Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пути под башенный кран - какая серия?
Непрочитано 13.05.2008, 18:42 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Озадачили розыском серии на крановые пути, кто в курсе что за серия? Не откажусь от электронной версии.
С уважением,
yarrus77
Непрочитано 15.05.2008, 19:44
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
См.: СП 12-103-2002 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация"
ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования"
После сборки обработать напильником:)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 15.05.2008 в 20:05. Причина: дополнение
AndreyMenov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 15:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это все смотрено, надо серию. Армирование особенно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 16:12
evgen926
ПОС ППР
серия на что?
Мы делали крановые пути так:
Рельс
Ж.Б. балка
Песчаная подсыпка
Плита дорожная
Песчаная подсыпка
Спланированное основание.
На Ж.Б. элементы и рельсы можно найти серию, можно еще наверно найти на прочую требуху - упоры, копиры, болты и пр.
У нас в ППРк Ростехнадзор никогда не просил серии и мы не давали.
evgen926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 17:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот на жб балку под пути и надо серию. Все подходящие термины перепробовал ничего не нашел.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 15:50
evgen926
ПОС ППР
Если сам захочешь запроектировать балку
Железобетонная балка
evgen926 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 08:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2evgen926
спасибо за информацию. Думал, что можно подобрать по серии в зависимости от грузоподьемности крана.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:20
HEVOD
Пермь
Сообщение от evgen926 Посмотреть сообщение
серия на что?
Рельс
Ж.Б. балка
Песчаная подсыпка
Плита дорожная
Песчаная подсыпка
Решил не плодить новые темы, а спросить здесь (оживить, так сказать, тему). Надеюсь, что автор цитируемого сообщения еще бывает на форуме.
Меня интересует, по какому принципу подбирались дорожные плиты. В частности, ситуация такая: нужно выполнить подкрановый путь под кран КБ со следующим составом кранового пути:
- Рельс
- ж/б балка
- дорожная плита
- основание.
Грузоподъёмность крана Q=10 т, давление колеса - 290кН.
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
не может быть?!..
HEVOD вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 12:02
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
нашли что искали?
такой же вопрос возник)))
dumk0 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 11:50
UltimaThule
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Не стал плодить темы
В СП 314.1325800.2017 ничего не сказано о дорожных плитах.
Исходя из него, слои должны выглядеть так:
-Рельс
-Ж/б балка
-Балласт (щебень)
-Защитный слой из дренирующего грунта.
Так вот проблема в расчете защитного слоя. Есть геология. Но не совсем пойму, откуда там берется половина графиков...
Та же проблема и в СП 32-104-98...
Есть опытные люди, которые могут ответить на пару вопросов? Буду очень благодарен.
Нужно рассчитать этот слой. И потом отдать в проектную организацию на одобрение. Там все перепроверят. Но позориться не очень хочется
UltimaThule вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 12:17
1 | #11
Podpolie
Вам надо сделать классический расчет на деформацию покранового пути. Все как в СП по фундаментам. Определяете R, определяете осадку. Вам надо сделать так, что бы осадка пути как в продольном направлении, так и в поперечном должна быть в пределах норм. Если кран просто стоит на стоянке, на рельсах и не катается то это просто. Если катается, то желательно определить наихудшее положение по точке стоянке, по линии влияния. Это балка на упругом основании.
Так же считал и на сваях или рельсы по шпунту на бровке котлована.
А защитный слой, он же подготовка, в первом приближении: -почвенно-растительный слой или насыпной грунт + какой то запасец на зачистку.
Графики не смотрел, т.к. такие вещи считал до выхода в свет этого СП и проблем Гостехнадзором не было. Графики ввели, что бы всей этой ерундой, что я описал выше не заниматься. Т.к. техслужба в крановых хозяйствах в этом (СП по фундаментам) ни бум бум. Я работал на одну и ту же контору, там у них все было инвентарное. Плиты дорожные вводились если были очень плохие условия. В исключительных случаях монолитные конструкции.
Podpolie вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? Алекс Технология и организация строительства 11 27.03.2011 22:31
Башенный кран над плитой подземного паркинга. Armin Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2010 15:38
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
