05.10.2018, 07:48 | #1 | |
Размещение санузлов в помещении без постоянного пребывания людей
Киев
ведомственные нормы. там можно поискать.
ВКшники не расставляют санпомещения и санприбры это работа архитектора. ЗЫ: наверно нужно перенести в другой раздел - вопрос к архитекторам Последний раз редактировалось PsixVK, 05.10.2018 в 11:48. |
Пермь
Если работа машинного отделения не требует постоянного присутствия оператора и обслуживающего персонала, то гардероб и душевые не требуются.
Но как без с/у обойтись, что памперсы что ли одевать ремонтному персоналу в период выполнения ремонтных работ
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
Б.22 санузел: Санитарно-гигиеническое помещение оборудованное в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможны дополнительные приборы и оборудование. |
Вопрос без необходимой информации: режим обслуживания машинного отделения, есть ли рядом какие-нибудь здания или помещения с постоянным присутствием людей (и, соответственно, с санитарно-бытовыми помещениями), где находится склад (в промзоне, среди жилой застройки или в чистом поле). Для самого машинного отделения подсобки теоретически не нужны, но ситуации бывают разные.
Однако любые механизмы, даже работающие в автоматизированном режиме, требуют периодического обслуживания. А это уже не 10 минут. Имеются и нормативные данные, в том числе по ХМ, как часто и какие работы. Вот для этого периода и в автоматизированных установках делаются как минимум туалеты. Да хоть руки помыть где-то надо? То, что на одном этаже с АБК - это можно душевые и прочее не делать. Да и то "на одном этаже бок АБК" маловато - должны быть свободные подходы, как и с другого рабочего места. Всё это должно быть обосновано, конечно не в ВК, а в АР. |
Пермь
Но машинное отделение (холодильный склад) это не общественное здание.
В машинном зале в любом случае присутствует рабочее место. От рабочего места до с/у должно быть не более 75 метров.
Если расстояние больше - эксперт прав. Если меньше - можно послать. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1) Цитата:
Последний раз редактировалось Pavel_V, 12.10.2018 в 14:33. |
Как сделать эвак.выход в помещении под бар? | Vasiliy Rock | Пожарная безопасность | 3 | 04.09.2018 19:20 |
Температура воздуха в помещении котельной индивидуального дома...и изоляция смежных стен. | Gar_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2018 06:58 |
Нужна ли АУПТ в помещении контроллерной? | Учуватова Ирина | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 25.04.2012 00:10 |
Количество людей в спортивном зале в школе | Route | Технологические решения (ТХ) | 1 | 26.11.2009 17:33 |
Модели людей в AutoCADе | kosmax | AutoCAD | 7 | 07.02.2009 02:44 |
