Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015
Непрочитано 01.03.2018, 07:56 #1
petro_f
Проектировщик
Функции плагина:
  • Склейка в едином чертеже выделенных областей из файлов других чертежей.
  • Склейка в едином чертеже листов из файлов других чертежей.
  • Переименование исходных имён блоков, для исключения совпадений при копировании.
  • Переименование исходных имён слоёв (кроме слоёв, которые нельзя переименовать), для исключения совпадения настроек видимости слоёв при копировании.
  • Разбивка объектов программы MagiCAD, функции - "Расчленить MagiCAD объекты" взята отсюда, "Расчленить блоки MagiCAD (zd142)" взята отсюда - при наличии исходной программы или enablera от производителя.
  • Разбивка объектов СПДС, функции - "Расчленить Autodesk SPDS объекты" и "Расчленить СПДС GrafiCS объекты" - корректно работают при наличии исходной программы или enablerа (Autodesk и GrafiCS) от производителя.
  • Перемещение всех объектов на нулевую "Z" координату, функция - "использовать SF" взята отсюда в спойлере "Код".
Индикация показывает наличие загруженной библиотеки (зелёный цвет), отсутствия данной библиотеки (красный цвет) или отключение данной функции (серый цвет).
Работа с плагином:
Работа разбита на два шага:
  1. Первый шаг - в нужном файле рисуется рамка в зоне обработки.
  2. Второй шаг - выбираются файлы, настраивается работа плагина и указывается первичная точка вставки элементов.
Можно обработать и локальный файл, вместо второго шага. Комплект настроек плагина тот же, что и во втором шаге.
Вызов плагина командой KMCAD
Данный плагин сначала был создан для одной цели, а именно, выдача в адекватном виде заданий проектировщикам смежных разделов от проектировщиков работающих в надстройке MagiCAD. Так как в MagiCAD один этаж это один файл, то для передачи в смежные разделы требовался набор рутинных операций - "убить" все элементы MagiCAD, "уронить" все "Z" на "0", собрать все этажи в один файл.
Данный плагин как раз и был сделан для автоматизации этой рутинной операции.
Далее функционал плагина был расширен, так как появилась ещё одна задача. Программа EPLAN для выдачи проектов (схемы электрические, внешние виды и пр..) в формате AutoCAD выдаёт каждый лист - отдельный чертёж, но имена блоков в чертежах одинаковые, а начертание разное. Так что в плагин была добавлена функция переименования блоков в чертеже.
1. Разработчик плагина "KillMagiCAD" (далее - плагин), не претендует на любые авторские, имущественные и прочие права, в том числе не указанные здесь явно. Так же Автор не претендует на исходный программный код и алгоритмы. Данное лицензионное соглашение (далее - Соглашение) распространяется только на данный плагин. Любой, кто использует данный плагин (не важно в каких целях и в какой точке мира, от своего имени как физическое лицо или от имени организации как ее агент и/или работник), то есть использует его интерфейс, вводит в него или выводит из него (или посредством него) данные - является Пользователем данного плагина. Обращение на "Вы" в тексте настоящего Соглашения означает обращение к Пользователю плагина. Факт использования любой версии плагина означает, что Вы понимаете положения настоящего Соглашения и целиком согласны с ними. Если Вы не согласны с условиями этого Соглашения - закройте плагин и удалите его с Вашего компьютера.
2. Плагин поставляется по принципу "как есть". Автор плагина не даёт никаких гарантий на процесс и результаты использования плагина Пользователем, на его техническую поддержку или содержательную работу с ним. Автор ни при каких условиях не несет ответственности ни за какие прямые, косвенные, побочные потери или искажения данных, за отсутствие ожидаемой прибыли, за какую-либо упущенную выгоду, за вред психическому или физическому здоровью или за моральный вред как-либо связываемые с недочетами в плагине, процессом использования, неправильного использования или невозможностью использования этого плагина, даже если Автор плагина знал или должен был знать или был предупрежден о возможности такого ущерба. Как говорится, в таких случаях, Вы используете плагин на свой страх и риск. Вместе с тем, автор выражает искреннюю надежду на то, что плагин будет на Вашем компьютере работать также успешно, как и на его компьютерах и будет столь же полезен. Автор готов по возможности ответить на любые вопросы, касающиеся работы с плагином.
3. Гарантии. Автор Плагин гарантирует, что плагин не собирает, не анализирует и не отправляет в интернет никаких данных о Вас, о Вашей организации или о Вашем компьютере. В плагине нет и не может быть никаких шпионских, троянских или рекламных модулей. Данные гарантии действительны, естественно, при условии, что Вы скачали плагин с шапки данной темы официального сайта http://forum.dwg.ru.
