dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных.
Версия для печати
Непрочитано 16.08.2018, 11:38 #1
OskarShell
OskarShell вне форума Вставить имя
Есть таблица А есть колонка с ИНН и ID и таблица Б с этими же колонками. Необходимо заполнить колонку ,,ID в таблице А при совпадении ИНН из таблице А в таблице Б. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 16.08.2018, 12:15
trir
SQL!
trir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.08.2018, 12:20
Дмитррр
НЛО
Excel
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 12:24
OskarShell
С помощью формулы, уже написал такое =если(поискпоз(лист1!;лист2!D1: D20816;0);... Далее требуется при нахождении нужного значения на листе 2 в ставить в поле ID таблице А, значение из столба C листа2 которое стоит на против искомого значения
OskarShell вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.08.2018, 12:31
trir
БИЗВЛЕЧЬ(база_данных;поле;условия)
Дмитррр
НЛО
Во-первых, надо было сразу написать, что речь про эксель. А то я и на паскале или бейсике могу код навалять.
Во-вторых, ВПР поможет, если я верно понял задачу.
Непрочитано 16.08.2018, 12:55
sertor
Геодезист
Ухта
Offtop: Лучше уж наваять
Как-то так.
sertor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 15:18
OskarShell
Спасибо, про впр забыл))
Быстрый переход
Перенести данные с таблицы AutoCad в Eccess Jeneva AutoCAD 2 23.06.2017 10:11
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расширенные данные и извлечение в базу данных. Веселин Программирование 1 24.08.2015 19:05
Как перенести сетевую папку Allplan с одного компьютера на другой? Ruslan2s@ Другие CAD системы 1 18.06.2014 18:19
Проблема при копировании с одного листа на другой Dimitriewa AutoCAD 12 01.03.2013 23:09
