dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса
Версия для печати
Непрочитано 06.07.2017, 14:55 #1
Bags86
Bags86 вне форума Вставить имя
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу подсказать, навести на мысль, указать путь в сложившейся непростой ситуации.
Проектируем подстанцию 110кВ. План прилагаю.
Непосредственно к одной из сторон земельного участка, на котором располагается проектируемая ПС, примыкает другой частный земельный участок сельхоз назначения с расположенными на нем хвойным лесом (растет сосна). В соответсвии с РД 153-34.0-49.101-2003:
9.8. Расстояние от конструкций, порталов и оборудования подстанций и открытых распределительных устройств (ОРУ) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
9.12. Расстояние от ограды ПС и ОРУ до границы лесного массива или открытого залегания торфа должно быть не менее 5 м.
Владелец участка категорически против вырубки леса. По проекту предусматривается прохождение государственной экспертизы. Перенести ПС в другое место нельзя.
Вопрос: Как избежать замечания госэкспертизы по пункту 9.8?
Предположение о том как можно выйти из этой ситуации - в пункте 9.8 говорится четко о лесном массиве…проблема в том, что я не могу найти нигде (ГОСТы, СНиПы, лесной кодекс и т .д.) понятий связанных с лесом и лесным массивом в частности, определения из википедии не прокатят. Если бы я доказал что это не лесной массив а, к примеру, лесная опушка, а о ней ничего не сказано в РД и получается, что пункт 9.8 не может быть применен, организовал мероприятия по огнезащите ПС ( противопожарная опашка по периметру ПС, установка огнезащитного экрана со стороны расположения леса) – то, может быть, данные мероприятия устроили бы эксперта по пожарной безопасности.
Как думаете какое может быть выход из данной ситуации?
Непрочитано 06.07.2017, 17:27
solar
не показывать экспертам ...
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.07.2017, 17:52
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Bags86 Посмотреть сообщение
Показать вырубку. Только сделать её по СП4. Почему вы измеряете от ограды?
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.
Есть на плане деревья = лес=рубить. Никаких ГОСТов на это не нужно
Это и при вырубке нужно
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.07.2017, 20:03
Варанчик
ГИП
Показать вырубку.
Вырубку показать не получится, нужен будет в любом случае порубочный билет. Могут потребовать. Да и при строительстве, если его не будет, проблемы будут. Нужно договариваться, или менять место ПС.
Варанчик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2017, 05:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А закрытые распределительные устройства (ЗРУ) не рассматривали
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Размещение электрощитовой смежно с офисным помещением Aris_pole Прочее. Архитектура и строительство 4 23.09.2015 06:38
Размещение складов вблизи ЛЭП Ильхамка Технология и организация строительства 16 25.07.2014 11:14
Размещение ёмкости вблизи тупикового упора ж/д пути alexander_2011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 29.06.2012 12:34
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
