Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в стенке балки
Версия для печати
Непрочитано 18.04.2006, 09:09 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума Вставить имя
Балка 60Ш2. В стенке надо сделать отверстия для воздуховодов. Теоретически это, конечно, возможно. НО! Балки будуть делать на стройплощадке "фысококвалифициваннае" сварщики. Отверстия вырезать будут они-же. Посоветуйте, что делать. И если можно так выполнять отверстия, то какого максимального диаметра?
Непрочитано 18.04.2006, 10:22
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Отправить сообщение для Drulya с помощью ICQ
Тут можно посоветовать конкретизировать задачу.
Например - на рисунке максимальные отверстия в балке, которые видел.
________
...А теоретически (исходя из теории Петрова-Иванова "О вырезании круглых отверстий в балках 60Ш2") отверстие может быть диаметром 587мм - больше никак не получится - квалификация сварщиков не позволит... и дополнительные опоры потребуются :). По другим теориям диаметр отверстия не должен превышать величину минимального пролета, если система неразрезная.
[ATTACH]1145341372.jpg[/ATTACH]
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 11:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Вопрос не в теории, а в практике. Отверстия будут резать газовыми горелками. Кромки будут похабные. Боюсь концентраций напряжений.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2006, 12:32
Drulya
SPb
Напряжения - в этом весь фикус-пикус.
А какие они у Вас? Если сечение используется на 100%, то отвеерстие не более 28 мм.
С уважением,
Drulya.
Непрочитано 18.04.2006, 13:05
alle
Сообщение от vv_77
Концентрация напряжений неизбежна, но не страшна если нет циклики-динамики.
Если скажем моделировать КЭ отверстите с острыми углами - то напряжения в углах по расчету бесконечны (сингулярность). Надо задавать конечный радиус скругления. И если напряжения больше Ry - считать пластические деформации - чтоб не больше трех площадок Ry/E
Но это - пустая трата времени.
Пересчитайте формально W и проверьте M/W с учетом ослабления.
На практике - придумайте гильзу (из обрезка трубы например).
И само собой в чертежах или эскизах следует писать "зачистить" и т.д.
[ATTACH]1145351107.jpg[/ATTACH]
alle вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2006, 13:07
alle
В этой книжке есть примеры окантовки отверстий.
http://dwg.ru/search_result.php?res=...01&sid=&snor=1
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 13:38
vv_77
заказчик
Ярославль
Формально балку с отверстиями я, конечно, посчитал. И по нормальным, и по касательным, и по приведенным напряжениям. Все тип-топ. Просто очень хотелось бы услышать мнение гуру об опасности концентраций напряжений при некачественном выполнении конструкций и как с ними проще всего бороться. СПАСИБО!!!
Непрочитано 19.04.2006, 03:24
alle
Вот в книжке есть пример аварии (книжка есть на форуме)
Правда мост все же автомобильный, не балка покрытия
[ATTACH]1145402693.GIF[/ATTACH]
Непрочитано 19.04.2006, 03:25
alle
http://dwg.ru/norm/294
Непрочитано 19.04.2006, 03:56
Re-metall
Привет! 60Ш2 по жесткости примерно сопоставима ферме длиной 12 метров и высотой 1метр. Учитывая надобность пропускания воздуховодов - очень просится вывод - что это контсрукции покрытия. Предлагаю рассмотреть вариант использования ферм при таком стучае, что между прочим более экономично по расходу стали. Если это не так, советую разместить (и естественно согласовать) расположение воздуховодов максимально дальше от центра пролета балки. Что касается диаметра отверстий, на моей практике - приемлимо 1/3 высоты в месте максимального момента, т.к эта зона практически нейтральна с точки зрения касательных напряжений. Для более подробного ответа требуется расчетная схема, нагрузки и общая идея проектируемой конструкции.
Re-metall вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.04.2006, 09:33
vv_77
заказчик
Ярославль
1. Схему прикрепляю.
2. Фермы возможны, но только если их высота будет не более 60Ш2 (архитектор).
3. Отвестия хочу разместить примерно в середине пролета, где касательные напряжения минимальны.
4. to Re-metall: Не совсем понял смысл рекомендации: "советую разместить (и естественно согласовать) расположение воздуховодов максимально дальше от центра пролета балки".
