Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подвесные краны в серии ферм "Молодечно"
Непрочитано 17.06.2016, 09:17 #1
Сет
Никогда не проектировал краны, а тут появилась необходимость. Помогите разобраться с некоторыми нюансами. У меня кран подвесной и ферма типа "Молодечно". Полез в серию. Смотрю продольный разрез (см. вложение) и вижу связевый элемент С4. Интуитивно предполагаю, что он служит для предотвращения закручивания фермы, передавая тормозное усилие крана на верхний пояс фермы и далее на опорный узел. Но возникают вопросы:
1. Как в принципе работает этот связевый элемент? Мне не совсем понятно почему не будут закручиваться фермы у которых данный элемент не поставлен. В какой книжке бы почитать про это?
2. Почему этот связевый элемент приходит не в узел, а в центр верхнего пояса? Он разве не добавит изгиб в верхний пояс? Или в серии просто это учтено и пояс посчитан как сжато-изгибаемый? Кстати говоря решения по вертикальным связям ферм в серии "Молодечно" - похожие. Вверху связь приходит в узел с раскосами, а внизу - в центр нижнего пояса.
3. Почему крепление связи С4 к верхнему поясу осуществляется через деталь Д4? Почему бы просто не приварить к поясу фасонку, а к ней привинтить связь?
4. Можно ли "ловить" продольной тормозное усилие крана наклонной связью, установленной в плоскости опорного раскоса? (такой вариант для того, чтобы исключить внеузловую нагрузку)
ID:	172207  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2016, 09:45
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Краны к гнутикам не подвешивал, так что чисто предположения:
1 Решение, аналогичное балкам. Суть - передать усилие на верхний пояс, а с него по горизонтальным связям покрытия на колонны. Ставится это дело в местах расположения связей по верхнему поясу
2 Изгиб добавит, но вклад в ндс для коробки очень маленький
3 Тут продавливание стенки скорее всего решает (приложение Л)
4 По мне, если уж пояс не проходит из-за этого проще сделать тормозную балку перед поясом, которая и раскидает по узлам усилие, а подкос к ней оставить в вертикальной плоскости
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 10:41
Сет
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ну в данном случае это усилие не приводится в узел со связями, а просто в середину панели верхнего пояса.
Очень сомнительно. Можно было бы просто наварить пластину сбоку, если уж действительно продавливание. Тут бросается в глаза тот нюанс, что данное решение - без сварки с верхним поясам. Может это принципиально.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 11:04
1 | #4
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Кран легкий, усилия незначительные, вклад в НДС ноль целых ноль десятых, как и было сказано выше.
Или просто так приварить фасонку. Действительно немного переусложнили. Обычно так бывает, когда не хотят отвечать на извечные вопросы типа: "А как же сварка поперек элемента и все такое?"
Возможно разработчик посчитал, что так будет удобнее собирать. Все-таки есть возможность для рихтовки влево-вправо. Для крана же такая возможность тоже предусматривается овальными отверстиями...
Кутузов вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 11:12
1 | #5
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не обратил внимания. Тут кажется еще проще - для унификации ферм в общем и отправочных марок в частности
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 11:20
Сет
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Так это еще смотря как считать. Если связи верхнего пояса подобраны из условия работы только на растяжение (в серии "Молодечно" прогоны являются связевыми элементами, прикрепляющими все фермы к связевому блоку, наверняка они подобраны только из учета работы на растяжение), то момент может быть довольно приличный, так как расчетный пролет будет равен пролету фермы. Учесть-то это, конечно, можно, просто решение какое-то не по канонам. Обычно всю нагрузку на фермы стараются приводить в узлы.
При этом я так и не понял каким образом эта связь предотвращает закручивание всех ферм. Она ведь всего одна и ставится у крайней фермы.
Да, похоже на то.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 11:27
1 | #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не не, они на сжатие как раз, там вроде профиль 22 или 24 швеллер. Так что момент между смежными узлами.
Расчет же идет в предположении работы подкрановой балки на растяжение, по ней все и приходит в эти укосы, так что подвижка промежуточных чуть больше может быть только из-за упругости подкрановой балки
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 11:34
Сет
Тормозное усилие передается на этот связевый элемент и смещает верхний пояс, вместе с нижним. Ферма выгибается из плоскости без закручивания (или все же какое-то закручивание будет?), при этом подкрановый путь тоже смещается вдоль своей продольной оси. Из-за смещения подкранового пути - сместятся и нижние пояса прочих ферм (которые без связи), а вот их верхние пояса вроде как остаются на месте - вот и получается закручивание.
Сет вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 12:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Как я это вижу
Автор темы   Непрочитано 17.06.2016, 13:11
Сет
Как я это вижу
Вообще-то вертикального элемента у подкоса - нет. Там же нету стойки в решетке фермы.
У Мурашко нашел некоторую информацию по восприятию продольных тормозных усилий. На рисунке 3.7 показан план по нижним поясам ферм. Интересует правая половина рисунка - вариант II. Там выполняется передача тормозного усилия через вертикальную связь (поз.5) на верхние горизонтальные связи. Узел Д показывает примыкание этой связи к подкрановой балке. Но вот к поясу, к сожалению, узла в книжке нет. А ведь если посмотреть рисунок 3.7 (разрез слева), то видно, что если связь поз.5 строго вертикальна, то она как и в серии "Молодечно" не попадает в узел горизонтальных связей по верхним поясам. Или же здесь предусмотрена все же не вертикальная связь, а наклонная, в плоскости раскоса фермы?
