1. Штриховка типа Солид (заливка) состоит из треугольников - объектов типа "фигура", в отличие от других штриховок, состоящих из отрезков.
С названием объекта могу ошибиться, автокада давно уже нет. В приложенном файле на объекте справа заливка расчленена на исходные треугольники. 2. Файл, возможно, получен с помощью сторонней программы (но не обязательно). При открытии есть указание на присутствие прокси. 3. Напечатал из брикскада на PDF_Creator и встроенный принтер. Треугольников не видно, но видна разница между разбитой и не разбитой заливками. PS Добавил другой PDF, в первых при печати настройки были не те Последний раз редактировалось Oleg T, 19.09.2017 в 13:30. |
Да, сразу не посмотрел. Правда, мои принтеры ничего не разбили, в том числе PDFCreator ). Может, не принтер виноват, а автокад? ))
PS Или версия PDFCreator. У меня 1.7.3, как и в #6. Последний раз редактировалось Oleg T, 19.09.2017 в 13:54. |
PS Хотя Экспорт в PDF из пространства модели только что тоже дал неплохой результат: |
Век живи, век учись - ... |
egorus2014, у вас в исходнике мешанина из кучи штриховок (Solid).
(для примера удалил часть штриховок) ДВГ_rev.dwg А также куча наложений и т.п. Подчистите файл и приведите в нормальный вид. PS кстати на правом изображении все нормально.
Это да.
Я правильно понял - в таких файлах всегда есть линии (неважно, какой толщины), создающие сам чертеж? А штриховка - это не линии? Это я разбираю pdf уже в своих программах. Если мне оставить только линии, контуры. то уже заливку я им обеспечу (видя оригинал). У меня есть команды - "Выделить по образцу". Сейчас прога уже минут 10 пытается выделить объекты со штриходкой и нулевой обводкой (линией, контуром). Может, даже зависла. В Кадах можно подобную операцию провести? Типа, снять все штриховки? Мусор - это и есть куски штриховки? Вы сказали: "Немного подчистил". Сколько это у Вас времени заняло? Зы. нет, не завил. Удалил. Но много мусора всё же осталось. Вообще, в файле (естественно, это pdf) прога находит 19553 объекта, если что... Маленькие фигуры, типа шкалы громкости, испорчены. Вместо скругленных углов ёжики какие-то. В оригинальных файлах всё-таки получше, по-моему? В BricsCAD хотя бы на концах дуги... Последний раз редактировалось egorus2014, 21.09.2017 в 09:41. |
нет, штриховка это штриховка и она в файле нормальная. Мусор - это те самые треугольники/трапеции внутри штриховки. При создании dwg в самом АКАД они не возникают.
А удалить можно просто. Почитайте, что такое "быстрый выбор". Выбрать по типу поочередно всё, кроме штриховки, и удалить. Это быстро. Предварительно надо так же быстрым выбором найти блоки и разбить. Причем блоки надо искать несколько раз, а то зачастую блоки внутри блоков бывают.
Offtop: А какой у Вас вопрос ? Здесь ребята постарше, Вам первокласснику, обязательно помогут...
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Провел эксперимент. Взял PDF с треугольниками из #18, перевел в DWG (использовал встроенный конвертер progeCAD, все штриховки стали одного цвета) и распечатал через PDF Creator из progeCAD и BricsCAD. Разница налицо. Последний раз редактировалось Oleg T, 27.09.2017 в 11:09. |
То есть, ProgeCAD конвертирует PDF в DWG?
(Правда, ничего удивительного не должно быть, так как в PDF есть те же математические описания отрезков, линий, кривых; и уж любая CAD должна справляться. Правда, они предпочитают продавать отдельные конвертеры). А дальше Вы хотите сказать, что БРИКС визуально лучше печатает pdf? А то мало ли, это еще может зависеть и от того, ГДЕ МЫ СМОТРИМ потом PDF. У меня так. А количество объектов в пдф-ках ProgeCAD и BriksCAD, по-моему, то же. А вот как работают PDF-редакторы. Я взял Ваш "ДВГ Model (1)_PRINT_BRICSCAD.pdf" Скажем, Illustrator может объединить наложенные или соприкасающиеся фигуры (как Булевы операции, только 2D). В результате вообще никаких треугольников не осталось. Не знаю, если его еще раз открыть в ProgeCAD - что будет? Последний раз редактировалось egorus2014, 27.09.2017 в 11:46. |
И Брикс распечатал лучше, виртуальный принтер был один и тот же. Вот еще из AutoCAD LT распечатал тем же принтером, опять треугольники. Последний раз редактировалось Oleg T, 27.09.2017 в 11:56. |
В исходнике куча (именно куча) всякого разного. Ещё и по Z отличаются и полилинии не все замкнуты.
Попробовал исправить, размеры объектов родные оставил, хотя их бы поправить.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Чертежи сделаны в Автокаде, перевены в PDF . Мне в PDF файлах нужно отредактировать текст технических требований . Какая программа может мне помочь ?Пробовал в Foxit PhantomPDF -текст не убирается .Автокадовских файлов нет.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? | user277418 | Advance Steel | 1 | 07.10.2015 11:55 |
Как сохранить растр в чертеже? | анна герасимова | AutoCAD | 4 | 04.02.2008 18:00 |
