09.09.2015, 17:00 | #1 | |
Advance Steel. Вес в чертеже и в ведомостях ВОМ разный!
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Видимо ведомости BOM нужно корректировать в BOM редакторе, если вы ими пользуетесь.
Необходимую мне ведомость создал через редактор ведомостей, но куда там писать формулы, чтоб вес , предположим, умножить на 1,01 (учитываем сварку) не пойму. Или можно как-то по другому?
Вам так нужно?
----- добавлено через ~6 мин. ----- ИЗвиняюсь, не _exact, а _noweld ведомость без сварки. PS В ВОМ действительно нельзя, писать формулы, но я и без этого настроил, так что у меня ведомости на чертеже, ВОМ и ведомости АСметалла совпадают полностью
AdvanceCAD 2014 AutoCAD2015 + Advance Steel 2014 >>> 2015.1 ASMetal |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь, возможно ли добиться нужной точности выдачи спецификаций, числа отличаются очень незначительно, но все же некрасиво. Догадываюсь, что проблема в округлении весов деталей, но как систему округления привести в соответствие, не знаю. AS 2017. Спасибо. Думаю, вопрос снят. Проблема только с таким типом марок, по другим маркам все ОК. Последний раз редактировалось beholder, 15.09.2018 в 16:42. |
Львів
alex_koll, действительно после проделанных манипуляций вес стал точно одинаковым. Значит в какой-то из ведомостей он считается без учета отверстий.
Спасибо. p.s. возможно, у Вас есть ответ и на этот вопрос (#136) http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1754045 |
... не... тут не в отверстиях дело...а в болтах... новые версии адванса начиная с версии 17.1 все учитывают вес метизов... так что радуйтесь... теперь вам нужны другие ведомости ибо отныне сие никак не решить... ну или откатывайтесь на простую 17 версию без никаких обновлений
ps я както давным давно поднимал эту тему на форуме
ACAD 2023/AS 2023 |
ммм... и что это значит? и с чем это кушать теперь?
ACAD 2023/AS 2023 |
Львів
Или я что-то не понимаю... |
beholder, вот эти https://yadi.sk/d/OaZegX2-3TsnQZ спецификации попробуйте, тут проблема с включением метизов в массу отпр. марки решена. (Вес брутто)
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? | Androgen | Advance Steel | 7 | 14.10.2010 09:45 |
