Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White)
Непрочитано 21.08.2014, 14:23 6 |
MrWhite
Нахабино
Навеяно поднятой темой по верификации материалов на примере испытаний кубиков, призм и цилиндров на сжатие..
Вообщем решил систематизировать сие действие.
К теме приложен архив. Его распаковать в отдельную папку и запустить Ansys с соответствующей рабочей директорией. В командной строке вбить TC или /INPUT,TC.MAC
Далее должно запуститься диалоговое окно в нем и работать. Скриншоты диалоговых окон прилагаются.
Версии Ansys:
Должно работать в версиях Ansys 12.*, 13.*, 14.* и 15.*. В более ранних версиях проверять на работоспособность не имею возможности и не буду.
Реализовано:
Испытания бетонных образцов (кубиков, призм и цилиндров) любых размеров на сжатие и растяжение.
Модели материалов: TB,CONC, TB,DP, TB,MPLAN, TB,KINH и TB,CAST
Подбор параметров материалов: TB,CONC
Планируется:
Дополнение интерфейса, в т.ч. и по работе с графиком.
Дополнительная вкладка с расширенным возможностями, такими как сравнение моделей материалов.
Добавление обжимающей нагрузки в виде давления.
Замечания, предложения и информация об ошибках приветствуются.
P.S. Если кому-то не интересна тема испытаний, но интересны принципы работы с диалоговыми окнами на tk/tcl - тоже рекомендую глянуть. Я не профессиональный программист, поэтому код у меня емкий, но простой.
Тип файла: rar TestConc (04.09.2014).rar (20.2 Кб, 489 просмотров)
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.09.2014 в 21:23.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 16:12
1 | #41
MrWhite
Нахабино
Сообщение от фермер Посмотреть сообщение
могли бы пояснить ваш вывод в пункте 3:
Почему в этом пункте присутствует ссылка на TB,KINH?
В характеристиках бетона указывают начальный модуль упругости. Его иногда используют для моделирования когда применяют ж/б как линейный материал. И это неправильно и в линейных расчетах и в нелинейных.
В расчетах с TB,CONC лучше применять либо Ex=0,6Rb/Eb1, либо Ex=Rb/Eb0. У обоих этих вариантов есть недостатки, но в отличии от начального модуля упругости они не будут давать ошибку в деформациях в несколько раз. Я писал про это.
На TB,KINH я ссылался, потому что у него, как и у некоторых других материалов в Ansys, есть возможность задания кривой "напряжения-деформация" и у этого способа задания параметров есть тонкости. Но я не в коем разе не имел ввиду, что такого рода материалы можно использовать для моделирования бетона.
MrWhite вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 16:59
#42
фермер
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Спасибо!
А это ваши формулы? или есть литература, содержащая эти формулы, на которую можно сослаться при оформлении документации?
фермер вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 18:07
1 | #43
MrWhite
Нахабино
Спасибо!
Эти формулы вытекают из двух и трехлинейных диаграмм сжатого бетона. Ссылаться можно на любой норматив где они присутствуют. Я работаю чаще всего с книгой Э.Н. Кодыш, И.К. Никитин, Н.Н. Трекин "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям". Но эта книга в чистом виде пояснение к СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003.
MrWhite вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:20
#44
фермер
MrWhite, тут опечатки не вышло?
Может, вместо
Ex=Rb/Eb0
нужно Ex=Rb/Eb1 для случая билинейной диаграммы?
фермер вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:30
1 | #45
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Есть еще один момент, почему KINH нельзя использовать. Он перекрывает поверхность разрушения Виллама-Варнке, а в итоге имеем Мизеса для зоны с компрессией.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:32
#46
miko2009
Инженер-конструктор
а как насчет DP для бетона в ANSYS 17.2 ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 22:37
#47
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: и только мертвые с косами стоят
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.12.2016, 01:03
#48
frostyfrost
Ни у кого нет 17.2) по вопросу, 1кэ подавите и с теоретической поверхностью сравните.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 11:15
#49
MrWhite
Нахабино
Может, вместо нужно Ex=Rb/Eb1 для случая билинейной диаграммы?
Для билинейной - да. Формулы в качестве примера я приводил для трехлинейной диаграммы деформирования.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А что DP? Там те же самые недостатки что и у EDP. Плохо годятся такие материалы для бетона.
P.S. По поводу DP в 17.2 - погорячился. Интересный материал.
Последний раз редактировалось MrWhite, 15.12.2016 в 12:35.
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:19
#50
AlexBud
Студент
MrWhite, подскажите, а в версиях 16.2 или 17.2 программа должна запускаться?
