24.09.2018, 17:42 | #1 | |
В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
До чего же причудливо сформулировано...
Но внутренняя Ванга и богатый опыт общения с подрядчиками мне подсказывают, что: - речь идёт об акте освидетельствования скрытых работ (АОСР), который в данном случае составляется на: 1. Разработку грунта траншеи и крепления траншеи (можно объединить); 2. Устройство основания под трубы кабельной канализации; 3. Устройство кабельной канализации (если в неё кабель укладывается сразу, а не потом - то в этот же акт включается прокладка самого кабеля); 4. Обратную засыпку траншеи. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Это когда строители делают трубы кабельной канализации для электриков и те принимают их от других. Что такое КК из труб смотрите Типовой альбом A10-А11-2011. Если трубы делают электрики, то оформление акта становится формальностю. Конечно, при этом акты ОСР со всем остальным никто не отменял.
Offtop: Может быть это промежуточная приёмка и акт ответственных участков сетей по РД ?
Хотя уже не слежу за этим делом, мало ли чего напридумывали. Быстро они очень...
Не надо фантазировать. Есть инструкция по оформлению ИД для КК. Там есть АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ.
И вперед с песней. Остальные акты, которые оформляются при таких работах тоже есть, не надо оформлять лишнее. РТН сейчас принимает РД по этой инструкции: Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 |
Enik,
Я бы так и сделал, составил на все АСОР. Но подрядчик сдает именно таким актом. Pavel_V, Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются? Offtop: раньше, по не опытности связывал слово канализация только общепринятым понятием, а сейчас понял, что канализацией можно называть все, что свзяано с прокладкой труб и кабелей в них. |
Оформление ИД регламентируется инструкцией И 1.13-07 (ранее ВСН-123, формально ВСН не может быть заменен внутренним документом частной контры, в данном случае, асс.Росэлектромонтаж, но в РФ все возможно). Если объект поднадзорный РТН, то для электромонтажных работ будут требовать акты по форме Инструкции или ВСН. В данном случае АОСР - не примут. Соответственно будут проблемы с оплатой работ и сдачей. Опять же, ИД оформляется для РТН/ГАСН, а не для внутренних нужд подрядчиков/субподрядчиков/субсубподрядчиков. Если объект неподнадзорный, то для эксплуатации/заказчика могут прокатить и АОСР и акты в свободной форме - всем побоку. В любом случае не советую отступать от форм Инструкции или ВСН. |
Pavel_V,
Можно все таки подвести итог? Если делать правильно: я могу этим актом подтвердить разработку котлована, подсыпку песком и укладку труб единовременно? Или же я им подтвержу только прокладку канализации из труб?? А на разработку котлована и подсыпку песокм надо будет составлять АСОР по отдельности. |
Что прописано по этому поводу в АОСР? Можно то же самое в АОСР дописать в примечания или еще как. Только зачем? Хотите, делайти на каждый чих АОСР, если бумаги не жалкои и готовы потом все переделывать, если РТН завернет. |
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. | Gar_ | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 22.09.2018 08:58 |
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? | vlasctelin | Технология и организация строительства | 1 | 12.03.2015 17:58 |
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? | Antoxa1305 | Архитектура | 2 | 07.09.2013 15:59 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
