Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?
Непрочитано 28.11.2017, 10:13
topstas
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Непрочитано 28.11.2017, 11:53
Bull
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
а если сопротивление какое и должно, но сечение жили не 1,5 мм2?
тогда нормально.
сечение жилы и сечение провода это одно и то же?
Ест-но. Разница может быть только для конструктора фильер для экструдера, где и проводится покрытие проводов. Кто-то может напирать на легкость провода (меньший диаметр оболочки), кто-то на сверхнадежность изоляции (больший диаметр оболочки)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 11:53
topstas
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения.
2. Электрический кабель (Кабель) - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
3. Электрический провод (провод) - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:57
Сергей812
если многожильный провод - то сечение жилы не равно сечению провода
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 11:59
solar
при каких обстоятельствах то было?
solar вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 12:01
mavik
Казань
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
да, интересный случай. Есть возможность выложить текст замечания эксперта?
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 12:01
topstas
для наглядности чертеж накидал
Тип файла: pdf сечение провода.pdf (7.3 Кб, 117 просмотров)
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 12:03
#27
Сергей812
электричество идет по проводнику - т.е. по металлу.
кабель одножильный, поэтому внешний диаметр жилы должен быть примерно 1,4мм для полутора квадратов
Непрочитано 28.11.2017, 12:13
#28
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
по ТУ могу ли я его монтировать на жилом объекте или могу монтировать только кабель по ГОСТ
Что написано в сертификате на кабель?
Не знаю услышали Вы меня или нет.
Ищите Сертификат соответствия на закупленный кабель. Пример можно посмотреть здесь: http://zametkielectrika.ru/kupit-kabel-provod/
Исходя из того, что указано в сертификате Вы поймете соответствует ли он требованиям ГОСТ или нет...
Второй вариант лаборатория... Но это долго и дорого...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 12:24
#29
Сергей812
И здесь правильно задали вопрос ранее - защитный автомат какой? По ПУЭ трехжильный кабель в ПВХ изоляции с сечением 1,5кв.мм всего 15А допустимый ток в трубе.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 12:47
#30
topstas
вот текстовка
автомат ВА47-29 Ip32A
Тип файла: pdf 1313165.pdf (1.33 Мб, 144 просмотров)
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 12:56
#31
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но, наверное, надо в первую очередь пользоваться
п.7.1.34. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
А уже в таблице 7.1.1 речь идет о наименьшем сечении кабелей и проводов с медными жилами применительно к их проводникам.
При этом эксперт прав, замеряя сечение жилы проводника и говоря что провод не соответствует требованиям ПУЭ, потому что он в первую очередь пользуется п.7.1.34
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 12:57
#32
topstas
http://nkz-nn.ru/index.php?option=co...d=32&Itemid=22 все сертификаты на кабели
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
как должно выглядеть производство работ на стройплощадке по прокладке кабелей что бы все было хорошо?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:01
#33
RIG1978
Напишите что написано на внешней оболочке кабеля?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:02
#34
Сергей812
т.е. номинальный 32 ампера.. чтобы автомат защищал кабель - по ПУЭ для трехжильного кабеля в трубе должно быть минимум 6кв.мм (для двухжильного - 5кв.мм). А для надежности - и больше.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 13:03
#35
topstas
ВВГ нг LSп 3*1,5 2013
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:05
#36
solar
номинальное сечение жил определяется удельным сопротивлением
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 13:08
#37
topstas
просьба прочитать экспертизу которая приложена к сообщению №30 и сказать есть ли нарушение или нет. Еще раз повторю я не электрик и судья тоже не электрик.
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:23
#38
Сергей812
по ПУЭ сечение кабелей не менее 1,5 кв.мм до розеток, по результатам измерений видно - что сэкономили: до самих розеток кинули меньшее сечение. Что еще хотите услышать? - в предыдущих постах все написано уже.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 13:24
#39
topstas
и вопрос то что такое это расчетное сопротивление проводника которое должно соответствовать сечению кабеля?
Сечение кабеля 3*1,5 в оболочке думаю больше 1.5мм2, сколько сечение провода в оболочке никто не мерил, но если оно в районе 1.5 то это значит что все норм? или прям по любому нужен кабель в котором только жила не менее 1.5 квадрата а оболочка вообще игнорируется?
какое сечению у провода с толщиной жилы 1 миллиметр и оболочкой в 1,5 метра?
topstas вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 13:28
#40
solar
для того чтобы определить соответствие проложенного кабеля номиналу нужно знать его сопротивление.
номинальный - фиктивный, формальный, а не реальный.
его ввели для простого определения качества проводника определённого сечения. номинальное сечение определяется сопротивлением, а не геометрией. иначе вместо меди, покупатель получит сплав из мусора, но правильных геометрических параметров.
solar вне форума
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
