11.04.2017, 13:39 | #1 | |
Как использовать USB-флешку для хранения программ на гибку (станок Durma AD-R 25100)
инструкция это руководство оператора? Если там ничего не написано, то значит и возможности такой нет (копирование на флешку со стойки). Только с флешки на стойку. Формат флешки обычно под стойки должен быть FAT32
Век живи, век учись - ... |
Окей, я форматирую FAT32... Теперь мне получается надо создать программу на флешке, не используя станок. Как, в какой программе, с каким расширением надо создать чертеж (программу) на гибку? Где об этом можно почитать? Уж извините за невежество, я не технарь, а так.. чертильщик, вот разбираюсь потихоньку.
Последний раз редактировалось Rustamusik, 12.04.2017 в 08:16. Причина: дополнения |
скорее всего с такими станками поставляется и программное обеспечение для создания УП. Это же не стандартное создание траекторий фрезы в CAM типа NX, MasterCAM, PowerMill и пр. Можете на чипмейкер зайти спросить, там практики обитают всякие разные. На своем опыте подскажут.
По моему разумению, на флешке должны быть записаны G-коды для управления работой станка. Вроде бы коды эти можно и нажатием "кнопок" на станке на флешку записать. Но вот как и какую нажать тут не силён, не знаю.
А коды эти выдаёт CAM программа (работа технолога), после обработки 3D модели, полученной от конструктора. (уломал контору на покупку 3D принтера для макетирования. Сейчас вхожу курс дела и пробую работать в управляющей программе для 3D принтера. Так принтер только именно подобные G-коды и понимает, а не 3D модель в формате stl.) |
Прикольно. А как этот G-код там составляется? Обычная задача для САМ - из куска, двигая фрезу, убрать лишнее. А тут никакого лишнего нет. Надо пустоту заполнить, создавая траекторию "фрезы".
;FLAVOR:UltiGCode ;TIME:32098 ;MATERIAL:30259 ;MATERIAL2:0 ;NOZZLE_DIAMETER:0.4 ;Generated with Cura_SteamEngine 2.4.0 ;LAYER_COUNT:608 ;LAYER:0 M107 G10 G0 F4824 X85.223 Y83.556 Z0.27 ;TYPE:SKIRT G11 G1 F4020 X85.889 Y82.945 E0.08541 G1 X88.595 Y80.732 E0.41575 G1 X89.326 Y80.201 E0.50113 G1 X92.289 Y78.299 E0.83386 G1 X93.068 Y77.859 E0.91841 G1 X96.161 Y76.338 E1.24413 и делее ещё мульён подобных строк. Думаю, что аналогично с фрезой - координаты движения сопла. Очень схоже, только принтер добавляет материал, фреза убирает. И с 3D принтером проще, сопло не нужно по высоте выставлять (в отличие от фрезы) и диаметр сопла намного меньше диаметра фрезы. И программа управления принтером очень простая. |
так в этом и вся соль. Это обратная задача для CAM. Т.е. стандартными стратегиями в стандартных CAM траекторию не получить. В этом и вопрос мой. А не в результате в G-кодах.
PS Нет, можно конечно извратиться, превратив тело в пустоту вокруг большего тела и применив стратегии с поднутрениями и разрешением подрезаний. Но думается всё-таки есть свои ПО для принтеров на такой случай. А то не все умеют мозг ломать в обратную сторону
Так они и есть, причём большинство бесплатное и идёт в комплекте, или скачивается с интернета. Управление - простейшее, за полчаса освоить основы можно. А далее начинается - скрость движения сопла, температура, скорость охлажения, толщины стенок (при частичном заполнении тела детали, для экономии) и прочее, прочее, прочее. Можно конечно использовать рекомендуемые настройки, но ведь мы же инженеры, нам хочется свои режины, для "улучшения/ускорения" работы. Тут поневоле технологом станешь.
Но у ТС вопрос про гибочные станки, у них съёма/добавления материала нет, только деформация. Думаю, что ТС нужно поискать инструкции и комплектующее ПО, ну должно оно быть! |
----- добавлено через ~3 мин. ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Про входной формат для ПО по созданию УП что говорится? Если stl не требуется, какие форматы принимает?
Тогда не понял сути. Для меня, как конструктора, было бы проще, если я бы дал принтеру (ЧПУ станку) 3D модель с допусками и шероховатостями в формате, который он понимает и нажал бы кнопку "старт". Но тут начинаются технологические операции; скорость подачи (премещения головки принтера), глубина резания (толщина подачи материала для принтера) и прочее. Поэтому и упомянул формат stl , хотя мне было бы удобнее в *.SLDPRT... (работаю в SW).
Я по тому посту понял так, что вы уже можете работать на принтере и утверждаете, что stl не нужен. Поэтому и спросил, что же там требуется. С учетом того, что создание ваших G-кодов происходит в ПО, поставляемом с этим принтером (т.к. в стандартных CAM нельзя создать стратегию "3D-выращивания").
Я тоже не вполне понял.
Существуют программы для 3D принтеров (аналог CAM). Они есть как родные, так и сторонние, и их существует несколько десятков. В эту программу загружается 3D модель, чаще всего stl, но возможны варианты (obj, 3ds, amf). В сей программе устанавливаются толщина слоя печати, скорости (холостые и рабочие), температуры и прочее. После просчета программа выдаёт G-коды для 3Dпринтера. |
Так я же писал, что на флешке, для управления станком (принтером) должно быть, а не то, что в CAM программу (или аналог для принтеров) закладывается.
Это я понял. И намотал на ус Словосочетание "а не stl требуется" смутило... Спс за инфу.
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Как проектировать фуговальный станок для деревообработки? | jamicon | Машиностроение | 67 | 14.04.2016 14:06 |
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? | nikx | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2012 13:47 |
Типовые проекты КМ верт. резервуаров хранения ЛВЖ и ГЖ | GIP2009 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.07.2009 12:33 |
Технологии длительного хранения продуктов питания. Или как сохранить свежими, тазик маминых пирожков? | Pavel Samofalov | Разное | 48 | 09.12.2008 21:02 |