4. Любая ответственность за любое использование плагина (например, с целью диагностики своих или чужих состояний или воздействия на них) целиком и полностью лежит на Пользователе. Данным соглашением Пользователь предупрежден о том, что Плагин может оказать серьезное воздействие на его психику и поведение и/или психику и поведение других людей и должен предупреждать об этом тех, кому предоставляет доступ к плагину. Под воздействием на психику здесь понимается актуализация в сознании респондентов представлений, идей, связанных с интеллектуальной и эмоциональной оценкой различных аспектов работы плагина. Такая актуализация сама по себе способна повлиять на сферу мотивов человека, обеспечивая более осознанный подход к решению профессиональных и личных задач.
Перекрёстная ссылка на АВОК
Лист изменений:
  • Добавил отключение/включение очистки файлов чертежа [>= v 1.9.2]
  • Добавил функционал сохранения стартовых настроек AutoCAD. Теперь функция сохраняет первичные настройки в реесте windows. Если не удалось откатиться на старые значения, то при следующем старте плагина будет предложено восстановить настройки.[>= v 1.9.3]
  • Добавил функцию конвертирования текстовых полей (DWGPROPS) в обычный текст. Функция аналогична функции BGCFT[>= v 1.10.0]
  • Добавил функцию MHIDE из набора команд MagiCAD[>= v 1.11.0]
  • Поправил функцию внесение доверенной папки. Теперь если пакетно обрабатываются файлы из разных папок, они все временно будут добавлены в доверенные местоположения[>= v 1.11.0]
  • Расширил функцию создания уникальных блоков. Теперь эта же функция делает уникальными стили измерений. Функция позволяет не смешивать стили измерений, при различных настройках в копируемых файлов.[>= v 1.12.0]
  • Добавил управления переменной wipeoutframe заведующей отображением рамок маски объекта.
  • Поправил ссылки на исходные объекты. Мелкие правки.[>= v 1.13.2]
  • Добавил возможность вручную указывать имя сохраняемого файла.[>= v 1.14.0]
  • Поправил подвешивание автокада при сохранении настроек. Обязательно к применению, так как глобальный косяк поправил [>= v 1.14.1]
  • Добавил возможность указания нескольких зон в чертеже. [>= v 1.15.1]
  • Устранил ошибку переноса размеров и сортировки вставленных элементов. Поправил последовательность вставки зон в чертеже. [>= v 1.15.2]
  • Добавил команду взрыва размеров, так как не всегда AutoCAD корректно их переносит. [>= v 1.16.0]
  • Добавил функцию копирования листов с копированием того на что смотрят видовые экраны с листов на модель. [>= v 2.0.0]
  • Добавил функцию создания уникальных имён слоёв. Функция позволяет не смешивать слои, при различных настройках в копируемых файлов. Единственное не переименовываются слои, которые AutoCAD не разрешает переименовать (например слой "0") [>= v 2.1.0]
  • Разделил команду очистки файла и очистки файла с аудитом. [>= v 2.2.0]
  • Добавил защиту от падения при невозможности копирования элементов с чертежа. Дополнительно добавил информирование об этой ошибке при окончании работы второго шага. [>= v 2.2.2]
  • Добавил функцию блокировки отключения лишних видовых экранов в модели. Данная функция нужна для исправления "косяка" MagiCAD, который при смене видового экрана бьёт вид отображаемых элементов. [>= v 2.2.3]
  • Поправил функцию перевода полей в текст. Теперь сначала переводятся поля в текст (если разрешено), а потом идёт обработка и удаление не нужного.[>= v 2.2.4]
  • Поправил функцию локальной обработки файлов от срыва при указании сохранения файла в другой папке.[>= v 2.2.5]
  • Добавил функцию конвертирования "свободных" атрибутов в обычный текст.[>= v 2.3.0]
  • Поправил функцию вызова команды "MHIDE" в момент работы плагина. Теперь при отсутствии MagiCAD объектов данная команда не должна вызываться, что уберёт вызов диалогового окна.[>= v 2.4.0]
  • Поправил функцию определения наличия загруженного модуля SPDS от AutoDesk в AutoCAD 2020.[>= v 2.4.1]
Название: Стартовый экран.png
ID:	212183  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Основной экран.jpg
Тип файла: zip KillMagiCAD_1.16.0.zip (49.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: zip KillMagiCAD_2.3.1.zip (59.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: zip KillMagiCAD_2.4.1.zip (59.9 Кб, 102 просмотров)
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 07.08.2020 в 23:24. Причина: обновление функционала плагина 07.08.2020
Непрочитано 25.12.2018, 20:57
zvyagaaa
добрый вечер, а зачем дополнительно ронять на Z координату MagiCAD? Если он и сам это умеет делать? Команда "MAGIEXPLODESCRIPT n y" роняет самостоятельно без помощи дополнительной функции SF все на Z красиво.
zvyagaaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 21:25
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от zvyagaaa Посмотреть сообщение
Ну я когда писал скрипт, тот человек, что попросил меня сделать эту программу, попросил дополнительно дать и этот функционал
Это настраиваемо и отключаемо.
