Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?
Непрочитано 14.09.2018, 13:06 #1
Василий Оргстройский
Добрый день
При проектировании генплана для трансформаторной подстанции возник вопрос.
Ситуация следующая: есть проектируемая ТП 6 кВ/ 0,4 кВ (12м х 6м) в населенном пункте (не Москва). Здание ТП - из бетона, с фронтальной стороны ворота для трансформаторов и дверь. Также с фронтальной стороны напротив ТП в 11,5 метрах расположено производственное здание. Пункт “д” постановления от 24 февраля 2009 г. N 160 в ред. от 2016 г. соблюдается.
Позади ТП в 2 метрах расположен существующий забор (забор металлический, глухой с кирпичными столбами и бетонным основанием), он же является границей предприятия. Со стороны забора у ТП глухая стена - там нет ни дверей, ни ворот. Т.е на забор смотрит глухая задняя стена ТП.
Вопрос: Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Также за забором находится кирпичное нежилое здание (гараж) в 3 метрах от ТП и в 1 м от забора. И второй вопрос: учитывается ли гараж для охранной зоны в данном случае? Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, т.к. с ТП-шками после 2013 г. и пунктом “д” сталкиваюсь впервые - но всё же?
Непрочитано 15.09.2018, 23:18
Jоhnny
М.О.
ТП-шками никогда не занимался, но может напишите сюда этот пункт "д" чтобы народ не искал и пошла дискуссия?
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 12:40
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
С изменениями и дополнениями от:
5 июня, 26 августа 2013 г., 17 мая 2016 г.
Требования
к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
26 августа 2013 г.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения, кВ: 1 - 20
Расстояние, м: 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 736 приложение дополнено подпунктом "д"
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Последний раз редактировалось Василий Оргстройский, 17.09.2018 в 12:59.
Василий Оргстройский вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 14:03
иваниваныч
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Как определяется ОЗ - Вы сами ответили цитатой из ПП 160. Забор попадать может - таких случаев сколько угодно. Есть, правда, в этом же ПП мутный подпункт пункта 8:
б) (запрещается) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
но, раз у Вас там глухая стена, то и доступ туда не нужен. А вот гараж уже недопустим.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 14:51
Меня смущает в пункте "д" фраза: "...отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а"..."
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Непрочитано 17.09.2018, 15:59
Jоhnny
М.О.
А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:11
Владимир.
Проектирую
Что можно/нельзя делать в пределах охранной зоны по ПП 160?
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:40
иваниваныч
Да.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 17:16
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Да забыл сказать что к ТП'шке сила подходит по воздушке (столбам), затем по крайнему столбу (в 3,85 м от ТП) уходит в землю и входит в ТП и выходит из ТП под землей. Выходит по ПУЭ надо смотреть? А этот пункт "д" он относится только если воздушка? Может кто-нибудь точно сказать?
Непрочитано 17.09.2018, 17:45
2 | #10
solar
https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_TP
https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_KL
solar вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 21:06
powerchief
Инженер-проектировщик систем электроснабжения
Все же ПП №160 регламентирует хозяйственную деятельность в охранной зоне уже существующих энергетических объектов.
Думаю что при проектировании размещения КТП нужно прежде всего руководствоваться требованиями СП 4.13130.2013, и НТД по определению санитарных и охранных зон уже существующих объектов.
powerchief вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 12:59
Shakaluka
Москва, Россия
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией назначения охранной зоны ТП 10/0,4 при подземной прокладке как высокой, так и низкой части? Для 10 кВ есть две опции в таблице: 10 метров всегда или 5 метров, когда в населённых пунктах и провода изолированы или самонесущие. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы!
Нет ли опыта у кого? Нет ли отдельного документа на тему такой зоны для ТП без воздушки? Для больших напряжений выбора не стоит и он не зависит от способа подведения тока, заставляют принимать по таблице и всё. А когда есть варианты - не понятно что делать. По моему мнению надо принимать 5 метров.
А по вашему?
Shakaluka вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 18:34
csp
А еще ТП бывают встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные
csp вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 09:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Это еще зачем в ТП 10/0,4 делать подземные высокие и низкие части? Всю жизнь ТП делали надземные, кабели только прокладывали под землей.
Для 10 кВ не может быть двух опций в принципе. Для КЛ 10 кВ и ВЛ 10 кВ могут быть разные опции, ПУЭ вам в помощь.
Да и пускай говорят, а у нас ПУЭ есть.
А ПУЭ это разве не отдельный документ
Валериан вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 11:25
Shakaluka
Москва, Россия
К сожалению, ПУЭ это не документ. Может это больно осознавать, но это правда. Документ - это Постановление Правительства РФ #160.
Конечно, я имел в виду ТП 10/0,4 кВ у которых кабели под землей. Как для такой ТП назначить охранную зону?
Непрочитано 18.01.2020, 12:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
По моему в Постановлении Правительства РФ #160 все ясно написано
Какие тут еще могут быть вопросы
Валериан вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 13:57
Shakaluka
Москва, Россия
Вопрос был сформулирован в моём первом (#12) сообщении. Вы правильно всё написали, только для ТП 10/0,4 кВ высший класс напряжения 10 кВ, что по таблице выше даёт два варианта. И поблажка даётся для "линий с самонесущими и изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов".
Понятно, что речь идёт о ВЛ. Мой вопрос: можно ли подземную линию тоже считать достаточным основанием использования этой поблажки? Эксперт говорит - нет. Я считаю - да. У меня два путя - спорить ссылаясь на здравый смысл или спорить ссылаясь на какие-то нормативы, разъяснения, письма и прочие данные.
Непрочитано 21.01.2020, 05:43
Mihail8518
Проектирование
Кемерово
Проще будет согласиться с экспертом
Mihail8518 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 09:46
engngr
сети
Московия*
А какая разница, какую охранную зону назначить: 5 или 10 м?
engngr вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 16:20
volkov1102
Как какая разница? Если зона вокруг ТП - 5 м, то бассейн будет иметь 25 м дорожки, если 10 м - то бассейн будет 15-ти метровый.
volkov1102 вне форума
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Охранная зона высоконапорного водовода на нефтяном месторождении. Just_Olya1791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2017 19:58
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? ILIYA Электроснабжение 3 25.12.2015 21:55
