Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Ну раз нету то напишу :
В "новой" версии модуля формирования РСУ отсутствует такой тип загружения, как "статическое ветровое загружение при наличии пульсации ветра". Загружения этого типа не участвовали в формировании РСУ, т.к. статическая состовляющая учитывалась совместно с пульсационной. В описываемой реализации вопрос включения или исключения из РСУ статической и пульсационной составляющей решается автоматически. Это запас, только не в конкретном армировании, а в количестве так скажем конструктивных элементов. Я как то одно здание неделю доводил до значения 0.0799, менял положение и количество пилонов, меня архитекторы готовы были удушить за мои перестановки. |
Моя логика рассуждений такова. Я прикладываю статический ветер с расчетными по 1-ому предельному состоянию значениями нагрузки. Потом на основании этого загружения формирую динамическое загружение с пульсациями, которое тоже получается расчетным по 1 ПС. А "Нагрузки и воздействия" говорят брать 0,7 от нормативного. Был в подобной ситуации - неприятная весьма, выкрутиться непросто. Единственно гарантированный способ улучшить положение - увеличение массы конструкции. |
Просто в РСУ мы указываем расчетные нагрузки и указываем коэффициент перехода к нормативным. И загружаем расчетными, SCAD же сам все считает по 2 ГПС деля нагрузки из РСУ на коэффициенты. Но Вам виднее в Вашей схеме.
В моей схеме нет ничего особенного. Просто эта схема не для определения ускорений при пульсации, которые не должны превышать 0,08 м/с2. А про РСУ так вообще следовало бы забыть, никак они не влияют на ускорения, какие-бы коэффициенты я не вводил. По правде говоря, я не на все 100% уверен в своей правоте, но кажется все логичным. |
Ему пофиг но не совсем, на x32 во время работы в постпроцессорах работают все например 4 ядра, в x64 только одно, во время расчета только одно на всех платформах. В SCAD ++ обещают многопроцессорность + уже не псевдо(false) 3д а "true 3d" и например quadro FX даст 10 кратный прирост производительности в 3d.
Ведь на заборе то много чего написано.... А по телевизору то какую жуть показывают... Ежедневно по вечерам Малахов ТАКОЕ задвигает.....
Они еще в прошлом году обещали этот СКАД выпустить...
miko2009
Та я сам так же.... С одной стороны, вроде как давно пора переходить, с другой стороны уже знаю основные грабли СКАДа и вроде как жалко выкидывать....
Offtop: При приобретении полной конфигурации SCAD Office, включая полный набор программ–сателлитов и электронные справочники Smax 215000
Это без Ревита, по чувствуйте разницу как говорится
offtop: по поводу 215 000 я им сказал что дорого, сказали что предоставят скидку мне даже интересно сколько это будет
Кстати "В конференции принял участие руководитель НПП SCAD Soft, к.т.н. Эдуард Криксунов, представивший особенности новой версии программного комплекса SCAD++, одной из самых ожидаемых новинок, выход которой запланирован на второй квартал 2013 года." новости от 24.12.2012 короче примерно как и GTA5 выйдет !!! Последний раз редактировалось miko2009, 08.02.2013 в 17:07. |
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? | Bercut | AutoCAD | 10 | 27.02.2012 12:31 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
