Собственно отсюда же и обилие продавцов "Кухонь". При том, что корпусные детали используются стандартные (!) а разница только в фасадах, которые тоже стандартных размеров, манагеру по работе с клиентом остаётся только натыкать в нужные места хотелки клиента и вывести счёт на оплату, которые будет в несколько раз дороже, чем стоимость всех элементов взятых с производства. |
Судя по ценам, самый "эксклюзивный эксклюзив" продают в ИКЕА
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 16.02.2017 в 10:24. |
Так у них тоже затраты на аренду, на шоурумы, зарплата тётенек, что сидят. У производств нет шоурумов.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
БЫЛ НЕВЕРОЯТНО УДИВЛЁН: все отверстия и распилы выполнены на столько точно, что взятые с 3d модели в автокаде размеры с точностью до 1мм выполнены в натуре так точно, что всё собралось идеально без зазоров или перегибов! Мне по всей моей прихожей и двух шкафов-купе пришлось досверлить 4 отверстия, которые я сам же и забыл разметить при заказе. Больше ничего ни переделывать, ни исправлять не пришлось.
Судя по тому, что материал жуткое барахло, то это огого эксклюзив. но у икеи дизайнерские решения хорошие иногда. За полторы тыщи купил бушный стол со стеллажом экспедит и понял, что дизайн очень хороший. Из egger'a толщиной 32(2х16)мм мне за аналогичную конструкцию 60 тысяч насчитали.
Я могу вечером выложить полный расклад по стоимости который у меня получился.
Так без отверстий под крепёж на инструмент тоже деньги потратить надо. Там тыща, там пятёрик.
Фрезеровка отверстий под петли D-35 мм 45р/шт Отверстие под евровинт, шкант, стяжку, шток эксцентрика, полкодержатель (5,8,10,12 мм) 8р/шт Отверстие под эксцентрик D-20 мм , стяжку-полкодержатель D-15 мм 15р/шт Получается 30 отверстий для дверных петель = 1350р Фрезу для этого можно купить за эти деньги, но я лучше фирме заплачу эти деньги, за то что они ТОЧНО разметят и просверлят эти отверстия. Потому что я в рукопашку наверняка хоть парочку да косану То же самое и с остальными крепёжными отверстиями |
У нас за евровинт берут 25-40 руб/шт., за петлю D-35 мм -90руб/шт. У меня евровинтов около 400 штук ушло.
сейчас свою заказную спецификацию глянул - у меня на прихожую ушло 84 евровинта, 12 стяжек эксцентриковых, 12 шкантов, 12 полкодержателей |
Ну я же для себя делал, не жалел, не считал. Купил коробку евровинтов - 100шт., когда они закончились я купил мешок - 1000 шт., и по мере опустошения коробки, наполнял её из мешка 3 раза. Может конечно и не 400 штук ушло, но несколько сотен это точно.
В сумме - 780 руб. Из них рублей 250 само зеркало, остальное рисунок.
Все фасады оформляются одним бланком с размерами элементов и кол-вом/расположением отверстий под петли |
Зелик
CaMoCAD, а у меня в чём сделано, как ты думаешь?
Pro100 крепёж не расставляет (ну может в последних версиях есть такая фишка), у меня вообще три или четыре программы стоят мебельных + для раскроя проги.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 16.02.2017 в 14:30. |
Из Pro100 получаю список делатей с размерами и кромками. Потом в эксель, заполняешь форму по образцу для распиловщиков. Ещё сделал в экселе файл, что бы получать для Cutting 3 полные данные для раскроя.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 16.02.2017 в 14:51. |
лентяй в автокаде брутальнее моделить мебель
Устройство заземления дома своими руками. | ILIYA | Электроснабжение | 39 | 15.08.2016 07:56 |
Составная свая своими руками , как ? | Peter | Основания и фундаменты | 0 | 18.06.2016 13:16 |
Кран-укосина своими руками | semak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2014 17:37 |
Деревянный брус 150х150 мм своими руками | Veronika Project | Деревянные конструкции | 8 | 13.02.2013 12:10 |
Ремонт автомобиля своими руками | FOXAL | Разное | 36 | 17.06.2010 14:55 |
