Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение ребра жёсткости, удалённого от края детали. Очень нужен совет. SolidWorks 2016
Непрочитано 28.02.2018, 22:43
Александр Карелин
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Волей обстоятельств обращаюсь к вам за помощью советом и разъяснениями.
Я занимаюсь реставрацией аудиотехники и иногда приходится сталкиваться с проблемой потерянных или сломанных деталей. В основном, конечно же, шестерни и ручки, иногда элементы крепления, рычаги внутренней механики.
Имею в хозяйстве 3D принтер, который потихоньку осваиваю. Результаты печати таких устройств навели на мысли, что пора привлекать и их к решению вопросов реставрации.
Естественно, возникла проблема создания трёхмерной модели.
Вот и возникла необходимость освоить SW. Естественно, невозможно вот так вот сразу освоить этот замечательный инструмент, но тем не менее, я нахожу его достаточно понятным.
Конечно же, помогли и ролики из сети, но опыт конкретных людей, выраженный ответами на конкретный вопрос - бесценен.
Не буду долго размазывать словеса, с вашего позволения, сразу задам вопросы.
В приложении чертёж, сделанный в Visio. Я его приложил для того, чтобы Вы поняли о чём идёт речь. Не судите строго, я просто не успел его причесать.
Это крышка для кассетного магнитофона. Старая утеряна и вот возникла идея напечатать её.
На виде сверху видно ребро жёсткости, которое отстает от левого края на некое расстояние. Как видно на проекции слева, это ребро имеет ломаную форму.
Я пытался воссоздать этот ребро в SW. Мне удалось возвести на указанном расстоянии от левого края вертикальную "стенку" толщиной этого самого ребра. Тем самым я как бы сделал заготовку этого ребра. Вполне допускаю, что это экстенсивный путь и потому буду рад услышать ваши комментарии и замечания. Затем, на этой возведенной стенке я из линий воссоздал профиль ребра и попытался отрезать верхнюю, ненужную уже часть. Уверен, что что-то делал не так, потому что программа начала на меня ругаться. Один раз она, правда, отрезала часть, но не верхнюю, а нужную нижнюю.
Последовательность показана на рисунках в приложении.
файл 1 - созданная вертикальная стенка, на которую потом наносился эскиз ребра.
файл 2 - плоскость выбрана для создания эскиза.
файл 3 - создан эскиз ребра (размеры условны), размеры проставлены, эскиз определён.
файл 4 - отмечены точки, по которым обведён ненужный кусок, который нужно удалить.
файл 5 - ненужный кусок виден как отдельная часть, но почему-то окрашен красным и при попытке вырезать его-вытянуть. я получаю сообщение (файл 6)
файл 6 - сообщение программы.
Файл 202- фото самой крышки, о который идёт речь.
Занавес...
Самое обидное, что один раз каким-то чудом мне удалось это сделать, но повторить это я не смог...
Буду ОЧЕНЬ Вам благодарен, друзья, за науку. Очень надеюсь на вашу помощь...
Благодарю!
С уважением.
Александр
https://yadi.sk/i/61jUBxuV3Ssz9o
https://yadi.sk/i/k-Hcy0-h3SszHq
https://yadi.sk/i/0oCyEuI53SszNu
https://yadi.sk/i/drVMiS0S3SszQs
https://yadi.sk/i/3X6JFlpJ3SszSu
https://yadi.sk/i/jzqlo0xF3SszV4
https://yadi.sk/i/Dwhuz7ER3SszWy
https://yadi.sk/i/-Y2YNbVn3SszYS
ID:	199718  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.03.2018, 06:49
Krapivnik
Город П
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Чем меньше действий к достигаемой цели, тем лучше для больших сборок, например, лучше сразу выдавить пластину с фасками и отверстиями, чем добавлять вырезы и скругления отдельными операциями и т.д. и т.п.
К сожалению это не так. При перестроении крупных сборок со сложными деталями операции-фичеры (вне эскиза) пересчитываюстя программой гораздо с большей скоростью, чем элементы эскиза. Исчточник: SolidWorks Bible (Matt Lombard).
Удобнее конечно работать с компактным деревом построений, но для быстрого перестроения модели лучше использовать отдельные операции.
Последний раз редактировалось Krapivnik, 13.03.2018 в 08:25. Причина: опечатка в имени
Krapivnik вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 07:59
NWMPS
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
это не так
Проскакивала и в других источниках об этом информация, всё зависит от ситуации, я лично не упускаю возможности в эскизе сделать всё без лишних дополнительных операций далее. Ну и дополнительные преобразования одного типа в многотельных деталях делаю одной операцией и т.д. и т.п. Ну не люблю я стоэтажные деревья)
NWMPS вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 08:29
Krapivnik
Город П
Сколько деталей у вас в сборках? В моих, начиная примерно с 3000 экземпляров деталей тормоза нехилые появляются. Там любой способ ускорить перестроения - кошерный.
Самое зло - построение отверстий через окружности в эскизах. По сравнению с отверстиями через массивы там в разы время перестроения отличается.
Непрочитано 13.03.2018, 08:43
NWMPS
У меня маленькие сборки - строительная тематика небольших типовых "сараев". Уникальных деталей до 200, с массивами до 5000 (большинство метизы, так что не в счёт))). Если б было что серьёзное, я на самом деле не представляю эту боль, но со всем можно наверно смириться и приспособиться в моделировании, но вот чертежи просто ад в любом случае.
NWMPS вне форума
Нужен совет по выбору САПР denwork Расчетные программы 0 04.01.2018 03:00
Очень нужен совет как правильно выполнить трассировку канализации Maemi Водоснабжение и водоотведение 8 25.11.2015 08:01
Уравнения в свойствах детали SolidWorks? Pozia SolidWorks 2 11.12.2013 22:02
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
