27.07.2017, 08:41 | #1 | |
Можно ли муфтить кабель из поливинилхлоридной изоляции с бронированным?
Senior Designer
Russia
Как броню заземлять планируете?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ответ изготовителя: Можно соединять кабель ВБШвнг(А) (бронёй) соединительной муфтой 4ПСТ-1 с кабелем без брони: ВВГнг(А) и АВВГнг(А)? Напряжение до 1000 В. Соединять бронированный кабель с небронированным можно. Разделка конца бронированного кабеля должна быть выполнена как для небронированного, т.е. бронелены должны быть обрезаны вровень с наружной оболочкой кабеля. Дальнейший монтаж муфты проводится в соответствии с инструкцией, как для кабеля без брони. Заземление бронелент достаточно выполнить только на одном конце кабеля - в концевой муфте. Обращаю Ваше внимание, что для кабелей ВБШвнг(А), ВВГнг(А), АВВГнг(А) правильнее использовать муфту 4ПСТнг-LS-1, а не 4ПСТ-1 поскольку кабели, перечисленные Вами обладают свойствами нераспространения горения, но если к кабельной линии не предъявляются повышенные требования пожарной безопасности использование муфты 4ПСТ-1 допустимо. |
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Engineering brain |
Это выдержка с сайта производителя. http://kvt.su/production/cable-kits/...al-1kv1/4pst1/
Для официального ответа делайте офф запрос именно к тому производителю кого закладываете в спецификации. А вообще обратите большое внимание к заземлению брони. Там и расчеты могут потребоваться |
Russia
Вот как раз по этому поводу и озадачился поначалу. Что вряд ли можно просто так муфтить. А то, что кабель будет заземлен только с одной стороны по ПТЭЭП нет никаких ограничений, не знаете?
Engineering brain |
Это скользкая и не однозначная тема. Запретов на заземление кабелей с одной стороны я не встречал (кроме взрывоопасных помещений). При заземлении с двух сторон выше электробезопасность так как на другом конце брони при одностороннем заземлении может наводится весьма высокое напряжение.
Russia
Знаю, что такие расчеты практикуются на КЛ высокого напряжения. Там даже бронь, экран проверяют на стойкость при КЗ. Но для 0,4кВ сетей думаю перенапряжения не большие будут
Engineering brain |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? | ArtistAvidaDollars | Электроснабжение | 9 | 25.03.2016 11:42 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
