25.09.2018, 11:32 | #1 | |
Как смодлеировать сводчатое ж/б перекрытие в Scad?
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Если без иронии, то надо бы дополнительные сведения: - какова цель? - это крыша здания или подвала? - толщина? габариты? - как опирается ? - армировать вообще собираеетесь ? - Элементарная фантазия у автора вообще присутствует? |
Раз фантазии нет, тогда самый прямой путь всегда - это моделировать через объемные элементы - будет как в реальности!!! Но тогда арматуру и всякие другие помошнические штуки придется отставить и проверять все по справочникам через внутренние напряжения.
Если чуть подумать, то можно, например, через пластины. Купол можно нарисовать как в самом Скаде так и импортировать каркас из того же самого простого Автокада, например. Для пластин обязательно выроните вектор N ка у вас в на бумажных чертежах идет Х-продольная арматура, раз здание уже стоит. В самом Скаде на вкладке Схема есть полно функций по отрисовке сложных поверхностей тоже как по готовым шаблонам, так и по формулам. Про примыкания вы так никакой информации и не указали. Здесь людям помогают на форуме и информацию из них же для помощи хоть малейшую надо тащить клещами как кота за одно место. |
Как задать пустотную плиту перекрытие в Scad, c опиранием на стену. | Forist50 | SCAD | 3 | 04.04.2017 23:40 |
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... | agafosha | Архитектура | 3 | 20.06.2012 17:06 |
Ребристое перекрытие в SCAD | NameleSS | SCAD | 1 | 28.04.2012 17:26 |
Сводчатое перекрытие Храма | S.NV | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 31.05.2010 21:47 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
