Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление нагельных соединений на накладках деревянных стропил
Версия для печати
Непрочитано 10.05.2017, 23:39 #1
Tyhig
Tyhig вне форума Вставить имя
Добрый день.
Обыкновенная деревянная кровля общественного здания.
Деревянные стропила 50х200 мм представлены однопролётными балками и балками с 2-3 пролётами.
Q в узлах соединений стропил к другим стропилам или стойкам порядка 1,25*4*2,1=7...10,5...15 кН.
В узлах применено соединение на стальных накладках https://leroymerlin.ru/product/ugolo...2-mm-14124178/ на 4-5 гвоздях выдерживающее с натяжкой порядка Q=3 кН.
Строители уже кровлю выполнили, стоит вопрос усиления соединений.
Вопросы к знатокам КД:
1) Возникает естественное желание кровлю демонтировать и возвести заново !заменить! стальные уголки на бОльшие с добавлением гвоздей. Как скажется на новом соединении наличие старых дырок ?
2) Строители хотят не заменяя старые уголки просто добавить второй такой же. 3+3=6 кН уже местами пройдёт.
В таком случае на уголки будет действовать момент от поворота сечения на опоре (узел станет немного жёстким). А момент из-за малого плеча резко снижает несущую способность гвоздей.
Насколько вообще податливы гвоздевые соединения на стальных накладках ? Читал в книгах, что очень сильно. Жёсткость узла под вопросом, и сколько именно момента он заберёт... Как это посчитать ?
Что вы вообще думаете про этот метод ?
3) Посчитал разные накладки... Самая большая 100х100х100х2 мм позволяет разместить около 12 гвоздей и выдержит порядка 7 кН... Похоже ли оно на правду ?
4) Начиная с каких Q имеет смысл отходить от соединений в сторону более прочных болтовых и т.п. ?
Непрочитано 11.05.2017, 01:08
1 | #2
v.psk
Псков
Следует рассмотреть еще варианты, например:
-изменение конструктивной схемы (добавление стоек, подкосов, итп)
- изменение узлов // накладки, стянутые шпильками; я неэкономно ставлю болтовые соединения /шпильки/ для 3х и более досок, а также ответственных узлов всегда.
Offtop: - игнорирование новых нагрузок и воздействий, откат к редакции снип 85го года
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.05.2017, 07:07
1 | #3
Pawel
Хотелось бы конечно увидеть эти узлы, хотя бы фото, чтоб посмотреть как сделали
Сделайте накладки из той же доски с двух сторон можно на гвоздях, можно на болтах, и узел чтобы Q воспринимали накладки
Pawel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Разные эпюры N при расчете деревянных стропил в scad и декоре stasborta SCAD 4 11.04.2016 16:45
Усиление деревянных колонн Алекс Од Деревянные конструкции 17 01.02.2014 18:49
Усиление деревянных балок швеллером Victor10134 Деревянные конструкции 9 05.09.2012 12:30
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? Siafu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2008 02:25