К тому же не всегда этот плагин работает с объектами MagiCAD (да и сам MagiCAD не всегда стоит у пользователей плагина), а объекты с не нулевой Z-координатой есть и на обычных чертежах. Так что это просто доп функционал для остальных не вертикальных людей ))
petro_f вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 21:29
zvyagaaa
Просто хотелось бы пакетной обработки чертежей, без заходов в них. А для этого лучше применять вышеуказанную команду. Потому что она работает на весь чертеж, не нужно указывать границы для обработки.
zvyagaaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2018, 21:45
petro_f
Проектировщик
Задача этого плагина (первоначальная) это собрать проектировщиком MagiCAD чертежи для нормальных проектировщиков не занимающихся вертикальными решениями (например для автоматчиков). Так как обычно в MagiCAD каждый этаж сделан в самостоятельно файле (ну у нашего проектанта ОВ так), то соответсвенно лучше указать необходимую область в каждом чертеже, что бы не склеивать не нужное..
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
используется у меня в скрипте (строка 2894). Но как я объяснял иногда не всё нужно клеить и на чертежах присутствуют объекты которые скрипт "MAGIEXPLODESCRIPT n y" не обрабатывает, так как это не MagiCAD-объекты.
petro_f вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 07:35
Программы для пакетной обработки чертежей на форуме были - поищи.
----- добавлено через 57 сек. -----
не MagiCAD-объекты
Вообще-то для обработки прокси есть отличная программа от А.Ривилиса. Тоже в поиск.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 09:21
petro_f
Проектировщик
Кулик Алексей, вы как всегда - не читал, не пробовал, но свой комментарий оставлю
Программа вообще для немного другого была сделана. Для преобразования "вертикальных" решений в обычный кад файл, что бы остальные проектировщики могли с этим работать.
petro_f вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 09:32
Сергей812
Ну так посмотрите, что делает программа от Ривилиса ExplodeProxy) Которой успешно пользуются тысячи людей еще чуть ли не с времен 2000 акада...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 09:36
petro_f
Проектировщик
Ну так я ей тоже пользуюсь, но у них разные задачи.
Это всё равно, что для того что бы забить гвоздь брать отвёртку.
У каждой задачи свои решения.
Я хотел бы посмотреть на Ваши файлы со взорванными этой программой экспликациями, которые сделаны в СПДС...
Так что просто взрыв прокси не всегда возможен.
Последний раз редактировалось petro_f, 26.12.2018 в 09:45.
petro_f вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 09:46
Сергей812
Только она не требует енаблеров для разбивки прокси-объектов.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 10:30
petro_f
Проектировщик
Читайте комментарии внимательней. При разбивке таблиц сделанных СПДС они разлетаются по всему чертежу. Так что для этого она не подходит как принцип.
petro_f вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 08:26 KillMagiCAD. Открыл, внедрил, взорвал, почистил, сохранил и закрыл. И так по очереди пачку файлов
Эдуард Артурович
Добрый день,
Буду очень признателен, если подскажите как отредактировать лисп KillMagiCAD, чтобы объекты Magicad взрывались и сохранялись в каждом открытом файле из набора, а не в общем файле. Дело в том, что мы формируем листы в пространстве листа, и будет неудобно копировать все листы в один файл. И удалять листы тоже не нужно, только открыл чертеж, внедрил внешние ссылки, взорвал MagiCAD, почистил, сохранил и закрыл. И так по очереди пачку файлов.
Не с мог разобраться в каком месте кода происходит вставка взорванной копии. По идее достаточно вставить эту копию еще и в исходный файл, предварительно удалив все объекты из пространства рамки, добавить внедрение ссылок (но это не обязательно, на крайний случай можно потом через подшивку комплект сформировать) Ну и автосэйв при закрытии. Лиспом никогда раньше не пользовался, поэтому сложно)
Эдуард Артурович вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 09:25
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Эдуард Артурович Посмотреть сообщение
Добрый день,
Добрый день.
Я думаю, что помочь тут Вам не смогу .
Дело в том, что все мои проектировщики, да и я, работаем в модели, а на листы только оформляем то, что надо напечатать. По этому сама стратегия данного лиспа и ориентирована на работу с моделью. Листы даже не рассматривались, а так как Вы пишите, что в лиспе не сильны, то описывать про словарь базу данных чертежа "paper" нет смысла.
Если кратко, плагин работает только с пространством модели и не рассматривает пространство листов.
