Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Подготовка подосновы
Непрочитано 13.04.2011, 20:25 24 |
VVA
Инженер LISP
Набор команд, опубликованных в теме Подоснова
Желательно ознакомиться с указанной темой или как минимум с описанием
Описание команд
[Выделить все]
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORCMD - Задает выбранный цвет всем объектам с запросом в командной строке
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
Текущая версия 3.13a
Отличие версий 3.3 и 3.6 и выше - переписана функция взрыва блоков (команды BGBLEXP...)
В версии 3.3 - вариант из expresstools. Сохраняются поля при взрыве. Медленная обработка при большом количестве блоков
В версии 3.6 функция bg:BURST-ONE заменена функцией Lee Mac LM:burst. На порядок быстрее, если атрибут многострочный и включена маскировка - получаем маскированный мтест.
Поля не сохраняются.
[Выделить все]
;;;	Версии:
;;;	1.0 - исправлены ошибки burst - при наследовании типа линии поблоку, показ скрытых атрибутов и наследования типа линии блока
;;;	                                если в блок примитив входил не на 0 слое, тип линии поблоку.
;;;	      добавлена обработка Burst LineWeight
;;;	1.1  изменение цвета блока при наличии атрибутов (см ;;; Change VVA 12.09.2008)
;;;	1.4  Обработка стилей мультилиний
;;;	1.11 ChangeAllObjectsColor - Обработка размеров, leader и mtext с явным заданием цвета.
;;;	     BGBLEXP - обработка видимостей динамических блоков (если в видимости включены атрибуты)
;;;	     BG1BLEXP - Обабатываются блоки, состоящие из одного элемента и
;;;	     - имя блока A$C*
;;;	     - или любое другое имя и этот один элемент другой блок
;;;	1.12 - Не удаляет блоки, расположенные на выключенном/ замороженном слое
;;;	       и имеющие хотя бы 1 примитив на включенном слое, отличном от "0"
;;;	2.0  - BGBLEXP - исправлена ошибка со списком
;;;	2.1  - обработка блоков внешних ссылок ChangeXrefAllObjectsColor
;;;	2.2  - команда BGCFT
;;;	2.3  - add BGCOLORXREF and BGRGB2ACI
;;;	2.4  - Обработка многострочных атрибутов
;;;     2.5  - Добавленна gc:FieldCode ChangeAllObjectsColor ChangeXrefAllObjectsColor - обработка Unicode символов
;;;     2.6  - Добавленны команды BGBLDYN2A BGBLDYN2S
;;;     2.7  - Добавлена обработка предварительного выбора
;;;     2.8  - Баги с обработкой атрибутов и visibility
;;;     2.9 - Команда BGBLDYNEXP1
;;;     2.9.1 - добавлена ф-ция bg:massoc
;;;     2.10  - Конвертация динамических блоков  bg:DynToStatic. Сохранение и восстановление значений атрибутов
;;;     2.11 - Изменения в bg:get-all-atts (обработка UNICOD символов в значениях атрибутов)
;;;              добавлена команда BGHATCHDEL
;;;             ChangeAllObjectsColor - change table text and grid color
;;;    2.12  - Учтен lineweight для атрибутов. Изменен BgBlFIX
;;;    2.13  - Добавлена функция BG:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
;;;    2.14  - Добавлена команда BGAll2RGB Изменена ClearFieldInAllObjects
;;;    2.15  - Небольшие изменения в BGAll2RGB. добавлены BGCB и BGRB
;;;;   2.16  - BGCBL2 теперь работает с RGB и ACI цветами
;;;;   2.17  - BGBLCC  теперь работает с RGB и ACI цветами + мелкие изменения
;;;;   2.18  - Учтено предложение http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=949149&postcount=102
;;;;           Добавлена команда BGBLXCLIPEXP
;;;;   2.19  - Команда BGBLFIX. Добавлена опция игнорирования блокированных слоев
;;;    2.22  - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение
;;;    2.23 - Внесены изменения в команду BGBLXCLIPEXP
;;;    2.24  - Отредактирована команда UX (вложенность анонимных блоков)
;;;    2.25  - Fix BGBLCC и BGCBL2 command. Add BGCFTSEL
;;;    2.26  - BGCFT - добавлена обработка формата текста в таблице. Добавлены команды BGBLALLDYN2A и BGBLALLDYN2S
;;;    2.27  - в командах U2B ,UX добавлена обработка блоков с именем *E
;;;    2.28  - BGCFT - исправлена ошибка + изменения в function bg:DynToStatic
;;;    2.29  - Исправлен недочет ClearFieldInThisObject
;;;    2.30    Fixed minor bugs in function ClearFieldInThisObject   http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/vla-get-textstring-u-symbols/td-p/4365165
;;;    2.31    BGCFT добавлена очистка полей в размерах  ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1335110#post1335110 )
;;;    2.32    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=235)
;;;    2.33    изменения в bg:get-TextString (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1386990&postcount=252)
;;;    2.34    BGBLFIX обработка именованных стилей печати
