Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 13.11.2018, 14:09
JorJe
Можно недостающую высоту добить ОКЭ до отметки нижней плиты, по низу ОКЭ задать пластины как для расчета свайного основания и дальше считать как вы привыкли по Пастернаку с законтурными элементами в уровне самой низкой плиты
JorJe вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:13
Julianna
JorJe, думала так делать.
Но не уверена, что смогу проконтролировать характеристики ОКЭ....
Не понимаю пока как это правильнее сделать )). Сгенерировать все как положено сначала, а потом лишние ОКЭ просто удалить (ну и далее достроить,что требуется)?
Julianna вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:15
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста).
При моделировании грунта ОКЭ, такими же должны быть основные "правила" построения как и для модели Пастернака или же не обязательно?
Конкретизирую.
Из справки : "Область основания, для которой определена модель Пастернака, должна быть выпуклым многоугольником. Если геометрия плиты не является выпуклым многоугольником, то основание необходимо определить как выпуклый многоугольник, охватывающий область плиты. Кроме того, необходимо, чтобы область основания выступала за плиту, для учета законтурной работы грунта. Этот выступ должен иметь ширину, составляющую не менее 1/3 ширины сооружения в плане".
Здание в плане буквой "П". Достаточно ли будет внутри "П" законтурные построить на 1/3b или необходимо полностью "закрыть" площадь внутри (до выпуклого многоугольника).
Склоняюсь ко 2-му варианту. Но при таком раскладе - это лишние 5600 кв.м (67х84 м).....
Упругое основание использовать не могу - разные отметки подошвы фундамента.
Я бы тоже предпочел создать единый массив основания (Ваш 2-ой вариант). Впрочем, если это приведет к излишней перегруженности модели, то можно сделать и первый вариант. Вы можете перепад оставить из ОКЭ, а под эти объемники и и более глубокие фундаменты подвести упругое основание, а далее сделать итерационный расчет его жесткости.
Пока писал ответ, JorJe опередил меня. Julianna, характеристики ОКЭ программа автоматически сформирует из данных геологии в позиционном проекте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:17
JorJe
При большом весе расчетной схемы вы не сможете нормально читать результаты. Попробуйте интереса ради) У меня схема со схожими проблемами - нормально открывалось только дома на зверь/шайтан компе (но все равно пару раз вылетало)
JorJe вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:18
Ayvengo
Электросталь
JorJe, какая у Вас версия?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:29
JorJe
Ayvengo, 2018r4
Всегда при большом количестве ОКЭ в схеме на средних компах вылетает периодически (при показе перемещений, усилий)
JorJe вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:58
#27
Julianna
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Да я знаю это (
Julianna вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:25
#28
Ayvengo
Электросталь
В релизе 4 реализованы специальные алгоритмы для работы с большими схемами на системах 64х. Можете выложить модель, на которой у Вас происходит сбой этой версии?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 22:00
#29
JorJe
Offtop: Ayvengo, сейчас на больничном, выйду на работу и вышлю тогда схему
JorJe вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 00:39
#30
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Поправляйтесь!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 21:18
#31
Julianna
Добрый вечер!
Не пойму в чем дело - не отключается ленточный интерфейс. Снимаешь галочку в настройках, заходишь, а она снова там стоит. И панель верхняя не убирается. Старк перезагружала, систему тоже.
Julianna вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 21:55
1 | #32
JorJe
Снесите Старк как при установке нового релиза и поставьте заново
JorJe вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 21:56
#33
Julianna
Эх, блин! как не вовремя (
Julianna вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 21:58
#34
JorJe
Делов-то на 10 мин: скачайте с сайта и переустановите
JorJe вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 22:02
#35
Julianna
А что там есть установочники )?
Julianna вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 22:11
1 | #36
JorJe
Всем пользователям Еврософт присылает ссылки для обновления программы. Вам тоже должны были прислать)
P.s. И гляньте личку
JorJe вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 22:25
#37
Julianna
Спасибо, уже нашла письмо с дистрибутивом на STARK 2018 r1.1. У меня такой ). Выше, увы, не обновляют ( меня
----- добавлено через ~2 ч. -----
Не помогло (((.
Более того, еще и проект сам не загружается после расчета. Очень неудобно каждый раз самой открывать.
Такое ощущение, что не сохраняются настройки. Директории не изменить, не отключить ленточный интерфейс, список последних проектов пуст.
Открываешь старк после расчета, а там все также, как и было до изменений.
Антивирус отключила. Без изменений.
Последний раз редактировалось Julianna, 19.11.2018 в 00:04.
Julianna вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 00:56
#38
Ayvengo
Электросталь
Julianna , Выложите параметры Вашей системы
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 06:29
#39
Julianna
Вот параметры системы, но раньше таких проблем не было
Julianna вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 09:07
#40
Ayvengo
Электросталь
А версию какую установили, 32х или 64х?
Т. е., раньше лента включалась без проблем?
Ayvengo вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
