Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Architecture, MEP, Electrical, Mechanical, Plant и т.д.: читаются ли Property Sets из Civil в других вертикальных приложениях
Непрочитано 29.12.2017, 20:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробовал прочитать Property Sets из Architecture в Civil - читаются. (Не знаю, правда, полностью ли).
Сделал в Civil 2014 простейший пример dwg с двумя Poperty Sets: "building" и "road". Прочитаются ли они в других вертикальных приложениях? В Architecture, MEP, Electrical, Mechanical, Plant и т.д.? А, заодно, в ArchiCAD и пр. с другими форматами?
В Civil для этого с 2013-14 появились команды PROPERTYDATAEDIT, PROPERTYSETDEFINE и т.п.
И читает ли Property Sets базовый Автокад с 2017-й версии? Появились в нем такие команды?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Properiy_Sets_road_building.dwg (350.0 Кб, 96 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.12.2017 в 21:14.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 22:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Это не объекты, а свойства выбранных объектов.
А разве нельзя в Civil какой-нить специфический обект нарисовать, присвоить ему свойства
и указать его (выбрать) в dataextraction??
А черт его знает! Я не цивилист...
Я вижу, что в Civil можно создать Property Sets, и присоединять их к любым графическим элементам.
А что есть в Civil "объект", еще не в курсе...
У Вас на картинке, допустим, WallMerge. Это свойство? Какого объекта, как называется свойство, какого Property Set?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 09:56
1 | #22
VitalyAF
У Architecture и MEP есть множество объетов, например Стена (Wall), Окно, Перекрытие... Провод (Wire), Устройство, Лоток, Панель...
У них есть заданные свойства, но они не все сразу присвоены, а можно добавлять их из списка. И есть у них пользовательские свойства,которые пользователь сам придумывает и назначает...
Все свойства делятся на свойства объектов и свойства стилей.
Стиль - марка, серия объединяет свойствами несколько (сколь угодно) объектов.
Допустим у вас на плане много стен разных стилей, если необходимо внести изменения в один из стилей, то достаточно сделать это для одного объекта!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.01.2018 в 10:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 05:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Интересно! Неужели в MEP полноценно видны объекты Architecture? И наоборот.
И, пардон, за смешной вопрос! Видны ли Property Sets в окне Свойства?
Доступный мне Civil падает при выделении любого объекта.
Непрочитано 01.02.2018, 06:08
VitalyAF
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Да, и это не случайно, MEP - это Acad + Architecture + Mechaniсal + Electrical + Plambing+ Схематика (когда-то это были
три отдельных больших Lisp-приложения на базе Autocad, потом реализовали всё это в ARX+ добавили архитектуру)
И наоборот
А вот обратно только с энеблерами, но м.б. когда-то... в будущем!
Есть специальная палитра свойств.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.02.2018 в 10:44.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 22:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как она вызывается? Какой командой?
Я написал о ситуации с Property Sets в блоге. Она мне сразу увиделась для AutoCAD поразительной и показательной.
Надеюсь, что не налажал с фактической частью.
Непрочитано 02.02.2018, 06:01
VitalyAF
_properties
Вроде всё так, единственно, на вашем рисунке в блоге указан не MEP, а Map.
Вы уверены, что MEP присутствует в Civil? Хотелось бы уточнить...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.02.2018 в 09:13.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 16:06
#27
АлексЮстасу
топограф, технолог
_properties
Какая же _PROPERTIES специальная? Это обычное автокадовское окно свойств, в котором создателями приложений, по ситуации, добавляется возможность отображения чего-либо. Или не добавляется.
Вы имеете в виду скрин из About? В Civil именно Map. Про MEP в Civil сведений еще не было.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 02.02.2018 в 16:11.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2018, 16:40
1 | #28
АлексЮстасу
топограф, технолог
Поскольку я в широких массах оказался знатным специалистом по Property Sets, то уже у меня пытаются что-то узнавать.
апример, человек использовал Property Sets для информации о точках.
И у него вопрос, как можно искать по значениям в Property Sets? Выделять объекты с определенными значениями?
Можно ли сделать надписи из значений Property Sets?
И, само собой - как выгрузить их значения в текстовый файл.
Непрочитано 21.03.2018, 12:56
#29
VitalyAF
Привет знатным спецам!
У точки не так уж и много свойств, чтоб ею интересоваться.
И большинство, если не все они, доступны в обычном акад-поиске _.QSELECT
Property, как видим, почти ничего не добавляют >>
Color
Color-Text Documents
DrawingFingerprintGuid
Handle
Hyperlink
Layer
Linetype
Notes
ObjectID
ObjectType
Формулы тоже мало чем полезны, ими можно достать то же, что и в окне свойств точки
и немного обработать, например собрать все три координаты в одно свойство, т.е. в одну строку.
Поиск и выбор объектов по свойствам уже обсуждался мною на форуме,
на мой взгляд удобнее всего создать таблицу Schedule Table (не путать с Table) с нужными объектами
и из контекстного меню таблицы или выбранной строки искать объект(ы)
Можно...
Можно, конвертнув всё ту же Schedule Table в txt, xls, csv, mdb формат...
PS
Если речь идёт о координатах, то имхо проще для точки марку сделать...
Правильнее наоборот вопрос задавать, т.к. свойства и наборы свойств сначала появились в Architecture, потом уже в др. продуктах!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.03.2018 в 13:05.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 13:25
| 1 #30
АлексЮстасу
топограф, технолог
У точки может быть любое количество свойств в Property Sets. И вопрос, конечно, не в выборе по слою или цвету самих точек...
Точка может быть, допустим, обозначением скважины. С номером, дебетом, глубиной, датой и пр.
Или может быть обозначением дорожных знаков. С номером, адресом, высотой, назначением и пр.
И т.д.
Можно...
Как?
Пока не знаю, есть ли такой зверь в Civil...
Непрочитано 21.03.2018, 20:57
#31
VitalyAF
У точки может быть любое количество свойств в Property Sets...и пр.
Это всего лишь значения одного свойства - Manual Property Definition
их действительно м.б. много а свойств у точки мало!
Можно...
Как?
Например с помощью марки или поля
В руководстве всё есть...
VitalyAF вне форума
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 10.09.2013 14:15
Почему созданная Civil 3D 2013 по объекту трасса измеряется в других единицах? tony_s_nixon Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2013 13:13
Отрисовка бордюров и вертикальных подпорных стен в Civil ganjour Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.02.2012 13:25
