Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Прошу прощение, а где в Calculix вы нашли оболочки:
Manual on http://www.dhondt.de/ccx_2.12.pdf page 84 to 112.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Хм-хм...я права даже и не знаю...перевести для вас или оставить в счастливом заблуждение.
В общем и целом: все шелы переходят в Объмники, линейные элементы получают по аналогии с квадратными опусканием узлов по середине ребер.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
скорее это в вашем счастливом заблуждении все переходит в объемник. Во время расчета автоматически создаются дополнительные узлы которые задают толщину пластины (и по справке этот тип КЭ рекомендуется применять только при расчете на изгиб) и для вас там даже картинка есть где показывается стык пластин по средней линии см. стр 88 (стык оболочек), дополнительные узлы служат для уточнения нормалей во время разложении матрицы.
видео , но это ни как не опровергает слова оффициальной документации и код программы, в котором я не нашел пластинок...
"... 6.2.12 Six-node shell element (S6) This is a general purpose triangular shell element. The node numbering and the direction of the normal to the surface is shown in Figure 58. In CalculiX, six-node shell elements are expanded into three-dimensional wedge elements. The way in which this is done is illustrated in Figure 59. For more information on shell elements the reader is referred to the eight-node shell element in the next section. ..." П.С. Miko2009, вообще-то вопрос был не к вам.
там несколько типов оболочек. S4,S3,S6,S8 и все то же с R
(Reduced integration) Могут быть композитные слоистые - с разными материалами по слоям (S6 и S8R) они же применяются для изгиба с физнелинейностью Оболочка внутри программы формируется и считается как объемный элемент, что математически эквивалентно "толстой оболочке" по теории - то есть без упрощений. При сопоставлении с другими программами результаты совпадают когда берется толстая оболочка, там где она есть, например Solidworks Simulation тут еще стоит заметить, что толстая оболочка это просто более точная теория (учет сдвигов) а не физическая толщина. Считать тонкую по теории толстой - Окей, просто больше вычислений. На русском языке не так много книг по теории соотносимой с компьютерными расчетами, но в принципе кто мешает освоить английский технический?
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 27.09.2018 в 05:49. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Улкинсон, Райниш. Линейная алгебра.
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика Регистрация: 08.09.2016
Пермь
В одном из недавних релизов Guido внёс возможность создавать свои элементы. Я ещё не смотрел детали. Знаю лишь, что в прошлых релизах в каждом узле было жёстко задано ровно 3 степени свободы, и код был очень сильно завязан на тройку. Может быть Гвидо всё переписал, и теперь появится шанс добавить привычные балочные и оболочечные элементы.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
уилкинсон, райнш. сборник алгоритмов и программ на языке АЛГОЛ. мир 78?
я перевел на фортран и адаптировал к блочной обработке матриц ВСЕ программы оттуда... 1987-1991 год... метод RITZIT вошел мне в диплом... чудо-книга! в каждой программе одна опечатка и одна внесенная ошибка... чтобы не расслаблялись читатели. подозреваю, что туда ошибки специально внесли при переводе. но уважаемый БАХИЛ,как обычно, троллит... |
за Бахилом не заржавеет
Царицын
Что-то ни одной не заметил. Всё очень чётко. Правда не все программы использовал.
Посмотрел исходники астера. Нашёл только разложение матрицы по сингулярным числам в фортране. Вообще странный продукт. Куча файлов на разных языках. "Я тебя слепила из того что было"(с).
Используется Fortran и Python и небольшие вкрапления C, C++ Вот например матрица жесткости плиты DKQ "codeaster-src / bibfor / elements / dkqrig.F90" Код:
Царицын
Всё это прекрасно, только внутренние процедуры типа jevech(), dxqloc() и т.д. пустые.
https://www.freecadweb.org/wiki/Manu...EM_analyses/ru
Кто нибудь пробовал выполнять так расчёты |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3657 | 21.03.2024 14:51 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
