Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перехлест троса лебедки
Непрочитано 03.03.2017, 11:32 #1
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Добрый день уважаемые форумчане. На рис показана лебедка двух секционным барабаном предназанченая для передвижения каретки вперед назад. Трос замкнут на другом конце. Одна секция в один ряд намотана, другая размотана . Проблема при намотке трос переплетается и не хочет ложится в один ряд. (секция рассчитана на длину . В следствие чего трос натягивается (ход талрепа не хватает). Как обеспечить ровное и равномерное распределение троса в секции на барабане
Непрочитано 03.03.2017, 11:52
Blend
Либо использовать барабан с канавками, либо установить канатоукладчик. И то, и другое можно позаимствовать у автокранов. Соответственно, устройство канатоукладчика можно подсмотреть в книгах про автокраны (там устройство не сложное: подпружиненный ролик на всю длину барабана...)
Blend вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 11:58
semeha
Вологодская обл.
Механизм укладывающий трос необходим и нарезка винтовая на барабане.
semeha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 12:28
Rx81
РФ
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
более конкретно напишите в какой книге (там устройство не сложное: подпружиненный ролик на всю длину барабана...)??
Последний раз редактировалось Rx81, 03.03.2017 в 12:34.
Rx81 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 13:06
при постоянном натяжении, можно и просто прикинуть угол укладки каната чтоб он сам на себя не захлестывался. Можно применить принцип лифтовой лебедки - канат не наматывать на барабан, а сбрасывать в накопитель (заодно противовес повесить)
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 13:26
Rx81
РФ
НЕТ такой возможноссти по принципу лифтовой лебедки. Трос должен наматыватся
Работает в горизонтальной плоскости
Rx81 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 14:09
Ну, тогда считайте угол схода витков в разных позициях. Винтовой привод ролика канатоукладчика посимпатичнее работает чем пружина, но тут по месту смотреть надо.
О! А раз один трос наматывается, а другой сматывается, то объединить их одним роликовым ярмом - оно и само начнет двигаться...
Непрочитано 03.03.2017, 15:13
йцуке
Насколько понял, там вообще не нужно два барабана. На один барабан делаете 2-3 оборота и обеспечиваете натяжение тросса или конечным шкивом или подпружиненым дополнительным роликом. Коэфициент трения в такой схеме довольно высокий и думаю позволит двигать каретку ( ну в крайнем случае делаете 4-5оборотов, но думаю не понадобится).
йцуке вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 15:25
Идея с бесконечным тросом логичная, но от тросоукладчика не избавляет. Либо барабан с "седлом" дабы трос сдвигался. С бесконечным тросом неплохо работают лебедки с "пачкой" шкивов - несколько витков по шкивам и на выход. Видел решение с прямым тросом - тянущие ролики прижимались к канату со всех сторон.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 16:07
Rx81
РФ
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста более подробно
Rx81 вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 16:23
Думаю, имеется в виду вот это
Но вот такая посимпатичнее в эксплуатации
Непрочитано 03.03.2017, 16:57
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Поищите "маневровое устройство" в гугле
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 17:21
Маневровая лебедка все же не совсем то - там троса могут независимо сматываться/наматываться
Непрочитано 03.03.2017, 18:37
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Нет, именно маневровое устройство.
Ман. лебедка - работает в одну сторону.
Ман. устройство - перематывает бесконечный трос.
Например: http://perspektivaomz.ru/manevrovoe-ustrojstvo-um06
Непрочитано 03.03.2017, 20:08
У нас игрушку забавнее разработали - между основной колеи проложили узкоколейку и тележка проходит _под_ вагоном и цепляет его снизу - можно толкнуть любой по выбору. Вагоны с углем на передвижной опрокидыватель закатывали.
Маневровая лебедка работает в любую сторону, для того там перекидной блок есть, второй барабан дабы тяжеленный трос не таскать до вагона
Непрочитано 03.03.2017, 20:16
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ага, и по бокам у тележки толкающие ролики, которыми она за реборды колес вагона цепляется? Если оно - то знаем, видывали
есть такое, но у ТС все ближе именно к перематывающей лебедке.
Непрочитано 03.03.2017, 20:29
Врать не буду, близко не щупал, но мне кажется что было два выдвижных упора, захлопывалось за ось вагона. Увы, в натуре уже нет - поставили стационарный опрокидыватель (тоже веселая разработка была).
А приличия для, автор бы озвучил чего и зачем, может чего и присоветовали ближе к теме, а то мы тут всякого... видывали Недавно про подобную каретку всплывало, было предложено цепью тягать - местами не худшее решение.
Непрочитано 03.03.2017, 22:22
йцуке
Ну да, только нижнюю ветвь вернуть к шкиву как у ТС, и зачем усложнять-
Только сложностей добавляет, а зачем?
йцуке вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 10:02
Трется такой шкив сильно - трос постоянно сдвигается, витки друг по другу двигаются... А тут четко лежат в ручьях, витков можно сделать сколько хочется, скольжение не предусмотрено изначально, а на параболическом шкиве все сильно зависит от натяжения в холостой ветке...
Непрочитано 04.03.2017, 10:32
йцуке
Логично! Хотя параболический и не обязательно делать.
йцуке вне форума
Перехлест кладочной сетки sattva Конструкции зданий и сооружений 25 16.02.2019 06:52
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса Tamerlan1289 Металлические конструкции 21 23.08.2016 08:01
Подвес груза к балке через лебедки oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 7 29.11.2010 13:38
Расчет подвески троса на разных уровнях Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2009 23:09
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
