19.09.2017, 08:27 | #1 | |
Какую марку жаропрочной стали выбрать
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
https://dwg.ru/dnl/4933 со страницы 290 раздел о жаропрочных сталях.
Хе... Тут противоречия. Жаропрочные стали - это с добавками, которые в результате закалки дают соединения, позволяющие работать при высоких температурах. А для закалки обычно требуется повышенное содержание углерода, что, в свою очередь, делает сталь менее свариваемой.
А так конечно да, умелыми ручками можно сварить всё. Но мне как-то кажется, что дело тут не выгорит. Впрочем, подождем спецов по материалам. PS Можно на чипмейкер обратиться, там много практиков всяких разных, в т.ч. и по материалам, по термичке.
Век живи, век учись - ... |
Для сталей 800 град уже предел. Скажем, для базовой у жаропрочных 08Х18Н10Т вообще рекомендуют до 750 град, и при этом резко падает прочность. Не знаю, можно ли ее алитировать, для других марок рекомендуют. Есть еще экзотика с легированием еще алюминием и бором. Все это есть в справочниках. А вообще-то, по-моему, для таких температурах надо уже подумать о хромоникелевых сплавах.
Вы меня извините, но мне тут видится ситуация с неадекватным неграмотным заказчиком и исполнителями-неспециалистами. Что-то тут советовать бессмысленно. Вот если бы узнать, что именно заказчик хочет, тогда и можно будет советовать/посылать по ссылкам.
А то возникнет очередной генератор идей и давай требовать изготовить то, чего ещё нет во всём мире с его научным и финансовым потенциалом. А подумать "почему ещё нет", не судьба.
Самый экономичный вариант при рабочей температуре 500 градусов - сталь 12Х18Н10Т. Вполне возможно и для температуры 750 градусов подобрать сталь которая неплохо варится и обрабатывается. В зависимости от рабочей среды, рекомендую автору вопроса при выборе марки стали не забыть о стойкости против МКК. Удачи!!!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо |
Ох какая реакция! Ну, дерзайте конечно, но будьте готовы к тому, что бесполезно потратите ваше время и заказчика деньги.
PS А мой пост был просто желанием узнать, что всё-таки требуется получить в конце концов. Вполне возможно, что есть совершенно простые решения, которые проверены многолетним опытом. А тут, понимаешь, "найди то, не знаю что". Удачи...
Самара
Вы забыли указать, в какой среде будет работать колесо и с какими скоростями. Посмотрите еще спр по сварке https://dwg.ru/dnl/6386 . Там режимы сварки и режимы ТО после сварки очень доходчиво описаны.
Ну, собственно не самая дурная просьба озвучить чего и для чего. Допустим я эсгаутер на эти самые 800 градусов таки нашел заказчику (продукты горения газ-кислород из закрытой камеры), но когда озвучили цену, мы сошлись что эжекция воздуха в трубу (темпаче типа местный отсос организовали) и более мощный вентилятор обойдутся ему куда как дешевле. "Улитка" там была с меня ростом.
Это к чему, купить не проще чем изобрести? P.S. на высокую температуру можно и эжекционные насосы поставить - подвижных частей нет, сопла охлаждаемые... Но думать конечно надо. |
Я бы не шел в этот темный лес. Попробовал бы установить какие нибудь покупные стандартные лопатки на ступицу из трубы из нержавейки с соответствующими фрезеровочками. Ступицу по возможности защитил бы каким нибудь обтекателем от потока горячих газов.
http://www.pumori.ru/energy/news/Ene...2010/11/29/841 |
Не рекомендую автору заниматься экспериментами с подбором материала, т.к. для оценки сравнительных результатов необходимо наличие сильной заводской лаборатории (а нынче такую ещё поискать, не говоря уж о стоимости работ). Лучше узнайте у заказчика из какого материала выполнены остальные узлы оборудования и трубопроводов той технологической нитки в составе которой находится вентилятор (ведь условия технологического процесса будут примерно одного порядка) и выберете аналогичную марку стали (сплава). Удачи!!!
Молчит как партизан автор. А узнавать из чего остальное сделано не лучшая идея. Допустим "остальное" у меня было сделано из мулито-кремнеземистой ваты и шамота. Вентилятор из такого слепить сложно. Да даже если железная труба - у нее условия работы совершенно другие, нежелив чем у лопаток (не говоря уж о том, что снаружи она и охлаждаться может)
Коллега, начинать поиск всегда нужно со знакомства с конструкционными материалами использованными для оборудования данной технологической нитки. А приведённые Вами примеры в данном конкретном случае не совсем корректны. Согласитесь, что рабочее колесо вентилятора отнюдь не родня (по части нагрузок) рабочему колесу насоса... Да и по части шамота... Удачи!!!
процитирую, ибо сказано совершенно правильно, вот только вывод неверен: |
В общем-то все умное уже сказали. Может быть, можно продувать втулку изнутри воздухом для охлаждения, но это зависит от конкретной конструкции. Может, можно делать лопатки из одного материала, а втулку из другого, но варить разные материалы - нужен опыт, и можно влететь в такую гадость... А одну штуку нужно делать как можно проще, без экспериментов. И как уже писали, для 500 град. лучше всего давно освоенную 12Х18Н10Т или все ее аналогичные заменители (08Х18..., 10Х18... и пр.).
Какую специальность выбрать? | gannicus77 | Профессии и трудовые отношения | 101 | 08.04.2015 19:12 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую расчётную программу выбрать новичку? | Rodion89 | Расчетные программы | 21 | 25.10.2012 06:22 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Какую марку профлиста выбрать Н35, Н60? | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2010 16:57 |