;;;    2.35    BGBLEXP изменения
;;;    2.36    изменения в команде UX http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1421560#post1421560
;;;    2.37    BGCFT исправлена ошибка при обработке заблокированных ячеек таблицы
;;;    2.38    BGLAYDEL исправлена ошибка с востановлением слоев
;;;    2.40    Изменения в ф-ции bg:FieldCode. Добавлена ф-ция bg:GetObjectIDString mark VVA 2015-12-07
;;;    2.41    Изменения в ф-ции ClearFieldInThisObject. Обработка значений размеров над и под размерной линией. Mark VVA 2016-01-04
;;;    3.0    Добавлена команда BGCOLBL
;;;            Установка послою цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой
;;;    3.1    BGBLEXP - сохранение полей в атрибутах
;;;   3.2    BGCFT игнор
;;;   3.3    Исправление в команде M2B
;;;   3.4    Исправление fix bg:explode-block (исключение обработки внешних ссылок)
;;;   3.5    BG:BURST-ONE измененая для сохранения постоянных атрибутов
;;;   3.6    добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
;;;   3.7    изменения в команде M2B
;;;   3.8    Изменения в bg:FieldCode (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1754063&postcount=467)
;;;   3.9    Изменения BGLAYDEL. Слои удаляются командой _-LAYDEL
;;;   3.10   Добавлена команда BGCOLORCMD
;;;;  3.11   Изменения BGLAYDEL
;;;;  3.12   Изменения в функции mip_MTEXT_Unformat (VVA 2021-12-24)
;;;;          https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1975506#post1975506
;;;;   3.12a   Изменения в функции bg:hatch-delete-form-Block (VVA 2022-05-13)
;;;;            https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1991289&postcount=624
Полезные ссылки
C2L - Color to Layer или еще здесь
COLORFL - Color From Layer
PFL - Properties From Layer
Тип файла: zip bgtools 3.3.zip (53.6 Кб, 6647 просмотров)
Тип файла: zip bgtools3.13b.zip (57.3 Кб, 282 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.01.2024 в 16:36. Причина: См историю изменений
Автор темы   Непрочитано 15.04.2018, 15:09
2 | #441
VVA
Инженер LISP
skkkk, Была ошибка в логике. Вроде пофиксил. Тестируй. Теперь автокад не должен уходить в задумчивое состояние при наличии ссылок
VVA вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 11:40
#442
skkkk
VVA, в задумчивое состояние он уходить перестал (всего-то на секунды три задумался), но также и перестал убирать поля в блоках. В предыдущей версии (у меня была 3.1а) в строке Modemacro (в левом нижнем углу) начиналась переборка всех блоков чертежа и, как я понимаю - заодно и внешних ссылок, на которых Автокад вис. В новой версии этой "переборки" не наблюдается. И поля в блоках - как в текстах, так и в атрибутах - остаются.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 19:24
1 | #443
VVA
Инженер LISP
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
поправил
VVA вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 14:01 M2B работает не как ожидал
#444
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Здравствуйте!
При помощи M2B minserted блоки взрываются, но становятся анонимными, в то время как судя по описанию я ожидаю что это будет тот блок, который и был вставлен через minsert (дело в том что с помошью minsert лично удобно оперировать с массивами, например стоянки, но их некорректно воспринимают некоторые программы, 3Dmax, Revit). А при U2B после "выбери блок" вообще ничего не происходит?
Скажите, я неправильно трактую описание действия этих подпрограмм?
PS. Использую версию 3.5.1
Тип файла: dwg
DWG 2010
minsert.dwg (81.6 Кб, 24 просмотров)
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2018, 17:43
#445
VVA
Инженер LISP
baaba, Проверил на своей версии и специально скачал текущую с #1 - взрывает до блоков, который и был вставлен через minsert
Попробуй скачать еще раз и при загрузке убедить, что грузится эта версия
Команда:
Команда: (LOAD "D:/bgtools 3.5.1a/bgtools 3.5.1.lsp")
Background tools v.3.5.1 Наберите в командной строке: ...
VVA вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:53
#446
kirillwu
Приветствую, а есть возможность сделать работу функции "BGRB" так, чтобы она могла переименовать динамический блок в значение атрибута блока?
kirillwu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 11:21
#447
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kirillwu Посмотреть сообщение
Отвелил здесь LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута.
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 14:50
#448
KohovecM
Здравствуйте, спасибо большое за вашу работу!
