04.09.2017, 15:09 | #1 | |
Необходимо ли устанавливать АВР в РУ 10 кВ?
Я так же подумал. Что это удобнее в эксплуатации. Трансформатор РУ 0.4кВ работают в рабочем режиме при АВР на 10 кВ. Перегрузка полностью ложиться на КЛ 10 кВ (а это в любом случае), + задействуется секционник. Если же по каким-то причинам у АВР будет отказ, то имеется дублирование АВР на ВРУ. То есть повышается надежность электроснабжения.
Только этими моими рассуждениями руководствоваться ? У ростехнадзора и прочих организаций не будет вопросов? |
Казань
т.е. на стороне 10кВ достаточно секционного выключателя.
так вы обеспечили 1 категорию для ответственных потребителей. А вообще этот вопрос легко решит Заказчик, захочет выделить денег на АВР на 10кВ - делайте, повысите надежность вашей питающей сети. garri77, в 3 посте сам ответил |
Предлагаю пойти дальше и отказаться от микропроцессорных защит в пользу проверенных решений на базе РТ-40. Отказаться от оптоволоконной ЗДЗ, от трансформаторов нулевой последовательности и КРУ заменить на КСО. Смотрите какой резерв для удешевления
Пермь
А этот проектировщик читать не умеет? Например СП 256.1325800.2016
п.6.13. Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
по 10 кВ на секционный придется выключатель монтировать..
на вводных ячейках ВНы, как потом делить секции после работы АВР? необходимо то же там выключатели поставить. АВР по среднему напряжению добавит немного надежности, но и АВР только по низкому напряжению, удовлетворяет первой категории. Я б не заморачивался, ставил АВР по 0,4 кВ и все, если не стоит задача реконструкции РУ-10 ТП-5
Мастерская СПДС |
Задачи реконструкции не стоит. Это новая ТП. Думаю kifa права. При отсутствии АВР на РТП, все ТП что от нее подключаются, в случае аварии на питающей линии, остаются на одной КЛ 10кВ. Последующие тупиковые ТП думаю могут и без АВР на РУ 10 кВ обойтись.
с головы |
т.е СВНом включать нагрузку (секционник АВР),
а потом ВНами (вводными) входить в параллель? (чтобы разделить питание по секциям) я правильно понял? при том, что привод либо на вкл, либо на выкл? имхо, эксплуатация проклянет
Мастерская СПДС |
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 25.03.2013 21:39 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
