08.05.2017, 13:15 | #1 | |
Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?
Орел
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
прогиб от веса железобетонной плиты и других постоянных нагрузок = 60% от общего прогиба балки
суть вопроса не в балке, а в строительном подъеме. Не переживайте за балку, с ней все будет хорошо Что-то мне подсказывает, что буду я пионером на этом пути. Ну если что потом расскажу как оно в жизни. |
Без конкретного описания задачи не получите конкретных предложений. Нужен строительный подъем - так делайте. В чём проблема?
После прогиба основной балки, в дополнительных распор не возникнет? Делайте овальные отверстия и крепите на болты. |
Если конец балки встанет на запланированную отметку, в начале балки останется Ваш "подъем". В результате этот пресловутый "прогиб" вверх может оказаться все равно выше норматива.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Какой величины планируете сделать подъем ? Как балка будет крепиться в заделке ? Сверху будет монолит, если да, то нужно обдумать как его заливать при строительном подъеме.
Специалист по аварийному проектированию. |
Україна, Львів
"а оказывется было уже это под солнцем" (Эклизиаст, вольная цитата)
320мм на 6-ти метровую консоль - это... Кх, кх. "Полет мысли" архитектора, заявление конструктору типа: "ты инженер, или нет, вон, посмотри что люди делают" - и вот закипела работа. Работа инженера и архитектора - это не впихивать невпихуемое, а хотя-бы пытаться сочетать организацию пространства с конструкциями. Тогда таких дурацких задач бы не возникало. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Если не архитекторы, или какие нибудь злые и сумасшедшие правители в древности, наверно не было бы ни колеса,ни арок, ни жб, нихрена вообщем... Имхо, они дают нам пищу для ума))
П.С. Хотя иногда, безусловно, нужно отсылать лесом всякого рода разные идеи))) П.С.С. Всё это ИМХО, всё это вообщем.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Україна, Львів
Не надо считать идеей обычную дурацкую хотелку. И еще одно. Это уже к конструктору. Возможно стоит в данном случае присмотрется к преднапряжению, а не прямо "в лоб" атаковать. 60% от веса веса несущей для стали - это для дзота хорошо. |
Offtop: Во, блин, тема-то какая. Аж вован на форуме появился
А дзот - это дерево-земляная огневая точка. Из подручных материалов, грубо говоря. А есть дот - долговременная огневая точка. Но их обычно из железобетона ваяют.. = )) А если уж из металла - то есть такой термин "бронеколпак" |
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? | erikbond | Железобетонные конструкции | 6 | 11.04.2015 16:59 |
Прогиб железобетонной консольной балки | K700 | Железобетонные конструкции | 19 | 27.07.2012 16:24 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Заводка консольной балки | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.12.2007 18:24 |