Пользуюсь функцией BGBLEXP для извлечения блоков, есть такая просьба: можно ли при извлечении сразу же удалять геометрические зависимости ( так как при одновременном выборе нескольких блоков и запуска BGBLEXP образуется хаос). В файле пример блока
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (587.9 Кб, 24 просмотров)
KohovecM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 19:45
#449
VVA
Инженер LISP
KohovecM, Этот вопрос уже поднимался (см. #387-#391)
Добавил в BGBLEXP запрос на удаление геометрических зависимосчтей
VVA вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 10:40
#450
KohovecM
VVA, BGBLEXP в версии 3.6 у меня отказывается вовсе работать, выдаёт:
??????? ???? ??????????Выполняется регенерация модели.
KohovecM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2018, 15:33
#451
VVA
Инженер LISP
KohovecM, Странно. Там только запрос добавился. На моем автокаде 2013 работает. Озвучь версию Автокада, Windows.
Проверял на файле из #448
Последний раз редактировалось VVA, 30.06.2018 в 15:53.
VVA вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 15:18
#452
baaba
Заметил 2 вещи: 1. Нужно быть в WCS, нужно быть внимательнее. Но это не проблема. 2. Переносит объекты в текущий слой со свойствами "послою", вместо того что бы оставить как есть. Это сильно затрудняет. Если можно - хотелось бы обсудить.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2018, 19:26
#453
VVA
Инженер LISP
baaba, Обсудить можно. Выложи пример. Но отвечу только через неделю, т.к. буду в командировке
VVA вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 09:52
#454
baaba
Вот уже более месяца гоняю BricsCAD. По ощущениям меня всё устраивает кроме отсутствия работы с динамическими блоками и отсутствие собственно редактора блоков. Есть много плюсов в самой программе, в поддержке, в клиентоориентированности, в т. ч. на российский сегмент (взаимодействую с российской коммандой). Что особенно важно - есть поддержка Autolisp, а я как раз только его и применяю и активно допиливаю под себя, если необходимо. Недавно возник вопрос по работе bgtools. Вот что ответила поддержка:
Действительно, функция (vla-ObjectIdToObject32) недоступна (Acad / ARX отменил эту функцию с версией > = 2015);
В нашей системе эта функция все еще отображается в COM интерфейсе, но функция Lisp для нее отсутствует.
Теперь это реализовано.
Надеюсь, что это исправление будет включено в последнее обновление V18 (планируется в следующий раз), но не гарантировано; в крайнем случае будет доступно с V19.
В качестве обходного решения на данный момент я добавил модифицированную версию файла Lisp -
он будет работать с BricsCAD V17 + V18, также с AutoCAD> = 2015.
Возможно я не в курсе и в последних версиях bgtools это уже решено.
PS Я серьёзно задумался над возможностью переползти полностью на BricsCAD
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2018, 13:25
#455
VVA
Инженер LISP
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, но на эти грабли я уже натыкался
А что с вопросами в #452? Командировка уже закончилась. Выложи пример - посмотрю что не так
VVA вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 14:33
#456
baaba
Вложил пример. Дело в том что я часто пользуюсь minsert (заметил мало кто им пользуется, мне нужен постоянно). Там два массива, в разных слоях. После применения M2B то что было раньше массивом приобретает свойства текущего слоя а ожидается что они останутся в своих слоях. Попробуй пожалуйста.
Кстати minsert плохо от слова совсем отображается в Revit, 3DS Max, потому это для меня так важно.
То что надо помнить про WCS это не столь критично, но нужно держать в голове. У меня вылетает. Было бы хорошо что бы разбивка происходила в любой UCS с сохранением конфигурации. Это второе пожелание
Тип файла: dwg
DWG 2010
minsert.dwg (461.7 Кб, 22 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 18.07.2018, 15:19
#457
baaba
Поддержка BricsCAD модифицировала ваш код, прилагаю
Тип файла: zip 83201-83201-bgtools_3_6.zip (49.0 Кб, 34 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 28.07.2018, 11:25
#458
sychp84
Добрый день! А в accoreconsole bgtools работает?
sychp84 вне форума
Непрочитано 29.07.2018, 18:17
#459
Если в коде используется ActiveX, то вряд ли. В конце концов, кто мешает проверить?
Непрочитано 29.07.2018, 19:43
#460
sychp84
В bat:
d:
cd d:\222
FOR %%f IN (*.dwg) DO "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\accoreconsole.exe" /i "%%f" /s "D:\222\qw3.scr"
В scr:
(LOAD "D:\\222\\bgtools 3.1a.lsp")
BGCFT
QSAVE
Находит, загружает, после команды ВGCFT пишет:bad argument:VLA-OBJECT nilbad argument type: VLA-OBJECT nil.
Просто я с LISP мягко говоря на вы и не понимаю чего он хочет. Вот и думаю дальше рыть, либо действительно никак.
Да, при обычном перетаскивании скрипта в окно редактора,все работает.
Последний раз редактировалось sychp84, 29.07.2018 в 19:46. Причина: Уточнение
sychp84 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
