Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление стен жилого дома по серии 1.467
Версия для печати
Непрочитано 28.07.2017, 23:36 #1
v.psk
Псков
v.psk на форуме Вставить имя
Подскажите какие могут быть варианты усиления панелей в доме по серии 1.467 (фото ниже). Стена несущая, в комнате на 4ом этаже 5-этажки.
На стену опираются пустотные плиты перекрытия.
Серию /чертежи/ отыскать не удалось. К соседям сверху и снизу не попали.
У соседки с другой стороны стены недавно сделан ремонт, и проблемы не видно.
Наклонные трещины в ригеле (опорных уширениях) вызваны смещением опорной панели.
Хочется придумать универсальное и простое решение. Видимо следует притянуть наружную панель по варианту Мальганова ... https://prnt.sc/g1kjpn ... а в общем случае гарантировать невозможность внезапного обрушения. Со стойкой навскидку надежнее, и ее можно устроить дополнительно, правда на анкерах, доступа с другой стороны нет.
Подскажите пожалуйста варианты.
----- добавлено через ~10 ч. -----
... кстати говоря. Хотелось бы найти страницу серии с армированием уширения и узлом стыка. Поделитесь, если есть, пожалуйста.
И ещё вопрос- куда бежать и кричать караул? Может быть есть рычаг, чтобы провели полноценное обследование, разработали проект усиления, выполнили работы.
ID:	191641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191643  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191644  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.07.2017, 16:01
1 | #2
jtdesign
Riga
Экстренный кандидат закона о реновации, только сначала дом перенести в Москву. Похоже что уходит наружная стена (от сварных соединений даже пыли не осталось, все давно сдуто, все держится исключительно благодаря трению). Так что ждем очередного обрушения, долго не осталось. Усиление/ремонт нецелесообразно. Приведенный вариант не решает проблему, только отсрочивает ее.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.07.2017, 16:45
v.psk
Псков
Я думаю следует внести в схему податливое соединение, гарантирующее, что не будет внезапного обрушения. Об этом я писал выше. .. спасибо за ответ, хотелось бы ещё услышать мнение. Чертежи или детальное обследование прояснили бы ситуацию, но хочется как то бюджетнее решить проблему.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.07.2017, 18:16
Baumann
Наверное, для начала устранить причины, вызвавшие смещение этой самой панели... Потом связать конструкции стальной обоймой из проката.
Бывает.. :)
Baumann вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.07.2017, 23:05
Rustam32
Поддерживаю. Надо пробиться (пробраться) к соседям и выяснить причину
Rustam32 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.07.2017, 12:09
jtdesign
Riga
Никуда, работать надо. Квартиры наверняка все давно приватизированы так что частное имущество это проблема только их владельцев.
Непрочитано 30.07.2017, 13:57
Yoriuss
конструктор ПГС
Одесса
Конструкции явно включились в пространственную работу здания-причем НЕ предвиденную проектом!!
-И-не потянули. Советую:
1. Промерить разность габаритов, осадок дома-увидите-что садится (если садится) отходит.
2. Устраните источник деформиации дома-протекающие трубы, иное.
Теперь можно
3. Выполнить усиление (обоймы, иное) замещающее разрушенные участки.
пс. Несущие стены поперечные? Фасад самонесущий?
Последний раз редактировалось Yoriuss, 30.07.2017 в 14:14.
Yoriuss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 07:41
1 | #8
tankist
Справочник инженера-строителя. Том 1. 1968 г.
Немного информации.
ID:	191672  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.07.2017, 15:38
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
Необходимо обследование стеновых панелей и фундаментов на 3, 2, 1 этажах и подвале. Скорее всего чего-то уже нет или появился широкий проем. Нет смысла замазывать трещины если опорная панель зависла на смежных элементах.
Ниф-ниф Нуф-нуф Наф-наф ...
ЦАФ ЦАФ ГИБДД МВД по УР ?!
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.07.2017, 20:14
v.psk
Псков
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ясно, что это "правильный путь". А в условиях недостаточной информации можно придумать надежное решение?
Непрочитано 01.08.2017, 05:59
| 1 #11
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
1. составить завещание, замазать трещины, исповедоваться
2. понаблюдать за характером освещения в смежных комнатах на нижних этажах (на предмет лишних проемов), и вообще пообщаться/попасть к соседям не проблема
3. осмотреть подвал (если не лень)
Непрочитано 02.08.2017, 07:27
Baumann
маяки поставь для начала.. Не надо дело доводить до того, как запахнет криминалом-на ближайшего специалиста укажут пальцем, мол, недосмотрел..
Дистанцироваться)))
Бывает.. :)
Непрочитано 02.08.2017, 10:54
1 | #13
МихаилМал
1. Информация по серии (возможно, поможет): 1.465-7
2. Была схожая проблема, но в Москве (дом с деревянными перекрытиями, последний этаж и вид из комнаты на звездное небо...). Ходил в префектуру, встречался с префектом. Помогло. Изыскали силы, нашли бригаду и заменили перекрытие. (я ничего не оплачивал тогда).
МихаилМал вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.08.2017, 13:57
Rustam32
Есть надежда восстановить (усилить) поврежденные конструкции в рамках "капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме" на который все сбрасываются ежемесячно. Уточните у регионального оператора в Вашем регионе дату капремонта дома и дальше контролировать, чтобы эти работы были включены в объем ремонта.
Непрочитано 03.08.2017, 08:49
Бахил
Царицын
А на что опирается ригель? Или это панель с уширением?
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.08.2017, 09:23
1 | #16
kruz
Нет там ригелей. Тонкие панели с полками.
Хотелось бы знать букву расширения серии...
467А ходит где-то в инете, но все хорошие лавочки для скачивания прикрыли
по 467Д только это https://yadi.sk/d/5nE5ZWiWkZwHW там. в части 2 узлы
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.08.2017, 12:06
1 | #17
МихаилМал
Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 5. Панели перекрытий шириной 119, 159 и 239 см»
Типовой проект Серия 467А «Альбом III. Часть 3Б. Железобетонные панели внутренних стен толщиной 140 мм и вентиляционные блоки»
остальное
Последний раз редактировалось МихаилМал, 04.08.2017 в 10:19.
Инженерные консультации
Быстрый переход
опять обрушение ЛИС Разное 4176 сегодня 08:57
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
ищу чертежи жилого дома серии 111м 4erepok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2011 23:40
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
