dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать название файла в поле атрибута ?
Версия для печати
Непрочитано 28.02.2013, 23:20 #1
maratovich
г. Самара
maratovich вне форума Вставить имя
Есть атрибут, в нем автоматически вставляется имя файла.
Нужно чтобы при отображении была видна только средняя часть из имени файла.
Например файл называется "YNY-EL-UT-01-01-DD-8271-01"
Нужно чтобы в атрибуте отобразилось "UT-01-01"
Возможно ли такое ?
Тип файла: dwg
DWG 2007
YNY-EL-UT-01-01-DD-8271-01.dwg (65.0 Кб, 3465 просмотров)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
Непрочитано 05.03.2013, 13:50
1 | #2
ытя
Возможно
Тип файла: dwg
DWG 2004
YNY-EL-UT-01-01-DD-8271-01.dwg (46.0 Кб, 3137 просмотров)
ытя вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:57
maratovich
г. Самара
В точку ! Спасибо, помогло.
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2013, 20:21
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Отправить сообщение для sasha_lif с помощью ICQ
ытя, круто!
Что еще можно делать на Дизеле?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2013, 22:29
Angel_and
всем большое спасибо))
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2013, 05:24
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Тоже актуально подобное. Но я чего-то не понял как это сделать.
Можно на моем примере.
В штампе чертежа номер 22.55.20.120 СБ. А в штампе спецификации должен быть тотже номер, но только без "СБ".
Как такого добиться?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (128.3 Кб, 2863 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013
Astartes вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 09:32
maratovich
г. Самара
Если перевести на русский язык то строка "$(substr,$(getvar, dwgname),8,8)" означает :
Взять имя файла, начиная с лева на право с 8 символа оставить последующие 8 символов и показать.
В твоём случае файл надо назвать - 22.55.20.120 СБ.dwg
И в строке написать "$(substr,$(getvar, dwgname),1,12)" соответственно получится:
Имя слева начиная с первого символа (это 2) последующие 12 символов -"22.55.20.120"
Тип файла: dwg
DWG 2007
22.55.20.120 СБ.dwg (180.1 Кб, 2904 просмотров)
Непрочитано 06.03.2013, 10:15
Astartes
Барнаул
maratovich, Спасибо за пояснение, но. А не привязывать к имени файла никак не получится. Т.е. нужно что бы ссылка была не на имя файла, а на имя атрибута.
Что то вроде: Атрибут (Имя атрибута - НОМЕР) слева начиная с первого символа (это 2) последующие 12 символов -"22.55.20.120" ???
Непрочитано 06.03.2013, 10:51
ытя
Делай наоборот: бери номер в чертёж из спецификации и добавляй "СП".
Непрочитано 06.03.2013, 11:09
Alexeipost
Уфа
Отправить сообщение для Alexeipost с помощью ICQ
А где можно узнать больше о командах diesel? Как с ним работать? Какой-нибудь самоучитель есть?
Alexeipost вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.03.2013, 11:25
Попробуй посмотреть http://thecadprogcp.blogspot.ru/2009...utocad-lt.html
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 11:30
maratovich
г. Самара
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Для начала это http://dwg.ru/dnl/3480
А по твоему вопросу я пока сам не особо в дизеле понимаю.
Непрочитано 18.04.2013, 08:04
Astartes
Барнаул
Дополнительно по обрезке имени файла.
Взято отсюда http://www.cadforum.cz/cadforum_en/m...-field-tip7003
If you want to insert a text in your drawing (e.g. to the title block) which contains a manipulated name of the current drawing file - e.g. the filename left-trimmed or right-trimmed at a number of characters, you can use a combination of Diesel expressions in an automatic text field (e.g. with the FIELD command).
Some examples:
Drawing file name, no path, from the 3rd character (paste as a Diesel expression to a Diesel-type field):
$(substr,$(getvar,DWGNAME),3,99)
Drawing file name, no path, no extension (4 characters), right-trimmed at another 3 characters (paste as a Diesel expression to a Diesel-type field):
$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,$(-,$(strlen,$(getvar,DWGNAME)),7))
Beginning of the drawing path (12 characters), ellipsis, first 8 characters of the drawing file name (paste as a Diesel expression to a Diesel-type field):
$(substr,$(getvar,DWGPREFIX),1,12)...$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,8)
Path without the disk letter and the drawing file name, all converted to uppercase (paste as a Diesel expression to a Diesel-type field):
$(upper,$(substr,$(getvar,DWGPREFIX),3)$(getvar,DWGNAME))
Непрочитано 01.10.2014, 13:46
Immortal_6666
вольный копейщик
А как сделать тоже самое, но обрезать данные в поле взятые из свойств файла - я добавил свое свойство "Масса", надо взять первый четыре символа, пишу в поле код $(substr,$(getvar,Масса),1,2) -не работает, в поле выводится $... не могу понять как на свойство сослаться... Еще пробовал писать CustomDP.Масса - думал переменная так называется (если просто вставить значение свойства, там именно такая запись используется в формуле поля)
Immortal_6666 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.10.2014, 14:38
KSI
Калининград
getvar - возвращает значение системной переменной Автокада. Список системных переменных - смотреть в Справке.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.10.2014, 17:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
$(substr,$(getvar, dwgname),1,2)Масса
Valery Brelovsky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.10.2014, 18:29
Immortal_6666
вольный копейщик
KSI, я знаю что делает getvar. вопрос был в том, что за переменная отвечает за конкретное свойство файла.
Valery Brelovsky не работает. пишет Э- а потом слово Масса - оно как бы за формулой получается. Это он просто название файла вставляет - первый два символа. Мне кажется, не dwgmane должно быть..
Изображения
Тип файла: jpg вставить свойство.JPG (107.3 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 02.10.2014, 08:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
ну логически от имени файла начиная с 1 (первой буквы) 2 буквы. если нада четер значит вместо 2 4 поиграйте вторым значением и получите то что хотите. Я сам этого не знал. Вчерва по теме поиграл значениями из поста 13. очень понравилось. Так что смелее. Изменяя зачения цифр можно получить любую часть имени файла. первая цифра указывает от какой буквы считывать а вторая сколько букв считывать. Возможно я в чёмто ещё ошибаюсь.
$(substr,$(getvar, dwgname),1,4)Масса
Непрочитано 02.10.2014, 12:05
KSI
Калининград
Судя по Вашим действиям, не знаете. Параметры свойств чертежа не являются системными переменными.
Непрочитано 02.10.2014, 17:13
Immortal_6666
вольный копейщик
Valery Brelovsky, а чем поможет имя файла, если нужно обратиться к свойству файла? Не от имени файла кусок-то взять надо...
KSI, Вам за снобизм и высокомерие доплачивают? Не знал я второй части - что свойство не записывается в сист. переменную. Поэтому и спрашиваю как к нему обратиться через поле. Зачем отвечать если нет желания помочь?? Про 3 сита Сократа почитайте на досуге.
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 02.10.2014 в 18:31.
 VetCAD++
Быстрый переход
Поле - ссылка на текст другого файла Kosenko Sasha Программирование 7 22.03.2013 19:52
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
У кого не dial-up KorPash Разное 1 10.06.2007 19:21
Привести название файла в читабельный вид Кочетков Андрей Разное 6 08.11.2006 13:20
Название файла Jessika AutoCAD 3 30.01.2004 17:17
