Каталог программ для проектирования
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забыли сделать балку. Как ее теперь сделать?
Версия для печати
Непрочитано 12.05.2017, 13:56 #1
peterputin
peterputin вне форума Вставить имя
Привет.
Строители ошиблись и не сделали пару балок.
Как теперь решить данный узел?(см. чертеж)
Фактически нужно занизить проем на 250-260мм.
Есть вариант, разместить там один ряд газобетонных блоков толщ. 200мм. Но как их подвесить или закрепить?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Балка.dwg (2.50 Мб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось peterputin, 12.05.2017 в 14:03.
Непрочитано 12.05.2017, 15:21
Poreth
Все можно сделать из металла и анкеров. Потом оштукатурить по сетке.
Poreth на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 21 11.11.2016 11:35
Переезд через фундаментную балку Reedboss Технология и организация строительства 8 10.11.2015 11:44
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
