18.04.2018, 12:19 | #1 | |
Узел прохода воздуховодов чрез кровлю из профлиста/сэндвича
Эта серия не совсем подходит. Она для довольно больших труб. Диаметр стаканов начинается с 400 мм. Там в принципе оправдано устройство специальных конструкций, поддерживающих стакан. А вот с моими диаметрами сомнительно как-то, что такие дополнительные прогоны уместны.
Стакан диаметром 400, но на него проектировщики ОВ устанавливаю специальное изделие - узел прохода, который опирается своим фланцем на стакан. Всё это оправдано безо всяких "сомнительно". На стакан передается вес и воздуховодов в помещении и выше кровли и ветровые нагрузки.
2) Второй рисунок вам ни о чём не говорит? UPD. Хотя вру, там иногда ещё бывает внутренний стакан под "юбкой", который имеет опорную площадку. Но всё это для достаточно крупных и тяжелых труб... |
Высота над кровлей - метр. Ниже кровли нужно выяснять, везде по разному. Очевидно какой-то крепеж в уровне кровли должен быть. Можно ли крепиться на кровельное покрытие - не знаю. Собственно об этом и тема, хотел почерпнуть чужой опыт.
Если у тебя трубы вентиляции идут горизонтально под потолком, и потом загибаются в кровлю - то тогда хватит фасонных элементов-прямоугольников, через которые труба и будет крепиться снизу. Можно задублировать аналогичным прямоугольником сверху, и закрыть колпаком, по сути, неважно, самодельным или фирменным резиновым. Если же труба вентиляции длинная вертикальная, то тут понадобятся дополнительные прогоны и учёт температурных и вибрационных колебаний (для чего на узлах колпак "подвешивается" на трубу над кровлей). Узел, что у тебя нарисован, можно применить для сэндвич-панелей только в том случае, если у тебя стык панелей проходит рядом с выпусками труб (чтобы завести фасонку под профлист), если же сплошная кровельная панель и проходка не возле конька, то от здоровенных ЭПДМ-проходок никуда не деться - основная проблема не герметизация непосредственно прохода, а защита от текущей по гофре воды сверху, тут поможет только надёжное механическое уплотнение стыка. Либо локально мудрить с наплавляемыми накладками из наплавляемой кровли.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Не расценивайте как рекламу, но посмотрите решения от фирмы "Vilpe" или аналоги других фирм для частного домостроения. Когда-то нам монтажники посоветовали на малых диаметрах заложить такие проходы для металлочерепицы, можно подобрать и для сэндвичей. Максимальная высота 700мм, но для средней полосы вполне подходит.
1. Как закрепить трубу на уровне сэндвич-панели 2. Как выполнить герметизацию в месте проходки. 1. Трубу можно раскрепить хомутом на верхний лист панели, основное крепление под кровлей. 2. Сверху надеть резиновую проходку. Основание проходки прикручиваем саморезами. Достаточно надежны. Использовал много раз, вопросов не задавали. Узел, предложенный металлпрофилем мне не нравится. Использование битумных мастик на кровле на металле вызывает множество вопросов. Он отходит от металла. Летом течет, зимой твердеет. Сталкивался с этим - постоянно узел течет. |
Ну а я пока смотрю в сторону варианта проходки как во вложении в файле pdf. Стакан из квадратной трубы, внутри которой круглая труба. Между собой они соединяются внизу листом - "дном" стакана, вверху четырьмя короткими уголками. Воздуховоды присоединяются к внутренней трубе через фланцы. |
По разрезу 1-1 какое расстояние от конька? Можно от конька лист сверху гофр положить до трубы. Тогда можно оставить мастику. Какой-то узел трудоемкий. Зачем такие сложности. Труба какого размера? Что за труба? Вряд ли окажется так, что рядом будут стоять два прогона как они нарисованы. Для проекта можно оставить и такой узел. Но никто в реальности его делать не будет. Т.к. сложный и не технологичный. Объясню почему: 1. Нужно расставить прогоны рядом с трубой. Для этого нужно выдать конструкторам задание. 2. Сначала соберут кровлю из панелей, отверстия будут потом вырезать. При указанном узле нужно сначала установить стальную многослойную проходку, а потом на неё насадить панель. 3. Нельзя сделать нормальные нащельники квадратного сечения в плане. На вершинах нащельников не будет. 4. По металлу будет промерзание, как внутри не утепляй. 5. На "стальную многослойную проходку" нужно разработать КМ, потом КМД.. 6. Между трубой и панелью будет зазор. Не такой красивый и прямой как нарисовано. или просто показать резиновую проходку... Не сочтите за рекламу, но тут огромное количество https://master-flash.org. И не нужно городить городушки. |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах | Tyhig | Металлические конструкции | 10 | 30.07.2014 20:20 |
Узел прохода кровли | rust450 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.05.2014 07:23 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел прохода каминной трубы через деревянные стропила | АннаЛиза | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2010 14:13 |
