dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные характеристики бетона после оценки прочности по схеме Г
Версия для печати
Непрочитано 26.09.2018, 12:04 #1
Бетонщик_№0
Бетонщик_№0 вне форума Вставить имя
вопрос касается применения коэффициента надежности по бетону при сжатии для 1 гр.пред.сост (=1,3).
Согласно Кодыша, он вводится в следующих целях (см.картинка №1).
Если я испытал монолитную колонну в возрасте более 28сут неразрушающими методами, например по схеме Г, получил Rbn.
Cчитаю ТОЛЬКО ЭТУ колонну. Допустимо ли не вводить этот коэффициент?)
Кручу, верчусь
Непрочитано 26.09.2018, 12:20
maks-ufa
Уверенны, что получили именно Rbn, а не значение класса Rb?
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 13:30
Бахил
Царицын
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Да. Но есть нюанс. Всё зависит от вопроса КАК проводилось испытание. И что в результате получилось.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 15:38
мозголом из Самары
Самара
Нет не допустимо, для получения Rb необходимо Rbn разделить на значения коэффициента надежности по бетону при сжатии, который принимают равными:
для расчета по предельным состояниям первой группы:
1,3 - для тяжелого, мелкозернистого, напрягающего и легкого бетонов;
Другого в нормах не дано
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 16:27
Бетонщик_№0
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
прочтите вопрос и картинку.
----- добавлено через -----
по схеме Г.
ну пусть отрыв соскалыванием,ультразвук, ударный импульс.
все три метода проведены на одной колонне в достаточном количестве.с построением граидуровочной.
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 16:31
maks-ufa
Так кубиковая или призменная прочность получается на выходе?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 16:33
Бетонщик_№0
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ну, уверен, да. в конечном итоге нам с вами это ж Rbn и надо для расчетов.
тем более значение класса не Rb
Кручу, верчусь
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 16:40
Бетонщик_№0
Добавлю картинку (СП 63), которая опять же подталкивает к размышлению (меня) (рис1)
Есть еще рис.2, которая отговаривает меня
ID:	206505  Нажмите на изображение для увеличения
Кручу, верчусь
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 26.09.2018 в 16:47.
Непрочитано 26.09.2018, 19:15
1 | 1 #9
tankist
по схеме Г.
Примеры есть в "Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях".
tankist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.09.2018, 21:32
andsan
При любом испытании бетона по ГОСТ вы получаете не Rbn, Rb, а класс бетона по прочности. Расчетные характеристики - по СП для полученного класса.
andsan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 08:52
maks-ufa
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Но автор уверен, что получил именно Rbn))
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:06
Бетонщик_№0
Фактический класс бетона я получу. дальше я могу посчитать Rbn (могу и интерполировать по табл.сп63 конечно, пусть так).
дальше мне интересно,можно ли НЕ ПРИМЕНЯТЬ 1.3 .я подчеркиваю,что исследована только одна расчетная колонна.
другие колонны не буду рассчитываться.
это я всё для перечисляю для обоснования того, что изменчивость геометрии не надо учитывать (я измерил всё, ввожу в расчет фактические сечения), бетон исследован на месте, по всей высоте. то есть я как бы учел те отклонения, что заложены по сути в коэфф. 1.3. нет?
может есть примеры ?
нет.я знаю что я получил после испытаний, а что после обработки данных испытаний.
конечный итог все равно всегда Rbn и Rb, согласитесь?
проштудировал уже давно. (чуть ли не единственный достойный и нужный документ и МУ из новых)
но там нет ответа на суть вопроса.(применение или нет 1.3)
Кручу, верчусь
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 27.09.2018 в 11:32.
Непрочитано 27.09.2018, 09:21
1 | #13
maks-ufa
Так бы сразу и написали, что получили класс, а потом первели в Rbn.
Если бы я был в такой ситуации, а бы использовал Rbn как расчетное значение.