[ATTACH]1145424801.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.04.2006, 12:22
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
:arrow:vv_77
Узлы прохода трубопроводами и кабельными трассами сквозь балки (набор корпуса) широко применяются в судостроении. Я давно отошел от судового проектирования и корпусные работы не мой профиль. Если есть возможность найти Правила Морского Регистра - там эти узлы расписаны. Если такой возможности нет - советую в теме "водонепроницемые двери" (она недалеко) найти корабела и в личку - с просьбой отсканить узлы и расчетные формулы, товарищ отзывчивый.
MYV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.04.2006, 12:51
str02
питер
Сообщение от vv_77
Вы только это.. раз уж делаете такие отверстия в местах с максимальным моментом , не забудте проверить ослабленное сечение[/b]
str02 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.07.2008, 12:54
alexhach
Пермский край
У меня похожая ситуация, отверстие в двутавре 40Б2. И поэтому вопросы такие: окантовка отверстий – это простановка рёбер (см. прикреплённый файл)? Ссылка указанная alle не работает. И второе "... само собой в чертежах или эскизах следует писать "зачистить" и т.д." Хотелось бы по-конкретней узнать, что нужно писать в таких случаях.
Тип файла: dwg
DWG 2000
отверстие.dwg (138.7 Кб, 1909 просмотров)
alexhach вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.07.2008, 13:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alexhach Посмотреть сообщение
Окантовать ребра можно поставив в отверстие обрезок трубы подходящего диаметра (см. пост.5), и дав вертикальные ребра жескости.
Писать нужно, что после газовой резки поверхность нужно очистить "фрезерованием, строганием, либо просто болгаркой". Первых 2 варианта конечно на площадке не пройдут, тогда зачисным кругом снять окалину, выровнять мене-боле поверхность отверстия, впихнуть трубу и заварить с двух сторон сплошным швом.
Хотя я видел балки просто с кривыми палеными дырами...
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.07.2008, 13:33
alexhach
Пермский край
Vavan Metallist, спасибо за ответ.
Непрочитано 09.07.2008, 17:28
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью ICQ Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
vv_77
По диаметру вырезаемого отверстия надо просверлить обычной дрелью отверстия с небольшим шагом. Перемычки между отверстиями можно прорезать газовой горелкой. Незабывая при этом обстукивать молотком края.Таким методом вы сведете на нет концентрации напряжений.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.09.2018, 09:27
Чайник...
инженер
Добрый день Уважаемы коллеги, нужен Ваш опытный совет, по проекту на нижним поясе фермы (сварной двутавр стенка -370х6; полка -250х10) необходимо крепить балку 30Б1. Узел соединения с помощью высокопрочных болтов М20 8,8. диаметр отв ф22мм количества 6шт (чертеж прилагается), но проблема в том что рядом с отверстием находятся равнопрочный стыковой заводской шов балки.
обязательно ли надо отступать от шва на расстоянию -200мм (как утверждает завод изготовитель) или 55мм достаточно (до оси отв) ? если изменить место доп. балки нарушается технология и придётся пересмотреть все проект ТХ.
Благодарю за ранее!
Тип файла: pdf Узел_крепления_доп_балки_.pdf (20.2 Кб, 40 просмотров)
Чайник... вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.09.2018, 09:40
Komplanar
Чёт мне подсказывает, что без чертежа всей фермы и конкретного места стыка на ней в этом вопросе не разобраться...
Пока что единственным решением проблемы я вижу создание двухреберного узла, на который будет опираться балка слева и справа от стыка.
P.S. Проект проектом, но ферма рассчитана на подобную балку именно в этом месте?
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.09.2018 в 09:47.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.09.2018, 10:36
Чайник...
инженер
в проекте изначально доп.балка не было, но с расчетом проверено что ферма эту балку на этом месте с нагрузкой на него выдерживает.
чертеж фермы с планом крепления доп балки добавил.
Нам предстоит крепить подвесной пут к нижнему поясу фермы.
можете по подробнее рассказать про "двухреберного узла" я не смог это представить. двутавр крепить к двутавру в нашем случае
Тип файла: pdf план монорельс.pdf (230.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: pdf ферма.pdf (789.3 Кб, 33 просмотров)
Быстрый переход
