dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием
Версия для печати
Непрочитано 16.05.2017, 10:17 #1
sergkuz
sergkuz вне форума Вставить имя
Имеем грунтовые условия (см. вложение)
Здание - подвал 3 м, и один этаж 4-5 м. Склад-магазин
Схема с неполным каркасом, ж/б.
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах. Ни разу с таким методом не сталкивался, поэтому прошу совета у бывалых - возможно ли такое выполнить в данных условиях, какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sergkuz, 23.05.2017 в 10:16.
Непрочитано 16.05.2017, 11:15
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
Просадки под соседними зданиями, оползни, провалы грунта и прочие "прелести". Как это было у нас в городе ровно 20 лет назад: http://tov-tob.livejournal.com/68681.html
Правда, там замачивание просадочного грунта не было предусмотрено по проекту, а "получилось само" - вследствие массовых протечек водопровода и канализации, неправильной организации стока и прочего головотяпства.
Много ли рассчитывали сэкономить?
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
Последний раз редактировалось kp+, 16.05.2017 в 11:35.
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:02
sergkuz
Просто у заказчика свой товарный бетон, льет блоки ФБС, сваи все же придется закупать и заказывать задавливание/забивку. У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон. Можно конечно на буронабивные поставить, но у нас опять же проблема в сезон найти свободные ямобуры с глубиной выработки более 3 м. и диаметром более 300. Вот сидим думаем, разное в голову приходит... Скорее всего, конечно, придем к сваям, но как говорится "хотелось бы всех посмотреть"
Про ваш случай я слышал, у нас с просадкой не на столько критично, да и мощности слоев не те.
sergkuz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2017, 14:35
kruz
А лишний песок есть? Ведь кроме воды, вам еще надо будет пригрузить основание, ведь природных напряжений не хватает....
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.05.2017, 21:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Так просадочность там "так себе", здание тоже не дворец советов, подвалом при этом просадочную толщу минимум на треть пройдете. Просчитайте просадку - невеликая получится.
Пусть плиту выльет.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.05.2017, 09:57
Бахил
Царицын
Замачивание устраняет 2 тип просадочности и то не всегда. В данном случае бесполезно.
Можно прикинуть просадку - возможно всё и так пройдёт.
Обычно делают поверхностное уплотнение 1,5 - 2 метра при оптимальной влажности.
----- добавлено через 35 сек. -----
Пусть плиту выльет.
Кстати, неплохой вариант.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.05.2017, 09:57
vfc.cz
Днипро-ДнипропЭтровськ
Делайте подушку из местного грунта и не морочьте голову себе и людям. А может и без подушки все у Вас получится - в геологии я не увидел величины p_sl и просадки от собственного веса - там прочерки стоят с гордой надписью внизу "I тип" .... а с каких таких .... соображений он первый - одному Господу Богу ведомо) Судя по табличке на первом рисунке - Ваш грунт вообще не есть просадочным т.к. Eps_sl везде не превышает 0,01. Короче - залипуха Ваша геология
vfc.cz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.05.2017, 10:49
Алекс80
КЖ,КМ
При давлении от вашего здания просадки не будет! В таблице приведен компрессионый модуль деформации вместо просто Е, который вам нужен для расчета.
Алекс80 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 10:44
sergkuz
Благодарю всех за ответы. Проконсультировался с геологами - говорят просадка формальная, ничтожная, но показать они должны были ее. Отн. просадка превышает 0,01 совсем на немного и только в отдельных пробах.
Думаю будет правильным отсыпать немного крупнообломочными, по возможности снизить давление по подошве, увеличив ширину, ну и в нуле для жесткости поясок сделаем.
Спасибо!
Инженерные консультации
Быстрый переход
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. Якорь Конструкции зданий и сооружений 17 27.09.2011 13:28
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна aalex_m Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2011 17:19
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
