Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
)Изначально, хотелось максимальную функциональность вот и разросся
Но по сути с помощью этого файла только создаю список наборов (Лист Редактируемые наборы). А в листе Печать формируется текст файла DSD, который можно скопировать и вставить в блокнот, сохранив файл с расширением dsd. Что бы корректно создался текст файла dsd необходимо сам файл Создание задания на печать.xlsч сохранить в ту же папку и с таким же именем что и сам файл dwg ----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо попробую |
Да нет конечно), но хотелось бы для начала просто попробовать,
#220 - вот и попробую ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Но самый большой минус этих подшивок - тоскание подшивки с файлами dwg. Каждый раз заказчику инструкцию надо прикладывать, по пользованию ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Можно использовать другой PDF принтер при выполнении публикации в PDF? не открывается после публикации файл PDF, хотя галочка нужная стоит Последний раз редактировалось allar8, 22.09.2017 в 09:55. |
когда открывается небольшой файл - он открывается почти мгновенно. А большой файл с сотнями листов и будет открываться соответствующе. И открываться он будет не каждый раз, а если не открыт в данный момент. Плюс можно в чертеже в пространстве модели делать именованные виды, а потом их добавить на вкладку "Виды моделей" менеджера подшивок. Это дает возможность навигации как по листам, так и по отдельным видам на модели. Да и при создании видового экрана можно просто щелкнуть по именованному виду модели в менеджере подшивок и ВЭ сам спозиционируется на него - потом только масштаб поправить.
Щас смотрю Реверс - пока нравится. Но по ходу другой PDF pdf принтер выбрать нельзя, только DWG to PDF |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
любой можно и виртуальный то же
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А где? Мне бы в настройках самой программы настроить все форматы на физические принтеры. А с кнопки Публикация в ПДФ печатать выбранным принтером PDF, а не только DWG to PDF |
настроить виртуальные принтеры и печатать на них, в них собирать чем плох DWG to PDF? пдфка после него вектор, а не растр.
Мастерская СПДС |
чем плох DWG to PDF? пдфка после него вектор, а не растр.[/quote]
Exелевские катры селективности вставленные в акад растром делает, а фактори про вектором - не знаю почему, в остальном к DWG to PDF претензий нет Чет вообще не создает щас файл PDF Вроде понял почему - программа пытается создать пользовательские PC3 и PMP, а доступа к папке нет. Зачем вообще она создает эти пользователькие PC3 и PMP, если у меня уже есть настроенный DWG to PDF.pc3. Мне бы не хотелось засорять лишними PC3 и PMP. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Ну так то да). Но уж было бы неплохо, чтоб хотя бы на пять компов была эта годовая за 190)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вобщем Реверс не плохая, Вроде меня устроила во всем. Последний раз редактировалось allar8, 22.09.2017 в 11:44. |
напиши разработчику, он дорабатывает без проблем
но сперва было бы неплохо разобраться с программой, дабы не просить велосипед. жесть какая то (((((
Мастерская СПДС |
Ну надо мне было, и еще и очень DWG to PDF долго печатает Exелевские катры селективности из автокада
----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
Блин, а че этот реверс в PDF то с полями печатает, как их убрать. С настроенными PC3, на базе pdf factory реверс не хочет печатать. с dsd проблем не было ----- добавлено через ~13 мин. ----- Подружил таки реверс с фактори про. Ну хорошая программа, но печатает все равно долго по сравнению с печатью с помощью dsd. Но вроде зато по настройкам печати выигрыш получается и независимость от смещения рамок. Но все таки очень тормозная опять же печать. Что этой программе мешает быстро напечатать уже найденые форматы то? В общем разачаровала, когда печатал 160 форматов из пространства модели. C использованием dsd печать заняла меньше минуты Последний раз редактировалось allar8, 22.09.2017 в 13:16. |
Спасибо, уже разобрался. Программа хорошая, но есть один недостаток. При нажатии кнопки печать программа лишь автоматизирует ручную работу. В связи с чем, все таки, процесс публикации на физические принтеры занимает много времени. Действительно если печатаешь на медленные плоттеры эта задержка в печати программы реверс нивелируется работой самого плоттера. Однако если печать форматы А3 или А4 на быстрых лазерных принтерах или, особенно, если печатать на другом виртуальном принтере PDF (например PDF factory PRO) то ожидание окончания публикации все таки напрягает. О необходимости применения нестандартного PDF принтера, в моем случае, описано в #236. Общался с Автором программы - говорит вроде как с решением данной проблемы возникли проблемы. А может все таки можно сделать?. Можно ведь для уже сформированного списка рамок также создать dsd файл, как это программа делает при печати стандартным DWG to PDF. Что интересно программа все равно в самом файле dwg создает какие-то, как я понял, служебные наборы печати Revers-Model1 например и т.д. Почему бы эти наборы печати сделать не просто служебными, а настроенными на конкретные физические принтеры. Тогда бы программа при печати могла бы не просто автоматизировать ручную работу, а использовать тот же самый файл DSD для супер быстрой печати на любой физический принтер или на любой виртуальный PDF принтер.
вот народ любит скрещивать ежа с удавом совать в автокад всяко-разное, делать мутана-монстра многорукого мильён листов в одном файле, на дешевом компе на сдачу, да нафига автокаду мощный комп там же чертить палками только, а потом выводить все это мутантство великолепие на плоттер с минимумом оперативы подключенного через LPT порт. А потом еще героически создаем для всего этого костыли преодолеваем трудности. Съэкономил на комплектующих для компа-плоттера, разорился на дополнительном костылях софте
Правильно говорят - скупой платит дважды, а тупой - трижды |
Что значит медленный комп. Какой дали в конторе на таком и работаем. У меня 8 оперативы - малова то конечно, но терпимо - но не 4 же. По поводу создания монстра и пихания в автокад всяко-разное - можно конечно и обойтись но когда нужна интерактивность приходится. Каждый делает так как ему удобней, прошу без оскорблений |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
