. Я видел решения с куском швеллера в котором точно так же "болтается" кирпичная перегородка. Я думаю насчет гипсокартона подобных требований нет, т.к. рассматривать ее как жесткий элемент не стоит
Непрочитано 16.07.2012, 12:19
VMT
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Не нашел, потому что для "сейсмики" ни каких особых узлов нет.
VMT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 13:02
Koral
АРщик
С.П.Б.
Ну как нет? Зазор то должен быть между перег. и несущими конструктивом по бокам и сверху. Или это Краснодарском районе не выполняют? Говорю ж, смотрю проект для Сочи, ничего нет. Читаю СНИП - нуно!
Как там делают на юге России, бог его знает? ( я с севера)
Непрочитано 16.07.2012, 13:21
asys
так написано же ....конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок ...
в этом случае неважно как ты это обеспечишь. Швы - один из вариантов их в качестве примера и указывают, а так же они позволяют -> ...для обеспечения независимого деформирования перегородок следует устраивать деформационные швы... Думаю ни у кого не возникнет сомнений что гипсокартон деформируется намного легче чем кирпич Вот про него и не пишут
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 13:48
Koral
АРщик
С.П.Б.
Кроме того, по СНиП кирпичные перегородки в сейсмике лучше избегать. Скорее, кирпич не рассматривается, т.к. следует применять панельные, сборные, легкие и т.д. Но, тему думаю осветили, ЗАЗОРЫ НУЖНЫ.
Непрочитано 16.07.2012, 17:16
Alexcons_3
Видел проект какого то Краснодарского института именно для Сочи. Там было выполнено решение, которое описал asys в ответе №4: обрезки швеллера и мягкая прокладка типа Изолона
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2012, 08:26
VMT
Кирпичных перегородок в сейсмике иногда не избежать (например - аптека). Применяем швелер без всяких прокладок и горизонтальное армирование по мере надобности.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:55
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Как без прокладок? там будет щель 30 мм.
Непрочитано 17.07.2012, 10:29
asys
Koral, обоями заклеивают
Непрочитано 17.07.2012, 12:35
VMT
Откуда такая арифметика? Гнутый швелер 140, два зазора по 7 мм. Можно и обоями заткнуть.
Непрочитано 17.07.2012, 13:45
asys
VMT, он имеет в виду между несущей стеной и перегородкой. С торца последней
Непрочитано 21.03.2017, 12:03
Варюшенков Д.Е.
Возник вопрос - а как быть с заполнением ж/б каркаса? По логике точно так же как и с перегородками. Если сморозил глупость, прошу прощения - с сейсмикой ранее не сталкивался. Экспертиза тьфу-тьфу-тьфу, не возражала, но выдала другое замечание, повергшее меня в шок. Дело в том, что я использовал металлическое обрамление проёмов в перегородках и в качестве перемычек, а экспертиза требует засандалить туда дополнительно еще и железобетонные перемычки, причём, без ссылки на уровне "я так хочу". Это их хотение чем-нибудь обосновано?
Варюшенков Д.Е. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.03.2017, 06:52
VMT
Совершенно непонятно что за обрамление в качестве перемычки. Показали бы рисуночек.
Вообще в сейсмике перемычки те же самые, только заводятся в кладку минимум на 25-35 см в зависимости от проема.
СП 14.13330.2014 п.6.14.16
Непрочитано 24.03.2017, 09:13
Варюшенков Д.Е.
Вот так сделано(см рисунок)
Название: Обрамление проёма.jpg
Непрочитано 27.03.2017, 08:29
Бахил
Царицын
Сообщение от Варюшенков Д.Е. Посмотреть сообщение
Это лишнее. Обрамление убрать и поставить обычную перемычку.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2017, 11:23
Варюшенков Д.Е.
8 баллов. Дверные проёмы в перегородках должны быть обрамлены металлической или ж/б обоймой.
Непрочитано 06.02.2018, 09:12
Константин Д
Добрый день!
Возник аналогичный вопрос по обрамлению проемов. У нас металлическое обрамление каменных стен. Для некоторых перегородок обрамления сделано как в #17, а для каменных наружных стен сделаны стойки на всю высоту от перекрытия до перекрытия. Вроде конкретно таких требований в нормативке не нашел, но в сериях (например в АТР по применению мелкоразмерных ячеистобетонных блоков из автоклавного газобетона для ненесущих стен / Байкальский Газобетон) есть рекомендации "стальные элементы, усиливающие кладку ненесущих стен (заполнения), должны образовывать каркасную систему, состоящую из стоек, закрепленных к перекрытиям, и горизонтальных балок, обрамляющих проемы сверху и снизу, закрепленных к стойкам". Кто-нибудь знает, чем обосновывается такое требование и является ли оно обязательным? И как в этом случае обеспечивается независимость работы кладки от каркаса здания?
Последний раз редактировалось Константин Д, 06.02.2018 в 09:21. Причина: уточнил названия перегородок
Константин Д вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 123 11.03.2015 11:29
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы? piratos Конструкции зданий и сооружений 7 10.11.2011 16:44
Устройство пергородок в сейсмике UnAtom Конструкции зданий и сооружений 15 13.04.2011 16:34
