25.07.2018, 12:02 | #1 | |
Какой максимальный прогиб по последнему СП для стоек витражей нужно брать L/200 или L/300?
Offtop: Может, имеет смысл посмотреть на допустимые прогибы стекла и / или стеклопакета?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Спасибо! Там L/250 для стекол и стеклопакетов п. 6.3.1 В общем как всегда проектируй как хочешь) этот в силу еще не вступил, тот уже не действует а тот что есть детально этот момент не описывает |
- Предельный прогиб стеклянной пластины в центре пролета не должен превышать значение <=L/300 согласно схеме, приведенной в приложении Б, независимо от места расположения остекления балкона (лоджии) в здании, типа открывания створок и материала профильных элементов. ...- предельно допустимый прогиб основных несущих профильных элементов при действии ураганного ветра в плоскости расчетного фасада здания. Значение предельно допустимого прогиба стойки принимают равным предельно допустимому прогибу стеклянной пластины... и пр. и др. - в общем почитать можно))) |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 15.04.2015 18:09 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? | dextron3 | Архитектура | 5 | 03.02.2011 07:01 |
Максимальный прогиб рекламной стеллы | Easyway | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.09.2008 07:59 |
