Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет освещения большой площади
Непрочитано 31.03.2015, 13:10
Виктор228
Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров. Кому нетрудно подскажите каким способом это лучше всего сделать. Освещение по углам. На СВ-95-3. 8 штук. Необходимо узнать количество прожекторов и мощность.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 08:33
Виктор228
Идеи с прожекторами подошли. Заказчик сам не знает что ему надо. ТУ и ТЗ нет никаких. Есть проект и пожелание все сделать быстро качественно и недорого.
Сегодня добавили что главное это периметр, кормовые столы и 3 дороги( центральная и боковые. вот вроде бы и все.
Виктор228 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 09:46
Phenix_8
Коровники нужно освещать на 100-150 Лк, это для увеличения удоев, есть советские нормативы для животноводческих ферм, поищите в интернете, если найду у себя я вам позже скину
Phenix_8 вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 22:09
kifa
Сообщение от AlexKotovkt Посмотреть сообщение
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?
Расчет норм делать не надо, надо прочитать нормы, уяснить для себя какая нужна освещенность и смоделировать в диалюксе в силу умений
kifa вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 08:28
ie.spb
Инженер
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
И еще:
Форум Диалюкс
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 23:42
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
вобщем вставил прожектоор ГО-400 чтобы добиться 50 люкс нужно будет гораздо больше поставить. откройте в дюалюксе и поиграйтесь кол-вом прожекторов
ИМХО не очень диалюкс считает, но других вариантов мало. Я раньше считал по Кноррингу, там есть несколько методов расчёта. Мне в диалюксе не нравится что он считает полностью всю освещённость, ну зачем например по углам те 50 Лк, а он расчитывает, и в итоге общая освещённость больше, нужно осторожно им пользоваться.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 09:02
kifa
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
строим сцену и смотрим итоговою картинку, нормы кстати говорят о минимальной освещенности, и оговорок в углу 50 не надо я там че т не видел.
Я лично вот так делаю и потом уже оцениваю что куда двигать.
https://youtu.be/RTYPvGKbCko
kifa вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:10
#27
Jоhnny
М.О.
Пример для улицы не к месту. Вы просто пробовали после расчётов для помещения потом прийти туда и посмотреть? Может конечно оно так и надо и по нормам всё норм, но раз за разом убеждался в том что по крайней мере светодиоды потом уж очень сильно светят, я бы сказал раза в 1,5 сильнее чем хотелось бы (чисто визуально, прибором не мерил). Потом если нужна освещённость например 300, Dialux даёт предложение по их расстановке, и не исключено что в некоторых местах освещённость будет доходить до 500 (между рядами светильников), а 300 будет у стен.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:13
#28
kifa
Со светодиодами большая проблема, недостоверные кривые для диалюкса. Для улицы обычно другая проблема, получается меньше чем на картинке из Диалюкса
А в чем проблема точно также загнать в диалюкс модель помещения? мне такие проекты присылали.
kifa вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 09:45
#29
Снова в деле
Попробуйте индукционные лампы - светят равномерно, КПД приличный. Практически не перегорают и не слепят. Стоят дешевле светодиодов.
Диалюкс не считает, а делает модель. Выводишь изолюксы и смотришь куда чего еще добавить или выкинуть.
Непрочитано 11.08.2015, 23:27
#30
Jоhnny
М.О.
Проблем нет, проблема что в реальности кажется слишком ярко.
Так и надо, вспомнился анекдот про.................доработать напильником.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 23:03
#31
kifa
Ну так диалюкс лишь помощь, а не панацея, посмотрил оценил, исправил, снова посмотрел...
kifa вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 18:40
#32
Redj-ЭС
г. Подольск
Изолюксы надо нарисовать...
Дядя Кнорринг в этом поможет...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 07:39
#33
kifa
Сообщение от Astrahanetz Посмотреть сообщение
Кто коровники реально делал? Там не нужно продумывать вопрос о стойкости корпуса светильника к воздействиям газов? У нас один заказчик заморочился этим вопросом...
Вот сейчас занимаюсь подобным, на прошлом совещании поднимали этот вопрос, вроде как световые технологии обещали дать предложение, есть у них такая серия
kifa вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 08:03
#34
tyuk
Есть светильники кислото-щелностойкие. В основном для хим производств. Есть просто светильники в корпусах из нержавейки. Выбор достаточно большой. Другое дело что это существенно дороже. Дело можно решить нормальной вентиляцией и отведением стоков, но есть очень большая вероятность что все это будет отключено "для экономии".
tyuk вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 13:49
#35
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
Думаю светодиодные со степенью от IP54 и выше , в корпусе из АБС пластика и рассеивателя из поликарбоната подойдут для всех помещений в коровнике
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 01:02
#36
DVAD
Там будет выделяться амиак. Обычные светильники не подходят. Дело не в IP, а в стойкости материала рассеивателя и корпуса к амиаку. Рассеиватель может тускнеть от амиака.
DVAD вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:17
#37
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
Согласен, может несколько измениться светопроницаемость рассеивателя, хотя сомневаюсь что концентрация аммиака в помещениях будет так велика, что полимер потеряет свои первоначальные свойства. (Иначе все живое там передохнет)
А если пойти по пути увеличения коэфф. запаса, с учетом воздействия окружающей среды? И еще-- можно же срок службы светильников не тянуть например до 20 лет, а поменять их при необходимости например лет через 15.
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:41
#38
Снова в деле
Имхуется мне, что фигня все это. У свиней аммиака на порядок должно больше быть, но живут же как-то.
Вентиляция должна разбавлять концентрацию аммиака до приемлемой, иначе там сдохнут все.
Брать рассеиватели из закаленого стекла и не париться на счет воздействия аммиака, например, такие:
МОДЕЛЬ: ISK50-03 220V/AC
Корпус: анодированый алюминий + поворотное крепление
Рассеиватель: закалённое стекло (прозрачное/матовое)
Монтаж: на потолок, стену, лоток или тросовые подвесы
Размеры: 1500*72*160мм
Мощность: 53Вт
Цветовая температура: тёплая 3000К, дневная 5000К
Световой поток: тёплый - 4000Лм, холодный - 5100Лм
Степень защиты: IP66
Рекомендованная высота монтажа: 4-6м
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
электротехнический расчет наружного освещения Инзиля Электроснабжение 4 28.03.2013 14:49
Навес большой площади SI_06 Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2008 09:41
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
