dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Классификация ЛЭП по напряжению
Версия для печати
Непрочитано 07.06.2017, 09:19 #1
Marodorg
Marodorg вне форума Вставить имя
В сети можно найти разную информацию по классификации ВЛ по напряжению:
[Выделить все]
ВЛ до 1000 В (ВЛ низшего класса напряжений)
ВЛ выше 1000 В
ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений)
ВЛ 35—330 кВ (ВЛ высокого класса напряжений)
ВЛ 500—750 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений)
ВЛ выше 750 кВ (ВЛ ультравысокого класса напряжений)
Есть ли в нормативных документах конкретная классификация или определение "воздушной линии электропередачи высокого напряжения"?
Необходимо для верной трактовки требований СП 34-116-97 табл.8 п.9, где на пересечении проектируемого промыслового трубопровода с ВЛ выс. напряжения необходимо назначить категорию. По ГОСТ Р 55990-2014 похожий пункт про пересечения с ВЛ уже конкретизирует напряжения "Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более".
Или под высоким напряжением можно понимать напряжение выше 1000 В?
Непрочитано 07.06.2017, 09:59
Jоhnny
М.О.
До 35 кВ среднее напряжение (от 1000 до 35 кВ) до 1000 В низшего, по-моему всё понятно.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 12:30
Marodorg
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Нужна ссылка на нормативный документ.
Marodorg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.06.2017, 13:03
solar
только для справки
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.06.2017, 13:50
Бывший заказчик
Нет однозначного трактования. Среднее напряжение используется официально только там, где три уровня напряжения, например ГПП - 10/35/110, там СН, это 35 кВ, но может быть и ГПП 110/330/750, там СН, это 330 кВ.
Всяк толкует так, как ему выгодно.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Классификация общежитий. Нормы проектирования. Где искать? Red_line Архитектура 15 20.09.2016 17:53
Классификация транспортных сооружений на дорогах Vreditel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 24.12.2013 10:01
Классификация глинистых грунтов. Ошибка в ГОСТ? Татьяна Николаевна Прочее. Архитектура и строительство 7 23.07.2013 10:31
Классификация грибов по видам Tyhig Разное 41 10.10.2012 12:16
В каком СНиПе дана эта классификация портовых сооружений по капитальности? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 29.07.2011 11:33