Попробуйте просто использовать "MAGIEXPLODESCRIPT n y" в кольце цикле выбора и открытия файлов по списку..
petro_f вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:14
Эдуард Артурович
всё проектирование ведется в модели, на листе только рамка, угловой штамп и видовые экраны на различные области модели. Т.е. я взрываю чертеж через MAGIEXPLODE в модели, внедряю ссылки в модели, на листах ничего менять не нужно, там отображается все как надо через видовые экраны. Сейчас алгоритм подготовки чертежей к отправке такой:
0)Открытие файла
1)внедрение ссылок
2)MAGIEXPLODE
3)MAGIDISCONNECTPROJECT
4)purge
5)закрытие с сохранением
Может это можно оформить через лисп + bat файл со скриптом? я добился последовательного открытия и запуска лиспа, но затык случается на диалоговом окне выбора опций взрывания текущего файла. (Первое окно я прошел изменив кривыми руками значение 3 переменной KMCAD_return_selection_step))
(setq KMCAD_return_selection_step 3)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 10:26
1 | #15
petro_f
Проектировщик
0)Открытие файла
1)внедрение ссылок
2)MAGIEXPLODE
4)purge
Вызывайте сразу функцию (KMCAD-step-number-three) предварительно установив все глобальные переменные на нужный вариант, для чего достаточно один раз настроить плагин, он всё запишет в реестр.
В 975 строке файла (версии 1.14.1) замените в строку (if (KMCAD-third-step-settings) ; вызываем настройки плагина и если возвращается "T" на (if T ; вызываем настройки плагина и если возвращается "T"
Закоментируйте строки:
978 (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\KillMagiCAD" "file_location_path_for_work" (vlax-get-property (vlax-get-property KMCAD_active_document_modelspace 'Document)'Path))
и
980 (setq G_KMCAD_file_location_path_for_work (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\KillMagiCAD" "file_location_path_for_work")) ; считываем параметр рееста
P.S. Но я ничего не гарантирую, так как не тестировал в таком режиме этот плагин.
petro_f вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:33
Эдуард Артурович
и
Огромное спасибо. Буду пробовать, по результату напишу.
----- добавлено через ~22 ч. -----
эх.. Учиться, учиться и еще раз..
Я попробовал сделать как Вы говорили, но вышла ошибка:
Команда: KMCAD
Ошибка в функции "KMCAD". Текст ошибки: неверный тип аргумента: fixnump: nil
Немного поковырялся, не разобрался и забил( решив, что если бы даже получилось, пришлось бы искать отключение удаления листов, да и все как то не просто, как, например устанавливать программу на другой компьютер, копировать файли реестра?
Короче, ввиду отсутствия необходимых навыков пошел простым путем: Написал простенький скрипт и запустил его через костыль AutoScript33-for-AutoCAD (программа для пакетной обработки чертежей). Теперь чертежи открываются, взрываются чистятся и сохраняются как я и хотел. Внедрение внешних ссылок делаю через подшивку. Ниже скрипт (вдруг кому надо). Автосохранение и выход делает сам AutoScript33, с ней получается быстрее чем через BATник, так как не надо закрывать и открывать весь автокад.
[Выделить все]
 ; переходим на вкладку модель
РМОДЕЛЬ
; Расчленяем все блоки.
MAGIEXPLODESCRIPT n n
; отключаем проект.
; Удаляем неиспользуемые блоки, слои,типы линий и т.д.
ОЧИСТИТЬ
все
н
; зуммируем по выделенной области, для удобства последующего просмотра
ПОКАЗАТЬ
все
;конец!
Спасибо)
Последний раз редактировалось Эдуард Артурович, 06.02.2019 в 09:03.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 09:40
petro_f
Проектировщик
Команда: KMCAD
[Выделить все]
РМОДЕЛЬ
; отключаем проект.
ОЧИСТИТЬ
все
н
ПОКАЗАТЬ
все
;конец!
Спасибо)
Я же сразу и сказал, что надо глубже смотреть плагин... так как он предназначен немного для других задач. Это как молотком забивать шуруп, вроде и работает, но эффект не тот.
petro_f вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 16:51
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Offtop: Интересная штука! Раньше никогда не слышал о ней. А чем он лучше "фирменного" ScriptPro? Кстати, на сайте разработчика есть уже версия 34.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2019, 15:23
petro_f
Проектировщик
Обновил функционал плагина.
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 01:01
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин в шапке.
petro_f вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 649 18.11.2023 23:13
Проблемы с сохранением в PDF и печатью чертежей в AutoCad 2015 Ром96 AutoCAD 1 14.03.2015 07:18
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 _Ram_ AutoCAD 2 25.02.2015 19:42
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Как средствами LISP узнать, сколько чертежей открыто в AutoCAD? Nike LISP 5 22.06.2010 12:28