Непрочитано 27.09.2018, 12:18
мозголом из Самары
Самара
Откройте п 6.1.11 СП63.13330 там четко сказано что для получения Rb необходимо Rbn разделить на значения коэффициента надежности по бетону при сжатии, другого не дано.
Задумайтесь о следующем, даже если вы испытаете свою колонну то нагрузку должны взять на 20% больше, то есть значения коэффициента надежности будет 1,2.
Что учитывает 1,3 - неточность метода оценки, неточность определения нагрузки ( возможность превышения нагрузки), уменьшение прочности бетона во времени и тд. Да многие факторы могут и не наступить, но если что то случится, то будут по букве закона судить, прокурору не объяснишь почему не делил на 1,3.
Хотя дело ваше, тем более вам бахил разрешил
Непрочитано 27.09.2018, 12:22
maks-ufa
Так нагрузка же остается без изменений, т.е. с коэффициентом надежности. Как я понял из данных выше
Непрочитано 27.09.2018, 12:36
Scoody
Если вас интересует испытание в научных целях, то не делите на коэффициент, а оперируете действительными величинами прочности и нагрузки. Если вы делаете расчет жб конструкции, то в РФ он проводится по методу предельных состояний, значит необходимо вводить все коэффициенты, предусмотренные соответствующими СП.
Scoody вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.09.2018, 12:55
мозголом из Самары
Самара
Вы про что?
Прочность определена 100% точным методом во всех сечениях колонны? и на всей толще?
Нагрузки не могу быть превышены??? Через 3 месяца не может выпасть рекордный снег???
В бетоне не может начать развиватся какой нибудь грибок и начать падать прочность???
----- добавлено через ~24 мин. -----
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вот правильный ответ, если в лаборатории пытаетесь определить при какой нагрузке сломается, то естественно не делить, а если делаете строительную конструкцию которая при разрушении может навредить людям, то необходимо делить на 1,3
Непрочитано 27.09.2018, 13:58
maks-ufa
автор говорит, что точно.
Как понимаю, он использует все нагрузки для обчного расчета и только прочность бетона хочет взять без коэффициента
А разве коэф. 1.3 это учитывает? Он вроде как огрехи проихзводства работ страхует, а не возможные негативные условия эксплуатации
Непрочитано 27.09.2018, 14:12
мозголом из Самары
Самара
из ГОСТа
коэффициенты надежности: Коэффициенты, учитывающие возможные неблагоприятные отклонения значений нагрузок, характеристик материалов и расчетной схемы строительного объекта от реальных условий его эксплуатации, а также уровень ответственности строительных объектов. Вводится 4 типа коэффициентов надежности: коэффициенты надежности по нагрузке , коэффициенты надежности по материалу , коэффициенты условий работы, коэффициенты надежности по ответственности сооружений
Возможные отклонения в неблагоприятную сторону прочностных и других характеристик материалов и грунтов от их нормативных значений следует учитывать коэффициентами надежности по материалу. Значения этих коэффициентов могут быть различными для разных предельных состояний.
Непрочитано 01.10.2018, 14:54
Дмитрий К
инженер
Расчет ведется на Rb = Rbn/1.3 * 0,85 (0,85 - для монолитных колонн*) ; Rbn = B*(0.77-0.001B), но не менее 0.72*B; B=0.8Rкуб,среднее (для схемы Г); Rкуб,среднее = ( R1+R2+R3+R4+R5+R6 ) / 6; где R1....R6 - единичное значение прочности бетона в конструкции (по данным испытаний), приведенное к стандартному кубу (по градуировочным зависимостям или по переводным коэффициентам из ГОСТов). Примечание * -методика корректировки коэффициента 0,85 с учетом контроля по всей высоте пока четко не нормирована.
Дмитрий К вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какие характеристики песка после уплотнения sanety_san Основания и фундаменты 8 22.08.2016 09:08
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Определение прочности бетона hprx Прочее. Архитектура и строительство 10 19.05.2014 16:59
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 73 30.01.2014 14:10
