02.12.2018, 01:13 | 1 | | #1 |
Расчет фасонок и конструирование узлов ферм.
Дилетант
Для первого приближения сойдут общие рекомендации из таблиц, что в книгах всяких по толщине фасонок в зависимости от усилий, далее математическое моделирование в идеестатике узла т.к. он простой геометрии, там определив угловую жесткость задать её в общую расчетную схему для уточнения внутренних силовых факторов в стержнях, потом обратно в идею с уточненными граничными условиями и выполнить расчет на прочность, местную устойчивость, проверить сварные соединения, болтовые. Можно потом подгонять аналитическое решение, если получится) Конечно можно эти все узлы вписать в общую расчётную схему, замоделив их пластинчатыми КЭ с объёмниками в нужных местах, но выбирать тогда программный комплекс, где не нужно с сетками вручную играться с заданием контактов и преднатяжений и в котором есть параметризация для оперативности внесения требуемых изменений.
Последний раз редактировалось NWMPS, 02.12.2018 в 07:29. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Хотелось бы простых решений. |
СН 200-62:
В СП 35 по-другому: . Тут всё логично, а так же присутствует преемственность с СН 200-62: при альфа=90 гр. и альфа=0 гр. результат отличается ровно в 0,75 раз. В буржуйских нормах есть расчёт на выкол фасонок при проверке болтовых соединений. Последний раз редактировалось eilukha, 02.12.2018 в 12:04. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Многие знания рождают многие печали. Ни один, уважающий себя металлист, не будет считать фасонку на срез.
Не, ну можно, конечно, проверить по всяким экзотичным формулам. Обычно толщина фасонки принимается конструктивно.
Вон в соседней ветке из СП (думаю со временем перекачует и в другие выпуски в новых ревизиях) выдержка как считать в сегодняшних реалиях или как уже не принимать конструктивно, выискивать в старых книгах аналитическое решение и прочие типовики:
9.3 Особенности конечно-элементного моделирования 9.3.1 Построение конечно-элементной модели зависит от типа решаемой задачи: 1) Определение общего напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций моста в соответствии с требованиями предельных состояний по несущей способности и эксплуатационным качествам. 2) Определение НДС в отдельных точках, конструктивных элементов или узлов мостов для выполнения детальных и уточненных проверок, например, на усталость, местную устойчивость, искажение форм поперечных сечений конструктивных элементов, развитие пластических деформаций в локальных зонах с концентрацией напряжений, для оценки работы соединительных элементов (сварных швов, болтов, заклепок и т.д.), особенностей НДС в опорных узлах и т.п. 9.3.2 При решении задач первого типа требуется построение пространственной расчетной схемы, включающей, по возможности, все основные и вспомогательные конструктивные элементы моста – ригели, колонны, настилы проезжей части, связи и т.д. Таких конструктивных элементов может быть большое количество. В этом случае при конечно элементном моделировании рационально использование стержневых конечных элементов с жестким, шарнирным, либо упругоподатливым соединением между собой. 9.3.3 При решении задач второго типа требуется детальное геометрическое построение конструктивных и узловых элементов. В этом случае конечно элементное моделирование необходимо выполнять с применением объемных, оболочечных, плоских, мембранных и других специализированных конечных элементов. При этом возможно рассмотрение отдельного конструктивного элемента, узла, либо фрагмента с граничными условиями, полученными из решения соответствующей задачи первого типа. Вырезка фрагмента осуществляется сечениями, отстоящими от расчетной точки (например, центра конструктивного узла) на расстоянии не менее 5-ти высот сечения разрезаемого стержневого элемента. Затем решается соответствующая локальная задача для вырезанного конструктивного фрагмента. При корректном моделировании и условии линейного роста внутренних усилий в конструкции по границам фрагмента результаты решения локальной задачи 2-го типа не будут противоречить решению соответствующей задачи 1-го типа. 9.3.4 Для ЛМТК (легкие металлические тонкостенные конструкции) такое соответствие может нарушаться. В этом случае необходимо, для расчетного конструктивного элемента, определить предельные несущие способности по методикам задач 1-го и 2-го типа, вычислить корректирующий коэффициент, представляющий собой отношение 2-го результата к 1-му, и скорректировать общую несущую способность всего сооружения путем умножения на этот коэффициент. Примечание. Допускается, вместо вырезки фрагмента, встраивание его непосредственно в более простую стержневую конечно элементную модель всего сооружения с помощью жестких конечных элементов. |
Всё уже украдено посчитано до нас. Смело пользуйтесь таблицами толщин в зависимости от усилий. Размер же фасонок определяется длиной сварного шва. Для общего развития можно ещё почитать в книге К.К. Муханова "Металлические конструкции" (1978) страницы 332-339. Использовать же программы - это из пушки по микробам .
