dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа
Версия для печати
Непрочитано 04.12.2018, 22:16 #1
vlad1991
vlad1991 вне форума Вставить имя
Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа. Ведь получается, что для таких конструкций при увеличении усилия в конструкции предельная гибкость не изменится. Поэтому по прочности и устойчивости запасы разными факторами можно обосновать, а вот для предельной гибкости можно принять хоть коэф. использования 1
Непрочитано 05.12.2018, 07:28
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
А разве к ПГ есть гамма?
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 08:20
vlad1991
Под гамма Вы подразумеваете коэффициент использования? Если да, то в расчетных программах выдаются результаты с коэффициентом использования в том числе и по предельной гибкости. У меня просто есть расчет здания пролет балок 13.5м. Горизонтальные (диагональные не крестовые) связи по торцам получились по предельной гибкости труба 50x5 (длиной 3.52м). Балка получилась 40Б2. Балка шарнирно опирается на колонны. Связи служат как для восприятия ветровых нагрузок по торцам, также для раскрепления верхнего пояса балок. Коэффициент использования связей по предельной гибкости получился 0,98, по устойчивости 0,83. Вот я и думаю стоит ли увеличивать сечение, так как такой маленький запас по предельной гибкости. Да и сечение 50x5 не соразмерно как то балке 40Б2
Последний раз редактировалось vlad1991, 05.12.2018 в 08:47.
vlad1991 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 08:44
eilukha
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
- только если есть большая вероятность отклонения от проекта. Применительно к предельной гибкости такое сложно представить.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 08:49
vlad1991
Собственно говоря да. Ведь если устойчивость и прочность могут немного изменится в процессе строительства и в результате увеличится коэффициент использования, то с предельной гибкостью это практически невозможно...? Поэтому по предельной гибкости наверное не стоит запас большой закладывать, да и вообще закладывать запас
Последний раз редактировалось vlad1991, 05.12.2018 в 09:22.
Непрочитано 05.12.2018, 09:24
eilukha
маленький запас
- а нормальный запас сколько?
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 09:48
vlad1991
Ну процентов 10-20 в зависимости от элемента, который проверяется и есть ли сомнения в абсолютной точности расчетной схемы. Просто по предельной гибкости, наверное, он не нужен?..
Непрочитано 05.12.2018, 10:16
eilukha
процентов 10-20
- 40-50 % надёжнее.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 10:39
vlad1991
- 40-50 % надёжнее.
Я, конечно, понимаю что дилетантом кажусь, но зачем надо мной издеваться?..
Непрочитано 05.12.2018, 12:17
Sh_gvaz
Имхо , главное условие для выбора гибкости ( не выше предельной ) - экономия металла , при расчете на устойчивость .Поперечное сечение может иметь гибкость 220 , а быть менее экономным , чем сечение , которое имеет гибкость 150 или 120 .
Sh_gvaz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.12.2018, 12:21
Ильнур
Уфа
Нет. Гаммы - это коэффициенты надежности, согласно СП.
.Коэффициент использования связей по предельной гибкости получился 0,98, по устойчивости 0,83. Вот я и думаю стоит ли увеличивать сечение, так как такой маленький запас по предельной гибкости.
Принципиально неверная философия. Кисп должен приближаться как можно ближе к 1 и в идеале быть ровно 1. Все запасы в нормах предусмотрены (с учетом всевозможных вероятностей), и Вам не разрешено от себя добавлять запасы и допускать огульный перерасход.
Это один из методов быстрого доведения инфы - у человека в момент возбуждения обостряется восприятие. Это для Вашей пользы.
Значит окончательно: никаких "запасов 15-20%" официально. От себя можно добавлять только молча и то в случае обнаружения ненормативной вероятности перегруза. Но это никакого отношения к нормативному проектированию не имеет.
По сути вопроса: гибкость вычисляется через расчетные длины, и гибкость не должна быть выше предельной по СП. Уточненным определением Lрасч и точным подбором предельной величины из таблиц СП можно получить весьма тонкие элементы, если они малозагружены. При этом нужно помнить, что гибкость есть функция от радиуса инерции сечения, и бОльшей гибкостью обладают как раз толстостенные сечения (см. п.10). i=корень(J/A).
Оценивать верность расчета связи через соотношение сечения связи с соседней колонной - неразумно.
