Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Получение 2d чертежей из объемных моделей.
Версия для печати
Непрочитано 07.12.2017, 09:00 #1
alik3001
alik3001 вне форума Вставить имя
Доброе утро, уважаемые форумчане. Хочу узнать как можно получать 2d виды(на которых показаны оси, размеры, выноски) из 3d модели здания в которой множество отдельных ростверков, колонн, балок и т.д. и деформационных швов. Проблема в том, что если использовать ВИДБАЗ, то он не отоброжает оси на чертеже и просто линии. А Т-ВИД сложен в работе с перекрывающимися линиями. Например как на 3d модели нарисовать оси, чтоб их было видно, например, на виде сбоку для колонны(их нужно по контуру объекта проставлять в виде вертикальных прямых?)
Последний раз редактировалось alik3001, 07.12.2017 в 11:23.
Непрочитано 07.12.2017, 10:53
| 1 #2
Setvar
Всего понемногу
Готовые чертежи ты никак не получишь.
Установи FILEDIA в 1 и не парься.
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 11:28
alik3001
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Исправил вопрос, чтоб была понятнее задача
alik3001 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 12:54
Чтоб в 3D со всех сторон оси были видны- надо будет повозиться и игра свеч не стоит. Самое простое, при получении планов, разрезов и пр., это прорисовывать оси, выноски, марки на этих самых планах разрезах и пр. вручную. Много времени не занимает.
PS либо перейти работать в соответствующее приложение или программу
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 13:48
alik3001
Я знаю что можно это спокойно делать в другом софте, типо Revit и т.д. Но хочется чтобы все в AUTOCAD делалось. Здание большое, вручную на листе проставлять замучаешься. И если видовые экраны двигать придется, то все улетит. Я скинул пример, что можно сделать с осями. А вот как отдельные колонны и фундаменты и колонны выводить и разрисовывать не понимаю пока. Или придется слои городить, чтоб видимость менять на видовых экранах
Тип файла: dwg
DWG 2013
3041 в 3D.dwg (713.4 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 07.12.2017, 18:07
Boxa
КЖ; C#
Судя по описанию, AutoCAD Architecture решит Ваши проблемы.
Инструменты для построения динамических сечений/фрагментов там есть, многовидовые блоки с осями так же в наличии
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.12.2017, 08:57
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от alik3001 Посмотреть сообщение
ВИДБАЗ, на мой вкус неудобен, но знаю людей, которые его успешно используют на достаточно сложных моделях.
Т-ВИД больше подходит для машиностроителей.
Я бы посоветовал делать проекции с помощью ПЛОСКСНИМОК (или еще лучше СЕКПЛОСКОСТЬ - она может объекты раскидывать по слоям). Проекции вставлять 1:1 в модели, в плоскости ХУ и спокойненько лепить на них оси, размеры и т.п. А затем прорубать на них видовые экраны из пространства листа.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.12.2017, 08:32
alik3001
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
спасибо за совет, попробую разными спомобами поковыряться в autocad сначала, а потом в Architecture тоже и сравню.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Хорошая идея, а будет ли это интерактивно меняться на листе, если менять исходную модель?
Проверил ПЛОСКСНИМОК. он невидимые линии показывает сплошной линией, это не хорошо
Последний раз редактировалось alik3001, 09.12.2017 в 09:11.
Непрочитано 09.12.2017, 10:53
alik3001, у плоскоснимка есть, вообще-то, настройки...
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.12.2017 в 10:59.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 11:28
alik3001
Cпасибо, нашел)
А все эти оси и размеры в модели лучше сделать или на листе?. На листе если делать ведь, при перетаскивании видового экрана убегут оси.
Непрочитано 11.12.2017, 11:56
alik3001, Это, как будет тебе удобней. В настоящее время, склоняюсь к тому, чтобы всё делать на листе, только не в файле с 3D-моделью, а в другом
Непрочитано 11.12.2017, 12:19
Krieger
КМ, КМД (ГК на ЗМК)
Красноярск
Cпасибо, нашел)
В модели лучше.
Krieger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.12.2017, 14:34
pan
добрый человек
Глушь
Само не будет, но если повторишь команду и установишь переключатель в положение "Заменить блок", то изменится.
Вот это правильно.
alik3001, обрати внимание, что команды ПЛОСКСНИМОК и СЕКПЛОСКОСТЬ имеют возможность сбрасывать проекции в другой файл.
Только оформлять его не нужно, так как если модель измениться, и ты укажешь этот же файл для обновления проекции, то оформление исчезнет.
А этот файл с проекцией нужно вставлять, как внешнюю ссылку в третий файл, в котором уже будет и оформление.
Я придерживаюсь правила, что виды, разрезы и все что с ними непосредственно связано (размеры, выноски...), должны быть в модели 1:1, а оформление в листе только то, что напрямую с видами не связано - форматки, таблицы, техтребования...
Инженерные консультации
Быстрый переход
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
Получение автоматических чертежей и спецификаций конструкций железобетонных brokman AutoCAD 10 15.03.2016 17:42
Solidedge 2d импорт чертежей из автокад zenija2007 Другие CAD системы 1 07.12.2015 11:08
Нужны правила выполнения чертежей металлических конструкций по стандартам ISO label89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2015 08:43
