Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 24.02.2011, 18:36
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А как лучше связи из труб в "зеленой схеме" развести между собой?
Трубы растянутые, поэтому любую разрываем. А пластину врезаем в тело неразрезанного.
Можно и разнести в соседние шаги.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2011 в 18:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 20:04
#42
eilukha
Не стесняется
- да, показал 71652.7 мм^4 (для 110х8)
eilukha вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 21:19
#43
professor_off
Ильнур, прошу прощение за назойливость...
Раньше как-то не задумывался: мы считаем, что сжатая ветвь теряет устойчивость и не несет нагрузку... Но в тоже самое время она получает и недопустимые деформации... Как с этим-то быть?
professor_off вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 21:47
#44
DonMof
Работа
eilukha, ну для уголков разница и впрямь не велика, составное сечение из швеллеров считает отвратительно, как для 2х не не относящихс ядруг к другу швеллеров т.е. никак))
Уважаемые, связи портальные применяли все, но делимся мыслями как то скупо! Как рассчитать эту чертову связь?
DonMof вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 22:23
#45
professor_off
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Выскажу свое мнение и пусть меня ругают...
Считаю по усилиям из расчетной схемы... Для сжатых ветвей беру коэффициент расчетной длины 2 (мне кажется в запас)... А дальше стандартный подбор сечений и расчет крепежных элементов... Если из труб то по руководству для гнутосварных профилей.
Непрочитано 24.02.2011, 22:51
#46
eilukha
Как рассчитать
- для себя решил: расчетом на устойчивость связевого блока с угловыми шарнирами (по всем трем напралениям, т. е. работа на кручение иключается) на концах ветвей не принадлежащим общим узлам. Расчет вышеприведенной связи показал малое влияние учета жескости на кручение: длиная ветвь - 7533 (7532) мм, ветвь к центру распорки - 7372 (7363) мм, короткая (уходит в угол) - 9275 (9268) мм, в скобках с учетом кручения.
Тип файла: rar С шарнирами.rar (845 байт, 470 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 05:19
#47
DonMof
Работа
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
А чего это там такого необычного для ГСП оговаривается?
DonMof вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:15
#48
professor_off
Просто это первоисточник... В СП и пособии перепечатка этого руководства...
Ну люблю я первоисточники... ))
Непрочитано 25.02.2011, 10:10
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Деформации, кажущиеся недопустимыми, на самом деле допустимые, т.к. растянутые элементы не дают связевой диафрагме (блоку) деформироваться свыше нормативных. Просто на тот момент, когда растянутые элементы несут максимальную нагрузку, сжатые несут минимальную (которые считаем равными 0). Эти минимальные усилия диктуются их пределом на устойчивость.
Из этого следует, что выгиб сжатых элементов (не рассчитанных на эту работу) равен примерно выгибу сжатого элемента, несущего предельную продольную нагрузку.
Т.е. например элемент связи может нести 5 тн на сжатие - при этом выгиб 12 мм. Такой элемент в блоке будет иметь выгиб около 12 мм, честно неся свои 5 тн, остальное достается растянутым. На этом процесс останавливается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:23
#50
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
DonMof как в итоге посчитали? Представляете если бы вы два дня на работе одну портальную связь считали...
vegas вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 00:01
#51
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сам, честно говоря связи считаю редко,хотя с методикой расчета знаком. В основном беру по гибкости 200 в любом случае. Да и связи у меня не особо нагруженные (максимум второй ветровой и пятитонник кран) И вот читая бесконечные темы по расчету связей возник вопрос: насколько часто связи имеющие гибкость около 200 не проходят по прочности? То же относится и к связям с гибкостью 400.
И еще: Неужели Вы каждый раз в любом каркасе считаете на прочность и устойчивость эти самые связи? Ну например безкрановый неутепленный склад во втором ветровом, третьем снеговом пятнадцать метров пролета и 12 м в высоту... Считать будете?Лично я кресты из трубы 120х4 поставлю и буду спать спокойно. А по расчету, думаю, и 80х3 пройдет на ура
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 00:28
#52
DonMof
Работа
vegas, вопрос стоит не остро, еще "подумаем", однако найти методику оказалось крайне сложно, поэтому напрашивается "общепринятая" схема расчета расчетной длины из плоскости связи: для моей схемы: 5,45м+2,91м=8,36м. Задавшись этим вопросом в очередной раз убедился: лучшая вертикальная связь - укосина из ГСП, на сжатие, и чем меньше элементов в связи - тем лучше.
DonMof вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 00:47
#53
vegas
Екатеринбург
Лучшая связь это крест) дык посмотрите в снипе расчетные длины элементов ферм и возьмите по аналогии. Мю будет =1 ( в плоскости и из плоскости). приложите к распорке горизонтальную силу (ветер. кран или что у вас там) и посчитайте наклонные элементы на сжатие (прочность. устойчивость). В симметричных наклонных сечениях будет растяжение с тем же значения. Значит распорка (перекладина) не изгибается.
если хотите сэкономить 20 кг металла (на одном связевом блоке) то посчитайте наклонные элементы на растяжение а распорку на изгиб от реакции наклонного элемента приходящего в распорку и вам за это ничего не дадут/
Последний раз редактировалось vegas, 26.02.2011 в 00:57.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 08:32
#54
DonMof
Работа
vegas, крест еще правильно задать в модели надо. Далее по посту не понятно о чем речь. Про 1 гр. ПС все понятно, вопрос был именно в расчетной длине из плоскости. Картина продольных усилий в связи от ветра во вложениях, связь рассчитывалась не отдельно, а в модели.
DonMof вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 20:21
#55
vegas
Екатеринбург
Я считаю что элементы надо считать сжатыми. расчетная длина из плоскости равна сумме геометрических длин двух наклонных элементов. В плоскости расчетная длина равна геометрической длине каждого элемента
vegas вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:22
#56
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Согласен. Наконец-то мы добрались до СНиПа, где четко даны указания, как брать расчетные длины элементов ферм и связей.
Верхнюю распорку желательно проверить по п.6,2.
Grig63 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 16:15
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
... Наконец-то мы добрались до СНиПа, где четко даны указания, как брать расчетные длины элементов ферм и связей.
Покажите пожалуйста, как эту четкость применить в приведенной задаче (лучи равномерно по кругу):
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 17:30
#58
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Я бы взял по п. 6,3 по аналогии с рис. 7,д. Т.е. в плоскости l=1м, из плоскости l1=2м.
Grig63 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 18:23
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По аналогии, т.е. четкости нет. На рис. 7,д нарисована перекрестная решетка, и расчетная длина равна расстоянию между точками раскрепления ПРЯМОГО элемента. Где же в нашей задаче L1 из рис. 7,д?
А если рассмотреть ту же задачу вот в таких варантах?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2011 в 18:54.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 18:45
#60
DonMof
Работа
Не корректно ригель связи по п. 6.2 рассчитывать, там для сжимающих продольных усилий, а у нас разные по знаку и направлению
DonMof вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