Также в тексте сказано, что такие вертикальные связи (поз.5) следует устраивать вдоль всего здания. Почему же на рисунке 3.7, разрезе 2-2 показана только одна такая связь?
О примыкании этой вертикальной связи к верхнему поясу сказано лишь то, что она должна примыкать таким образом, чтобы не передавать вертикальное усилие. Кажется именно исходя из этих соображений в серии "Молодечно" применена деталь Д4. Если просто приварить фасонку к верхнему поясу - то будет передаваться вертикальное усилие, а так - оно может реализоваться за счет сил трения. Если же болты затягивать не сильно, то эта деталька будет просто проскальзывать относительно верхнего пояса.
ID:	172224  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172225  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 05:31
BYT
Сет
Это элемент связи для исключения работы болтов на срез подвески балки кранового пути крепления к НПФ. Если в пластинах подвески овальные отверстия - то для обеспечения горизонтальной неизменяемости балки кранового пути от сдвига.
Нет. Интуиция не верна.
Последний раз редактировалось BYT, 18.06.2016 в 05:36.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 10:32
Сет
А если не овальные, то эта связь и не нужна? Что-то я не понимаю, как эта связь помешает подкрановому пути сместиться вдоль своей оси. Связь просто повернется вокруг точки крепления к подкрановому пути.
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 11:00
BYT
Диафрагмы жёсткости по ВПФ есть? Вертикальные связи по фермам есть? Также должны быть тормозные балки БТ и диагональная горизонтальная связь по НПФ от БТ. Всё это обеспечивает устойчивость ферм от проворачивания. А марка С4 - связь обеспечивающая несмещение балок кранового пути.
Добавлено.
Диафрагмой жёсткости по ВПФ наверное служит профлист. Ну а так остальное должно быть.
Последний раз редактировалось BYT, 18.06.2016 в 12:00.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 12:04
Сет
Это один из вариантов, насколько я понял. Выше я выкладывал скриншоты из Мурашко - там есть и второй вариант "ловить" тормозное усилие вдоль путей - вертикальные связи. И именно второй вариант, судя по всему, применен в серии "Молодечно". Там есть горизонтальный связи по верхнему поясу, вертикальные связи (но не в плоскости путей), тормозных балок нет. И есть связь С4, которых ставится всего две на температурный блок (у краев). Причем вверху эта связь приходит не в узел связевого блока, а в середину панели верхнего пояса. Как подвешивается подкрановая балка к ферме не показано, поэтому неясно овальные там отверстия, или нет. Полагаю по логике разработчиков серии - это неважно. Тормозное усилие передается на нижний пояс ферм и верхний (через связь С4).
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 12:13
BYT
Не может такого быть.
Если нет БТ - то из узлов НПФ где подвеска кранового пути должны быть или горизонтальные связи по НПФ или вертикальные связи по фермам. То что С4 приходит в середину панели верхнего пояса - там профлист из плоскости держит.
Накидай сюда ещё скринов из серии. А то я не очень понял что за "вертикальные связи не в плоскости крановых балок".
Добавлено
У тебя на первом скрине первого поста по правой крайней оси видны верхний и нижней пояса сечениями из двутавров и размер 200мм. Что это?
Последний раз редактировалось BYT, 18.06.2016 в 12:20.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 12:34
Сет
1. Схема по верхним поясам ферм.
2. Схема по нижним поясам ферм (связи С2 - вертикальные).
3. Поперечник каркаса с подвесным краном.
4. Разрез 1-1 с предыдущей картинки.
Узел крепления связи С4 (узел номер 16) - выкладывал чуть выше в теме.
Это торцевой фахверк.
ID:	172270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172271  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172272  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 13:06
BYT
Получается С4 выполняет роль тормозной конструкции. То что вне узла прогонов приходит к верхнему поясу - значит пояс расчитан на эти нагрузки.
Отверстия овальные,но привариваются на монтаже шайбы с цилиндрическими отверстиями. Значит работают и на срез болты.
Поэтому С4,как Вы и сказали, совместно с крановыми балками передают на фермы тормозные нагрузки.
Последний раз редактировалось BYT, 18.06.2016 в 13:28.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2016, 13:21
Сет
А почему бы вместо С4 не сделать наклонную связь в плоскости опорного раскоса? Тогда тормозное усилие через эту связь уйдет прямо на опорный узел фермы.
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 13:35
1 | #19
BYT
Логика ясна,но трудоёмко и опорный узел будет громоздким. ИМХО.
А так используется ресурс имеющихся элементов.
П.с. Там в серии (я открыл ленпроектовскую) есть на листе 16км балки Б4,которые ты назвал торцевым фахверком. Надо посмотреть как запроектированы базы стоек торцевых фахверков. Если жёстко - то Б4 будет тоже воспринимать тормозные нагрузки.
Последний раз редактировалось BYT, 18.06.2016 в 13:41.
BYT вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 10:17 Подвесные краны г/п 10т
Леша
ПГС
Подскажите, есть ли решения в сериях "Молодечно" с применением подвесных кранов г/п 10 т при 24-м пролете? Есть ли соответствующие колонны? Просьба указать серию, если есть. Спасибо!
Леша вне форума
Моделирование ферм с широкополочными двутаврами по серии 1.460.3-15 Tyhig SCAD 2 16.05.2015 14:02
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Требуется совет по выполнению ферм по серии 1.460.3-22 kos127 Конструкции зданий и сооружений 4 11.03.2011 17:12
подвесные краны!!! Foksolic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.05.2008 22:48
Подвесные краны Olga2007 Машиностроение 4 23.11.2007 05:59
