Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Децимальный номер : Как быстрее - АБВГ.000000.000 или АБВГ.000.000.000?
Непрочитано 14.12.2012, 10:12
Danil77
Добрый день!
Вопрос по децимальным номерам..
Есть ли смысл переходить с обозначений вида АБВГ.000000.000 на обозначения вида АБВГ.000.000.000?
В первом случае номер присваивается по классификатору, а во втором случае - по принадлежности к проекту/сборке.
Корректно ли говорить о том что второй вариант в разы быстрее и удобнее?
Непрочитано 25.01.2013, 21:15
#41
АлексИ
ВКПР.555.000.00 Изделие
ВКПР.555.100.00 Сборка ВКПР.555.100.01 деталь и т.д.
ВКПР.555.110.00 Подсборка
ВКПР.555.120.00 Подсборка
ВКПР.555.200.00 Сборка
ВКПР.555.210.00 Подсборка
ВКПР.555.220.00 Подсборка
Можно и так для двойной входимости
ВКПР.555.000 Изделие
ВКПР.555.100- Сборка ВКПР.555.101 деталь ВКПР.555.102 ... и т.д.
ВКПР.555.110 Подсборка ВКПР.555.111 ВКПР.555.112..... и т.д.
ВКПР.555.120 Подсборка ВКПР.555.121 ВКПР.555.122
Последний раз редактировалось АлексИ, 25.01.2013 в 21:44.
АлексИ вне форума
Непрочитано 26.01.2013, 13:50
#42
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
Как применить, если число входящих более 9?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2013, 07:09
#43
Danil77
Сообщение от Lera2309 Посмотреть сообщение
Какие номера будут присвоены деталям?
Такие же, по классификатору: АБВГ.000000.000
В нем есть разделы не только для комплексов и сборок, но и для деталей (плоских, круглых, кривых, косых, всяких, разных)
Danil77 вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 09:40
#44
Lera2309
Согласно ГОСТУ все обозначения должны быть вида АБВГ.000000.000, третьей точки и обозначений после нее быть не должно. Собственно в этом и заключается основная загвоздка.
Lera2309 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 16:05
#45
ытя
944440 - всего лишь название колонки в таблице статистики ВВП (ИМХО)
Судя по всему вам нужен
Название: Классификатор ЕСКД. Класс 94. Медицинская техника 1-79-100.
Вступил в действие: С 01.07.1994
Страниц: 59
Описание ОК 012-93 Класс 94: Документ ОК 012-93 Класс 94 является классификатором медицинской техники 1-79-100 и содержит:
- список сокращений наименований, приняты в классе 94;
- сетку подклассов и групп;
- классификационные таблицы;
- алфавитно-предметный указатель наименований изделий.
Бесплатно не нашел
ытя вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 18:29
#46
АлексИ
Как применить, если число входящих более 9? Пропустить порядок сборочной единицы (она с 0). К примеру не будет ВКПР.555.110.00, а следующая ВКПР.555.120.00, адеталь с 0 пропускается.
АлексИ вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 23:24
#47
Михаил055
Конструктор
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Будет выглядеть так:
НРПМ.111222.001.00.00 СБ - Датчик 1
дальше если есть подсборка (сб.единицы, может быть "корпус" состоять из несколько деталей) НРПМ.111222.001.01.00 его же детали НРПМ.111222.001.01.01... 02..03...
т.е номера в "33"-для подсборки, "44"-детали
Удобнее будет так, и все детали будут привязаны к основному документу. Все таки нужны изменения к ГОСТу 2.201.
Пойдём дальше. Этот датчик стоит в механизме запирания люка, люк установлен на приборном контейнере кормового комплекса автоматического сброса буйков патрульного судна. И как номер этого датчика с его деталировкой будет выглядеть в составе всего проекта судна?
Михаил055 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:27
#48
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Сообщение от Михаил055 Посмотреть сообщение
Сам датчик предлагаю сделать в сборочную единицу который состоит из
корпус, плата, клавиатура и т.д.
В составе проекта судна тоже будет в сборочных единицах. Вот так разрабатывают целые книги чертежей, которые нам секретны.
Вопрос в том, что как нумеровать по ЕСКД? я предлагал выше мной перечисленный вариант т.е. последовательной группировки деталей и сборок.. Клавиатура тоже является сборочной единицей которая тоже состоит из сб. единиц и деталей.