Решений на самом деле два:
1. Если несущую способность фасонки определять по расчетному сопротивлению как простое деление силы на площадь по невыгодному сечению - это уже даст весьма нормальный запас по реальной несущей способности, так как фасонка будет рваться по пределу прочности (для углеродистой стали почти в 2 раза больше). Для реального проектирования ИМХО более ничего не надо. Требуемая площадь фасонки обычно обеспечивается автоматически, так как когда мы считаем швы крепления фасонки на отрыв - автоматически площадь фасонки оказывается выше требуемой (швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки). 2. Можно извратится и посчитать фасонку "по науке". Если по науке и по простому, то тогда нужно ограничить зону работы фасонки упругой областью и определить для всей площади фасонки поля максимальных касательных напряжений (tmax). Это поле можно проанализировать с использованием условия прочности Треска (или Губера-Мизеса-Генки или т.д.). Условие прочности Треска |tmax|=(|sigma3-sigma1|)/2 должно быть меньше, чем Rs/2. Rs - предел текучести при одноосном растяжении (можно взять расчетное сопротивление стали). Сюда нужно еще дать запасик и нормально будет. P.S. При моделировании нагрузки на фасонку следует избегать концентраторов напряжений, распределяя нагрузку равномерно по некоторой площади фасонки (не сосредоточенными силами). Концентраторы будут искажать картину, в реальности они будут нивелированы за счет пластической работы стали. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 02.12.2018 в 11:24. |
Царицын
Ну так это ещё раз подтверждает, что проверять прочность фасонки бессмысленно. Иногда можно проверить устойчвость.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Так точно, Кэп! ----- добавлено через ~3 мин. ----- А можно не выражаться? Тут всё-таки неокрепшие умы присутствуют.
Не правильно у Вас линии условного выкола определены.
Линия условного выкола -- это кратчайшее расстояние (перпендикуляр) от рассматриваемой точки обреза уголка до прилегающего края фасонки. ----- добавлено через ~6 мин. ----- NWMPS, а коэффициент надёжности модели учитываете? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Материал шва как раз прочнее, чем материал фасонки. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.12.2018 в 12:33. |
Чтобы приварить фасонку угловым швом к основанию требуется угловой сварной шов длиной примерно в 2,2 раза больше, чем расчетная ширина фасонки.
Равнопрочные с основным материалом швы на практике встречаются редко и связаны с физическим контролем качества шва. Это не относится к рассматриваемому в посте вопросу. Тезис о заведомо достаточной прочности фасонки по сравнению со швами также подтверждают посты #8 и #12 уважаемых IBZ и Бахил. Если бы швы били прочнее фасонки - все было бы наоборот. Мы бы швы никогда не считали. P.S. В моей фразе "швы обычно менее прочны, чем основной материал фасонки" указано про "швы", а не "материал шва", как вы написали. |
У меня такая вот ассоциация. Касательные напряжения в прямоугольном элементе при Q=N, высоте сечения h=L - = 1,5*Q/(t*h) = 1,5*N/(t*L) 1/(1.5) = 0.667 - цифры очень близкие. Но почему не 0,58 ? 0,75 соответствует 30 град. |
Я же говорю о не совсем стандартных узлах. До нас рассчитано по разному У того же Муханова на стр. 324 показан неправильный узел и дан намек на выкалывание, заключающийся в том, что площадь фасонки по линии выкола должна превышать площадь сечения пояса. То есть, так правильно? |
- правильность не на картинке лишь выявляется, а минимальностью по несущей способности на выкол.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.12.2018 в 15:22. |
Расчет и проектирование ферм | рома8778 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 13.12.2019 15:38 |
Расчет и конструирование подкрановых ферм | Romegv | Металлические конструкции | 19 | 23.04.2014 19:31 |
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов | Gvozdillo | Металлические конструкции | 10 | 25.03.2014 15:35 |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
