15.03.2017, 15:39 | #1 | |
Как работает этот узел крепления фахверков?
Орел
rekrut222, первый узел серийный. Отсутствие передачи реакции от балки организовано за счет гибкого листа ( лягуха))) , второй - увы - кустарного исполнения - нерабочий абсолютно
Орел
Это понял. А за счет чего это все на жб балке(ферме) держится без смещений? За счет обжатия? или За счет упора уголка ребром в полку?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD... |
Обжатие от обоймы, ребра плиты, вероятно - закладная
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть ещё вариант не через гибкий шарнир а через овальные отверстия в вертикальных фасонках. Посмотри альбом Мальганова по натяжке обоймы. Не подгоняй торец надколонника фахверка впритык к низу ребристой плиты покрытия. Зазоры - от верха оголовка фахверка то низа плиты покрытия - 200 мм, вертикальная величина прорези-овального отверстия - 100 мм.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.03.2017 в 10:14. |
rekrut222, держись! Если что - пиши. Хреново когда в одиночку ваяешь - не с кем обкашлять, но закалишься.
Орел
Вот он для чего. Воплощен наверно, неужто совсем не работает?
вы не правильно поняли, второй узел - для крепления подвесного потолка, который крепится снизу ригеля, который в свою очередь, приварен к этим уголкам, которые охватывают ж\б ферму в узлах опирания плит покрытия.
Орел
А за счет чего они охватывают ферму?
слушайте, а эту хрень у вас, в Орле, неужто еще не собрали? по адресу: г. Орел, Новосильское шоссе, 12. Это оно?
----- добавлено через ~1 мин. ----- так они жеж с двух сторон. А вы про зазор. Возможно для компенсации температурных расширений или "игры" фермы от снеговой нагрузки. Да бог с ним, все равно при монтаже никто в узлы не смотрит. Приварят в обхват и все. Последний раз редактировалось ronn, 16.03.2017 в 10:51. |
Орел
Или этот зазор для закладной детали? И к ней подвариварится там будет место? Сейчас об этом подумал только
----- добавлено через 40 сек. ----- Ну они как бы под наклоном
ronn, rekrut222, для подвесного потолка - это другое дело. Главная идея гибкого узла это не передавать реакцию вертикальную от стропильной конструкции на стойку фахверка, т.к. последняя работает на вес ограждайки и ветер.
Орел
Возможно оно, мне для примера скинули. Я пытаюсь разобраться что тут как работает на этих узлах. А Вы знаете этот объект?
Орел
Да да, не так меня поняли. Но все же, как думаете, на этом узле предусматривается подварка к закладным? Не держится же оно за счет силы трения?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
приварили к уголкам.
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Срочно нужен узел крепления съемного перильного ограждения на мосту | 11122233 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.06.2013 13:06 |
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет | 10mactep | Металлические конструкции | 24 | 05.02.2013 13:14 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |
