dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля 10 кВ по чердаку
Версия для печати
Непрочитано 17.09.2018, 08:57 #1
Denis2789
Denis2789 вне форума Вставить имя
Уважаемые проектировщики, не нашел подходящую тему. Никто не сталкивался с такой задачей, как прокладка кабеля в блок-боксе насосной станции из Сэндвич панелей. Причем, кабель необходимо расположить в подкрышном пространстве? Возможно ли такое?
Непрочитано 20.09.2018, 10:40
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Лично я не встречал (и не стал бы прокладывать КЛ под кровлей, еще и здание из СИП).
Для ответа на свои вопросы, смотрите ПУЭ "ВЫБОР СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ" от 2.3.25 и выше.
Например:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (от-
крыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрыти-
ях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных пола
х.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.09.2018, 13:42
tyuk
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Все таки речь идет прокабель. А СИП это провод. Ну и топикстартека категорически не хватает схем и планов чтобы о чем то говорить. Открытая прокладка кабелей по чердаку возможна
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.09.2018, 17:29
RIG1978
В моем ответе "здание из СИП - это структурная изоляционная панель". У Автора вопроса в "блок-боксе насосной станции из Сэндвич панелей".
10-ку по чердаку... Никогда не встречал.
Непрочитано 20.09.2018, 19:00
1 | 1 #5
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Зачем кабель 10 кВ насосной станции прокладывать в подкрышном пространстве.
Проложите этот кабель 10 кВ (по всей видимости кабель к высоковольтным двигателям насосов) как положено - от РУ-6 В непосредственно к насосу, минуя подкрышное пространство
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.09.2018, 13:18
tyuk
Offtop: Мой косяк. Читал не внимательно. Для электриков СИП это самонесущий изолированный провод
Непрочитано 07.10.2018, 21:51
powerchief
Инженер-электрик
Например:
х.
Так а в чем проблема такой прокладки? п.2.3.33 Такому способу не противоречит, подкрышное пространство это-же внутри здания, и вполне может соответствовать определению двойного пола, если бы это было перекрытие второго этажа. Единственное, что нужно выполнить прокладку с учетом некоторых факторов для соблюдения надежной эксплуатации, ну и выбор сечения кабеля должен выполняться с учетом выбранного способа прокладки.
Последний раз редактировалось powerchief, 07.10.2018 в 22:02.
powerchief вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.10.2018, 10:07
RIG1978
Я бы наверное с Вами согласился, если бы оборудование располагалось на втором этаже, а так для оборудования расположенного на первом этаже, второй этаж это все таки потолок...
Непрочитано 08.10.2018, 11:24
powerchief
Инженер-электрик
Это образно сказано, потому как название "подкрышное пространство" и " двойной пол" по конструктивным особенностям довольно похожи.
Быстрый переход
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Прокладка кабеля в опорах освещения Вячеслав С. Электроснабжение 20 17.01.2017 13:01
Прокладка кабеля связи в земле (Московская область) AlPer Организация проектирования и оформление документации 0 12.07.2016 10:45
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