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 20:37
#51
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Да. Только что проверил 18.0 - запустилась.
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 21:47
#52
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Обратил внимание, что при моделировании испытаний бетона в Ansys отношение призменной прочности к кубиковой получается около 0,9. В то же время по известной эмпирической формуле это отношение меньше (в районе 0,75). При эксперименте это отношение, как правило, больше, чем по формуле, но меньше, чем при моделировании в Ansys.
Интересно почему...
Mixail Pl вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 22:36
#53
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Mixail Pl Посмотреть сообщение
Интересно почему...
Ну меньше, чем 0,9. Что-то около 0.88 если мы говорим про связку solid65 и tb,conc.
Но если говорить о причинах, несоответствия с экспериментами то их может быть несколько. В т.ч. они могут быть связаны между собой или оказывать влияние совместно:
1) Бетон не идеально-хрупкий материал, модель (solid65 и tb,conc) идеально хрупкая. Это накладывает определенный отпечаток в т.ч. и на момент разрушения.
2) Поверхность Willam-Warnke по сути сглаженный вариант Мора-Кулона. Она вообще вроде как показывает неплохие результаты для массивного бетона. Ни кто не обещал, что она будет идеально хорошо работать в других случаях.
3) В модели несколько настроек объемного НДС. Я использовал значения по умолчанию, что в случае калибровки модели, в целом не верно.
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 23:09
#54
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Я пытался моделировать в Workbench призму и кубик совместно с плитами пресса, менял к-т. трения и у кубика и у призмы. Использовал solid65 с tb,conc как с TB,MISO для нелинейности, так и без. Сочетание solid65 с tb,conc и TB,MISO это отдельная история
Отношение призма/кубик и кубик без трения/кубик с трением получались в районе 0,9 (+/- несколько сотых).
Понятно, что модель весьма не идеальна... И характер разрушения этой виртуальной призмы не совсем похож на картинки в учебниках...
Но мне думается вот что: виртуальная призма всегда идеально отцентрована, в отличии от реальной, которую точно отцентровать в принципе не возможно. Может дело в этом???
Непрочитано 16.02.2017, 23:13
1 | #55
frostyfrost
В 65-х при учете коэффициента Пуассона вообще петрушка получается, а не Willam-Warnke. Там сама модель косячно сделана. Вроде раньше не выкладывал рисунки. Первый при nu=0.19 (петрушка — без учета кривой деформирования, гладкая — учет кривой деформирования, которая несколько срезает Варнке), второй при nu=0.0.
MrWhite, хотел узнать, как Вам новый бетон в последних версиях. Стоит переходить? Или все неопределенно.
Mixail Pl, это особенность модели в Ansys. С некоторыми моделями, не в Ansys, вполне получалось получить хорошие картинки, но там много других подводных камней.
ID:	183866  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2017, 23:24
#56
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
В 65-х при учете коэффициента Пуассона вообще петрушка получается, а не Willam-Warnke. Там сама модель косячно сделана...
То же обратил на это внимание...
Опять же: в теории считается, что бетон при сжатии разрушается от поперечных деформаций. В солид 65 такого не получается.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 00:09
#57
MrWhite
Нахабино
Стоит. Причем лучше сразу на 18.0. Там просто таки в некоторых вещах революция тихая произошла
Из материалов для моделирования бетона рекомендую смотреть в направлении:
TB,CONCR,,,,DP
TB,CONCR,,,,HSD*
Очень неплохая модель, когда настроишь. Даже отличная
Я просто сейчас по грунтам пашу, не до бетона. Когда займусь, прям предвкушаю
Mixail Pl, В общем и целом SOLID65 очень давно уже морально устарел. И не столько даже из-за модели материала, сколько из-за типа КЭ. Начиная с 17.0 неплохие модели материалов прикрутили к Ansys. Лучше в направлении их смотреть уже.
Последний раз редактировалось MrWhite, 17.02.2017 в 00:32.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 08:44
#58
Mixail Pl
аспирант
Кострома
TB,CONCR,,,,DP
TB,CONCR,,,,HSD*
Понял, надо попробовать
Непрочитано 17.02.2017, 12:57
#59
miko2009
Инженер-конструктор
жаль сходимость как была так и осталось для машин уровня "кластер"
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 14:11
#60
MrWhite
Нахабино
С этим не было и нет проблем. Бывают проблемы с качеством КЭ сетки и уровнем подготовки расчетчика к нелинейным расчетам в Ansys.
MrWhite вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