Не в наших рук дело конечно, но думаю вообще пора обновить ГОСТ 2.201. Кто согласен с этим?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 23:03
#49
Михаил055
Конструктор
На мой взгляд, предприятие должно само определить потребное количество разрядов номера и использовать это внутри себя. Если государственным органам нужно включить проект в какие то свои регистрационные рамки, то пусть само и определит префикс к номеру проекта. Внутри предприятия этот префикс совсем не нужен, только мешает. Невозможно будет распечатывать технологические и плановые документы с такими длинными номерами. Кроме этого номера в ширине листа больше ничего не уместится
Непрочитано 04.02.2013, 07:17
#50
Break_BoY
смотрите #38. У нас нету вообще. Внутри предприятия можно: АБВГ.000.00*.00** СБ, ТУ, ВП...
000 - порядковый номер чертежа; * - подсборка (если нужно); **-детали. АБВГ -код организаций-разраб.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2013, 14:02
#51
Danil77
если Вы отправляете чертежи в другую организацию или нужна сертификация на производство той же изделий то просто ищите код классификационной характеристики по ЕСКД (код ЕСКД не ОКП). Например: Вал-шестерня 721310 (если я ошибаюсь поправьте))
А внутренние как удобно Вам, у нас присваивают так 111.22.33 (СБ)
Где
111 - Порядковый номер всех рабочих чертежей
22 и 33 - подсборка и детали (если сборочный чертеж)
и икаких кодов не нужно.
Но я лично против такого ДЕцентрализованного обозначения чертежа. И ЗА чтобы пересмотреть ГОСТ 2.201. Многие путаются и много вопросов. Должно быть все единно и ясно.
А как быть с тем что в спецификацию на сертифицируемое изделие будут входить элементы с "какими-попало" неЕСКДшными децимальными номерами?
Danil77 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 14:07
1 | #52
Serge Krasnikov
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Сертифицируемое изделие - это изделие не обязательно выполняемое по госзаказу и оно не обязательно должно иметь номер по классификатору
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:46
#53
Break_BoY
как понять?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 05:10
#54
Danil77
как понять?
Ну вот эти ваши слова
означают не ЕСКДшный номер.
В классификаторе по-моему нет такого пункта, мол все остальное делайте как удобно вам..
Danil77 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 06:59
#55
Break_BoY
Ну это у нас внутренние, для удобства выполняем в таком виде на изделия вспомогательного производства (они же сертифицируемые изделия и прочие..).
А Для изделии основного производства нумеруете согласно ЕСКД. Ваш вопрос наверно гласит так: ...в изделия основного производства будут входить изделия вспомогательного производства? если так То "по моему́ скромному мнению" придется выполнять все по ЕСКД, т.е. будут два номера чертежа внутренний, внешний (может внутренний онулирован)... Я с этим не сталкивался.
1.3. 0бозначения изделиям и конструкторским документам присваивают централизованно или децентрализованно.
Централизованное присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство.
Децентрализованное присвоение обозначений должны осуществлять opгaнизaции-paзpaбoтчики.
Последний раз редактировалось Break_BoY, 05.02.2013 в 07:07.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 08:18
#56
Danil77
А как определить поручено это или нет?
Какой документ это регламентирует?
Danil77 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 14:29
#57
Break_BoY
Есть специальные организаций которые выдают код-организаций разработчика.
2 Lera2309: Как Вы получили код орг.разраб.? Что нужно иметь? Сколько стоит?
Непрочитано 05.02.2013, 15:48
#58
Serge Krasnikov
Как? За него еще и платЮт
Непрочитано 05.02.2013, 15:54
#59
Break_BoY
Offtop: Сегодня в нашем мире все продается))))
Слышал что да..
Непрочитано 05.02.2013, 17:13
#60
Laborant
Демон на договоре
Плотют, плотют. Невеликие какие то деньги, но есть.
Товарищ по охоткомпании работает в мелкой фирмочке из Академгородка. Как только те получили грант от государства на разработку чего то научного, так их сразу заставили всю КД привести в соответствие с ЕС.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Нужен шрифт SPDSWIN.SHX, как можно быстрее unholier AutoCAD 14 21.04.2011 17:59
Как быстрее всего начертить 3Д модель металлич. рамы в автокаде? Sanechek AutoCAD 12 16.04.2009 16:14
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде Ptica_Oz Программирование 6 06.06.2007 11:13