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2018 в 12:27.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 12:53
vlad1991
Значит окончательно: никаких "запасов 15-20%" официально. От себя можно добавлять только молча и в случае обнаружения ненормативной вероятности перегруза
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Это я знаю. Поэтому связи всегда стараюсь из труб принимать тонкостенных, а не из спаренных уголков, ну если там не двухветвевые колонны или другие случаи
Нет, там не соседняя колонна, а балка,верхний пояс которой эта связь раскрепляет. Эти связи служат для раскрепления верхнего пояса балки (сжатого) из плоскости при расчете по устойчивости плоской формы изгиба. Получается, что сечение балки 40Б2, сечение прогонов по верхнему поясу балки (которые одновременно являются и распорками) труба 160x100x5, а вот сечение горизонтальных связей между прогонами и балками труба 50x5, маленькая какая-то (предельная гибкость у нее 194). Вот у меня и возникли БОЛЬШИЕ сомнения (но они не чем не обоснованы, как я понимаю). Хотя посчитал и Qfic, оно тоже в связях не создает больших усилий.
Знаете, как не хватает хороших специалистов-руководителей (как Вы, многоуважаемый Ильнур и другие, присутствующие на этом сайте проектировщики), к которому подошел, рассказал как все посчитал, все свои сомнения, а он бы сказал, что все нормально и не стоит беспокоится или наоборот сказал, что это неправильно и надо по-другому сделать. Спасибо Вам огромное за подсказки и Ваши заключения по рассматриваемым нами вопросам
Кстати, согласно еврокоду, предельная гибкость в нем оговаривается только в определенных ситуациях при расчете на сейсмику
Последний раз редактировалось vlad1991, 05.12.2018 в 13:05.
Непрочитано 05.12.2018, 14:35
Sh_gvaz
Да , там немного сложней , 5.3.2 (6) . В некоторых случаях , вы должны будете вводить местные изгибные отклонения , рассчитывать элементы не как прямые , а как изогнутые ( в форме "Лука") .
Если я не ошибаюсь , расчет так же производится в нелинейной постановке .
Такой подход может дать экономию , когда у вас будет малое усилие сжатия , при гибкости больше 200.
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.12.2018 в 14:43.
Непрочитано 05.12.2018, 15:06
eilukha
- чтобы увидели абсурдность понятия «запас».
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 15:16
vlad1991
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Нет, там все гораздо проще. Мало кто там считает в нелинейной постановке Согласно п.5.3.2 (3) EN 1993-1-1 при расчете рам, чувствительных к потере устойчивости, сопровождаемой поперечным отклонением, эффект несовершенств учитывается посредством расчета рамы с эквивалентным несовершенством в виде начального поперечного отклонения и местных изгибных отклонений элементов.
Общие начальные несовершенства в виде отклонений от вертикали (поперечных отклонений) определяются согласно п.5.3.2 (3) (а) EN 1993-1-1.
Отклонения от вертикали учитываются в продольном и поперечном направлении посредством расчета рамы с эквивалентным несовершенством в виде начального поперечного отклонения (измененной геометрии каркаса здания с учетом поперечных отклонений).
Местные изгибные отклонения элементов согласно п.5.3.2 (3) (а) EN 1993-1-1 учитываются в формулах определения несущей способности элементов по устойчивости, см. п.6.3 EN 1993-1-1.
Расчет каркаса выполняется с учетом общих начальных несовершенств в виде отклонений от вертикали (поперечных отклонений) вычисленных по формуле:
ϕ=ϕ_0 α_h α_m
----- добавлено через 42 сек. -----
Спасибо, я уже понял. Буду стараться
Последний раз редактировалось vlad1991, 05.12.2018 в 15:27.
Непрочитано 05.12.2018, 15:27
Ильнур
Уфа
... Мало кто там считает в нелинейной постановке
Вы уверены? Насчет нелинейности, в данном случае геометрической? Несовершенства малы, эффект от их учета выявляется сполна лишь при расчете по деформирующейся схеме. Мне кажется, в этом и смысл учета несовершенств.
Прямо так написано - в линейной постановке?
ilnur
Непрочитано 05.12.2018, 15:28
Sh_gvaz
vlad1991 , почитайте внимательней пункты 5.2.2 (5) и 5.3.2 (6) , хотя я могу ошибаться .
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 15:31
vlad1991
Нет, в линейной постановке там считаются каркасы с альфа кр>10
Непрочитано 05.12.2018, 15:39
Sh_gvaz
vlad1991 , если вы пытаетесь разобраться с еврокодами и владеете английским языком , я могу выложить брошюрку , она вам поможет понять , то что написано в нормах .
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 15:49
vlad1991
Спасибо, выкладывайте, не откажусь. У меня уже очень много литературы по еврокодам, добавлю в свою библиотеку
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Предельная гибкость распорки K700 Металлические конструкции 72 22.01.2017 01:29
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
установка барабана (можно не чертеж, а просто фотографию). Есть в атласе конструкций по грузоподъемным машинам. vitalik-petrov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 08:35
Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость Дрюха Конструкции зданий и сооружений 35 22.01.2008 16:59
