Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как с помощью autolisp вписать в окружность шестиугольник и отметить точки соприкосновения (p1, p2, ..., p6)?
Версия для печати
Непрочитано 08.11.2018, 00:28 #1
itshpit
itshpit вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Задача следующая: нужно построить окружность, вписать в неё шестиугольник и отметить точки их соприкосновения, привязав их к определённым переменным.
Пыталась решить первые два пункта, но, видимо, даже это мне не по силам. Компиляция проходит успешно, а вот при загрузке программа пишет: "; ошибка: слишком мало аргументов". Вот так выглядит код:
[Выделить все]
 (defun c:task (p, rad)
       (setq p (getpoint "\nStart point :"))
       (setq rad (getdist p "\nRadius :"))
       (command "CIRCLE" p rad)
       (command "POLIGON" 6 "C" p "Ñ" rad)
Помогите, пожалуйста, исправить то, что есть, и дополнить код определением точек.
Непрочитано 08.11.2018, 08:11
1 | #2
Команды poligon в AutoCAD нет.
Код ориентирован только на английский AutoCAD?
Что за опция "Ñ"?
Ставь точки останова и проходи пошагово.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 09:51
itshpit
Что за опция "Ñ"?
Постаралась исправить ошибки. Теперь код работает. Но мне всё же хотелось бы как-то отметить точки соприкосновения фигур, если это возможно. Вот код:
[Выделить все]
  (defun c:task ()
       (command "_.CIRCLE" p rad)
       (command "_.POLYGON" 6 p "_I" rad)
itshpit вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.11.2018, 09:55
1 | #4
RrRR
Автор, зачем плодить темы?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149839
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149936
Для того чтобы задать очередной вопрос по этой вашей лабораторной не обязательно создавать новую тему, можно ведь писать комментарий
RrRR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 09:57
itshpit
Что за опция "Ñ"?
Спасибо. Я постаралась исправить то, что было. Теперь код работает:
[Выделить все]
  (defun c:task ()
И всё же мне хотелось бы отметить точки соприкосновения фигур. Если это возможно, объясните, пожалуйста, как это сделать.
Непрочитано 08.11.2018, 09:59
Когда будет ясно, что значит "отметить", можно будет и поговорить.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:01
itshpit
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Наверное, по привычке. На других форумах для каждого вопроса нужно было создавать новую тему. Теперь буду знать.)
Назвать их, используя переменные, чтобы можно было дальше работать с ними в программе.
Непрочитано 08.11.2018, 12:08
1 | #8
Их надо не отмечать, а вычислять.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 13:06
itshpit
Действительно. А есть ли специальные функции для этого?
Непрочитано 08.11.2018, 13:13
Есть, как не быть. Примеры - в коде http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149936
Быстрый переход
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). Halfback LISP 4 06.08.2013 05:08
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Поставить точки в местах пересечений Юта Программирование 15 15.07.2009 16:01
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
