Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 24.07.2017, 14:21
#81
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Новый ключ выдается при обновлении. В 2015 году за него нужно было доплачивать.
Ясно теперь )
Форум не позволяет загружать архивы такого объема.
А каков объем получается, если не секрет?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:42
#82
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
70 Мб в архиве
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 14:59
#83
Julianna
Ayvengo, какие еще существуют способы передачи архивов такого размера, приемлемые для Вас ?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 18:49
1 | #84
http://avral.ru
Непрочитано 25.07.2017, 11:18
1 | #85
Ayvengo
Электросталь
http://avral.ru
http://avral.ru/-uhsibq
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 10:32
#86
Julianna
Offtop: Ув.Ayvengo!
Возможно ли каким-то образом узнать координаты начала разбивки сетки для конкретного проекта, которые были заданы при генерации КЭ-сетки?
Julianna вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:47
1 | #87
Ayvengo
Электросталь
По умолчанию разбивка идет от первого узла каждой позиции.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 13:41
#88
Julianna
А в случае разбивки не по шаблону, заданному в свойствах позиций?
Julianna вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 01:47
#89
Ayvengo
Электросталь
Тогда Вы сами задаете координаты точки привязки сетки.
Название: Точка привязки сетки.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:43
#90
Julianna
Просто я забыла координаты ), подбирала. Хотела изменившуюся часть здания "пришить" к оставшейся (неизменившейся) так, чтобы сетка совпала более или менее.
Думала вдруг прописываются где-нибудь эти координаты.
Julianna вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 09:57
#91
Ayvengo
Электросталь
Попробуйте функцию "согласовать сетку".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 11:49
#92
Julianna
Ayvengo, вот Вы выкладывали архив результатов (пост 85). Эти результаты можно на каких версиях смотреть?На любых ? Если версия 2014 не имеет еще такой возможности (производить нелинейные расчеты во фронтальном решателе), то в ней эти результаты не посмотреть? Не догоняю что-то )))
Julianna вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 11:59
#93
Julianna
Какая-то ерунда получается.
Считала в версии 2014 здание на свайном основании с ОКЭ. Шарниров по верху свай не было (кажется). Были усилия в сваях. Потом поставила шарниры для другой версии (в этой же модели).
Хочу снова посчитать линейный (в 2014 версии). Удалила разрезные шарниры по верху свай (бедь без них нужно считать? или их решатель фронтальный просто проигнорирует и результаты будут верны?).
Смотрю усилия, а там ерунда какая то. В узле сопряжения сваи с ростверком оно вообще ноль.
Что-то не то делаю? Забыла как и считала )
Julianna вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:44
#94
Ayvengo
Электросталь
Ну Вы вспомнили о том, что я выкладывал еще в июле! Если модель посчитана, то результаты расчета можно посмотреть и в более старых версиях.
Так посмотрите, есть они там, или нет.
Разрезной шарнир отделяет узлы одних элементов от других. Скорее всего, у Вас сваи сейчас отрезаны от ростверка. Сделайте диагностику модели. При линейном расчете игнорируется нелинейные параметры шарнира, а двойные узлы остаются.
Если нужно ограничить передачу усилий на сваю, сделайте расчет в Разреженном решателе (или обновитесь). Или же вообще считайте без разрезных шарниров и вручную контролируйте усилия в сваях.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 12:56
#95
Julianna
Урра )!
Я сама уже все-все забыла ))), а пришлось возвращаться к объекту.
Сейчас есть, но ставила для версии 2015, чтобы сделать нелинейный расчет. Там расчет не шел, и я отправляла Вам ))).
(или обновитесь)
Жду обновления! Ура )! Но пока надо как-то работать
Вот и хочу снова так посчитать. Поэтому удалила шарниры со свай. А усилия странные, не такие как были.
Последний раз редактировалось Julianna, 14.09.2017 в 13:13.
Julianna вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 14:45
#96
Julianna
Ув.Ayvengo ! STARK ES 2018 "видит" разрезные шарниры, моделирующие несущую способность сваи? Или нужно моделировать элементными билинейными (с версии 2016)?
Что-то не пойму, почему усилия в сваях по результатам нелинейного расчета в версии 2018 оказались идентичными усилиям по результатам линейного (!) расчета с теми же шарнирами в версии 2014.
Пользовалась вашим архивом, который еще в июле выкладывали
Julianna вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 16:13
#97
Ayvengo
Электросталь
Видит!
Возможно, несущей способности свай хватает и система не входит в нелинейность.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 16:27
#98
Julianna
Ayvengo, спасибо за ценное разъяснение!
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 12:57
#99
Julianna
Кто-нибудь знает, как посмотреть номер лицензии на СТАРК ) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.09.2017, 13:22
1 | #100
Ayvengo
Электросталь
Пришлите в Еврософт номер ключа защиты, Вам сообщат. А зачем Вам номер лицензии? Строгие экспертизы обычно просят копию, а нестрогие не заморачиваются вообще насчет легальности используемого ПО.
Ayvengo вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
