Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы усиления узлов ферм из ГСП
Непрочитано 28.12.2011, 16:11
eilukha
Часто при проектировании ферм с применением ГСП критичным оказывается прочность узлов, причем таких перегруженных узлов оказывается немного. Существуют ли эффективные способы усиления данных узлов или проще увеличить все сечение элементов?
Непрочитано 14.05.2014, 11:22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
Что с прокладкой? Не должна ли она быть из низколегированной стали с гарантией от расслоения??? кстати тоже касается стержней фермы.
Если проектируете по СП 16.13330.2011 то должны и прокладка и пояса (см п 15.2.5)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 12:15
eilukha
Прокладка помогает только полке? Стенку она же не усиливает?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 09:32
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Извините за каламбур, я под стенкой имел ввиду то, что Вы называете полкой. Ну это же как ни как труба.) Назовем ее горизонтальным участком стенки, для пущей понятности.
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Спасибо, пункт посмотрел. Рядом увидел следующее:
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной s ≥ 25 мм из
низколегированных сталей в крестообразных, тавровых и угловых соединениях, а
также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых
испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, возникает риск появления
слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в
виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката).
Такой дефект обычно обнаруживается при ультразвуковом контроле качества
швов.
Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы
соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых
элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки.
Думаю, что если прокладка толщиной 10-12 мм, то расслаиваться она не будет. Как собственно и стенка пояса толщиной 5-7 мм.
belmende вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:56
Bonch
приваривал полосы к раскосам, вдоль поясного элемента, одна полоса на длину узла, но с обеих сторон. При этом эти две полоски приваривались после полной обварки всех примыкающих частей.
Это усиление было в опорном узле?
Bonch вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 19:48
Bonch
Я помнится что-то усиливал - приваривал полосы к раскосам, вдоль поясного элемента, одна полоса на длину узла, но с обеих сторон.
Ильнур, поделитесь узелком, пожалуйста, для примера!
А вообще, теоретически, возможно-ли применение в настоящее время серийной фермы, к примеру ФС-30-2,0 1.460.3-14, просто, как есть, ну, естественно, при условии что расчетная нагрузка менее 2т/м?
Или опорные узлы однозначно нужно усиливать?
Последний раз редактировалось Bonch, 17.09.2014 в 21:23. Причина: в другой раздел
Bonch вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 08:01
27legion
Хабаровск
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
нормакс говорит следующее:
Серия 1.460.3-23.98
Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ
C 01.03.2001 действует.
Взамен Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ
Документ утвержден: ОАО ПИ Ленпроектстальконструкция 01.03.2001
Дата введения в действие: 01.03.2001
27legion вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 13:35
#27
Сазоныч
Инженер
Поэтому и делают эти фермы из С345, чтоб ни пластинок наваривать, ни прокат утолщать
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 09:12
#28
Reka
просто конструктор
Космос
Прошу прощения если не в тему - не хотелось плодить новые...
Суть вопроса: Ферму смонтировали со значительными отклонениями от проекта. Дали указания переставить как положено... Вот, что получилось в результате переустановки (см. вложение). Собственно вопрос: Можно ли усилить накладками, предварительно заварив прожиги или вырезать и вваривать новый фрагмент трубы ГСП? Справочно: нижний пояс фермы из ГСП - тр. 150х150х4, пролет фермы 24 м, III-й снеговой район.
Название: Вновь образовавшийся дефект на нижнем поясе фермы после переустановки.jpg
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:39
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
..Можно ли усилить накладками, предварительно заварив прожиги ...
Я думаю, даже заваривать не нужно - накладки из уголков 50х5, обварить по контуру и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 11:55
#30
Reka
просто конструктор
Космос
Спасибо, Ильнур!!!
Reka вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:07
#31
wvovanw
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Например вот:
насколько эфективно данное усиление пояса при сжатии и отрыве?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 11:56
#32
инж_нер
А как вот такие решения по опорному узлу?. Узел не проходил по отыву раскоса и сварки не хватало.
инж_нер вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 12:08
#33
eilukha
Сообщение от инж_нер Посмотреть сообщение
по отыву раскоса
- там по всему не проходило (а может и сейчас не проходит) с такими расцентровками.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 12:43
#34
инж_нер
Ну а как на рисунке проблемы отрыва и нехватки швов решают же?
инж_нер вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 22:23
#35
eilukha
решают же?
- что гадать? Считать надо.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 17:50
1 | #36
eilukha
- легко ошибиться при оценке прочности такого узла.
Порыл буржуйские нормы, оценил прочность по предпосылкам Бирюлева:
  1. Длина накладки должна быть не менее 1,5-2 общей длины примыкания раскосов к поясу.
  2. Толщина не менее двух толщин пояса.
  3. Шов не менее толщины стенки пояса.
  4. На продавливание считается так:
В нормальном узле при продавливании образуются пластические шарниры, в т. ч. вдоль пояса (размер b) 4 ряда. При усилении накладкой образуютcя только 2 ряда (т. к. стенка тоньше накладки + шов не работает на выворот, поэтому там простой шарнир вместо пластического). Поэтому b надо менять на 0,5*b.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2021 в 18:08.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2022, 23:43
#37
Skovorodker
Спрошу здесь.
Проверяю существующую ферму. В узле крепления опорного раскоса к поясу присутствуют две фасонки с одной стороны (см. файл), без учета этих фасонок узел по сварке не проходит на 50%. Есть у кого идеи как корректно учесть эти фасонки в расчете на сварные швы? Понятно, они непосредственно в самом узле дадут момент от расцентровки самого раскоса и узла (в данном случае эксцентриситет порядка 65мм) и надо учитывать приличный дополнительный момент. Мне кажется в данном случае будет слишком не в запас прочности тупо увеличивать в формулах приложения Л (СП 16.13330.2011) db на величину этих фасонок (если так сделать, то проходит и с расцентовкой). Формулы приложения Л, как понимаю, наполовину эмпирические
Skovorodker вне форума
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 88 29.03.2019 13:01
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм ascota Металлические конструкции 14 28.12.2011 17:20
Расчет узлов для ферм из гсп neostyle Конструкции зданий и сооружений 20 24.06.2011 11:02
Способы усиления рамных узлов при реконструкции! Grew Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2009 20:22
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП Berd Расчетные программы 2 05.10.2009 10:32
