18.10.2018, 21:17 | #1 | |
Разная реакция разных версий AutoCAD на вызов действий приложения
топограф, технолог
Да, остается.
Собственно, наша команда в комстроке и висит.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Я пробую прямо сейчас на компьютере, где стоят 2012 и 2018. На 2012 двойной клик активизирует следующую команду. А на 2018 требуется сброс. Про сервис пак, каюсь, не в курсе...
Так понимаю, что никакой разницы в работе обычных команд черчения в разных версиях AutoCAD не замечено?
Меню черчения объектов нашего приложения.
В самом Автокаде нет, и в 2018 перед вызовом следующей команды черчения не нужно отменять предыдущую. Это в нашем меню черчения объектов, использующем команды Автокада, есть, но замечено только в 2018. Т.е. код у нас для разных версий один, а Автокад 2018 реагирует иначе.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.10.2018 в 16:58. |
АлексЮстасу использует свою программу, в которой есть окошко, если ткнуть 2 раза в это окошко, то Автокад работает не так как предполагалось. Программа не родная, чего там за окошко неизвестно, возможно даже сам АлексЮстасу не знает что это, но предполагается что из этого окошка данные копируются в комстроку Автокада и потом щелкается интер. Это тупик, надо смотреть код программы - что она отправляет Автокаду.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
В нашем приложении сделано меню для черчения объектов, использующее обычные команды Автокада: LINE, PLINE и т.п.
При двойном клике на строку нашего меню чертится объект. При двойном клике на другую строку нашего меню сразу чертится другой объект. Отмены черчения предыдущего объекта не требуется. Но в 2018 при двойном клике на другую строку нашего меню этот объект не чертится - требуется отмена предыдущего. Код нашего приложения для всех версий Автокада одинаковый. Но реакция 2018 отличается от 2012. (Э... Кажется, я повторил другими словами исходный пост? ) У меня было три версии, где искать причину: 1. в нашем коде, 2. в настройках Автокадов, 3. в том, что в новых Автокадах команды работают как-то иначе. Ваш ответ означает, что в самих Автокадах ничего в командах черчения не менялось? Offtop: Ага... Программер сказал, что пользовался отменой действий, которая минимум с 2006 была. Была, была, да недавно сплыла... Отменили отмену.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.10.2018 в 18:00. |
В 2015, кажется, версии в лиспе появилась (помимо command) еще и command-s. Поскольку используются командные методы (но на фига тут ObjectARX - неясно), я бы копал в сторону синхронности / асинхронности выполнения команд. Короче, надо ковырять код (и хвала аллаху, я в С++ как свинья в апельсинах).
Ничего не отменяли - просто отслеживать изменения надо, это во-первых. И, во-вторых, программы нормально надо писать.
Совместимость файлов, созданных в RSA разных версий | 0501 | Robot | 5 | 28.03.2016 09:06 |
Вопрос о совместимости версий AutoCAD и Raster Design | СГЗ | AutoCAD | 3 | 22.05.2013 17:48 |
как построить пересечение двух дорог в разных уровнях AutoCAD Civil 2012 | wahya245 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 08.12.2012 07:15 |
Стоимость версий AUTOCAD | gysena | AutoCAD | 6 | 02.12.2011 11:24 |
не получается разная печать с разных LAYOUT | Gaa | AutoCAD | 27 | 31.03.2006 15:12 |
